Inferno DX 4WD
Le forum des TT Kyosho Inferno
Indeep
Inferno DX 4WD
Message par Indeep » 15 Jan 2020, 18:40
Une autre à vous présenter que j'ai acquise l'année dernière aussi dans son jus et que j'ai entièrement restaurée: un Inferno DX 4WD.
Cette voiture bien que poussiéreuse était comme neuve au niveau mécanique, aucune usure au niveau des noix de cardans ni même coté transmission.
Par contre le moteur, et je n'ai pas fait de photos, avait subit une amorce de serrage, chemise piston avec arrachement de matière sur le piston. D'ailleurs le moteur était bloqué à son arrivée. J'ai malgré tout réussi à remettre en route ce moteur qui tourne pour l'instant sans soucis. Par contre je lui ai monté un carbu d'OS RFB car les carbus de ces GS21 sont pas folichon en fiabilité de réglage.
Les différentiels ont aussi eu droit au remplacement des couples conique complet pignon d'attaque et couronnes par ces homologues issus des Turbo Burns, là encore pour la fiabilité. Mes voitures roulent régulièrement ceci explique cela.
Quelques photos:
Re: Inferno DX 4WD
Message par alf77 » 15 Jan 2020, 19:06
Belle voiture :ok: , il me semble que je dois en avoir une dans un coin avec plusieurs burns.
Indeep
Re: Inferno DX 4WD
Message par Indeep » 15 Jan 2020, 19:09
arff, les Burns c'est mon péché mignon... :) :D
Re: Inferno DX 4WD
Message par alf77 » 15 Jan 2020, 19:34
Je viens de regarder dans mon grenier , j'ai bien un inferno 4x4 :) garé à coté d'un burns 4x4 et d'un burns 4x2 . Le 4x2 est celui qui a été utiliser par la revue auto 8 pour un essai :mrgreen: . Il m'en reste encore un autre en pièces détaché dans un coin .
Re: Inferno DX 4WD
Message par le.pat » 16 Jan 2020, 13:09
:D
Superbe :ok: :bravo:
JPhRacing
Re: Inferno DX 4WD
Message par JPhRacing » 16 Jan 2020, 23:41
vous avez installés quoi comme servos ?
Cordialement
Indeep
Re: Inferno DX 4WD
Message par Indeep » 17 Jan 2020, 07:08
Les servos sont des chinoiseries marque JX que j'utilise sur quasi tous mes modèles, certes pas du vintage mais comme je roule régulièrement je les préfère.
Ils remplissent amplement la fonction pour le tarif.
JPhRacing
Re: Inferno DX 4WD
Message par JPhRacing » 18 Jan 2020, 00:10
Merci du retour. Mais c est quoi comme couple ?
Cordialement
Funny62
Re: Inferno DX 4WD
Message par Funny62 » 18 Jan 2020, 23:49
Moi j'ai attaqué le Turbo Burns en version Scc et je recherche un reso comme le tiens si quelqu'un a ça dans son grenier... :wink: :ok:
Turbo Burns (X2), Inferno DXII (X1), MTA4(X2) et des chinoiseries... Zombie 8e et Wltoy144001...
Indeep
Re: Inferno DX 4WD
Message par Indeep » 22 Jan 2020, 13:13
Malheureusement je n'ai pas cet échappement en stock, enfin si mais il sera utilisé.
J'ai aussi un TB SCC, qui m'a servit à l'époque en ligue 3, il faudrait que je le restaure aussi, il est équipé d'un Nova 2000 4T qui lui aussi a une saison de ligue dans les roulements. Son défaut c'est ce support amortisseur avant en carbone qui est très fragile et se brise au moindre tonneau. Et cette pièce est quasi impossible à dénicher. :(
Funny62
Re: Inferno DX 4WD
Message par Funny62 » 23 Jan 2020, 13:24
Effectivement pour le support amortisseur avant... Du coup un ami m'a scanné le sien et j'ai pu le redessiner sous CAO et le convertir en dxf. J'hésite encore pour le faire découper ... Carbone ou Alu? Alu j'ai une solution mais carbone je cherche encore...
Indeep
Re: Inferno DX 4WD
Message par Indeep » 23 Jan 2020, 13:42
Ah ça pourrait m'interresser si tu en fait unsiner un je pourrais être preneur pour un second exemplaire.... :)
Après quelle matière je dirais si c'est pour mettre la voiture en expo, le carbone est plus en accord avec la voiture sortie de boite, mais si c'est pour rouler c'est mieux en alu. Le point qu'il faudrait renforcer c'est la jonction entre les deux cotés du support là où se fixe la carro, c'est là que le mien en carbonne à lâché.
Revenir vers « TT Kyosho Inferno »
