Rabbit TA
Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 27 Fév 2017, 12:45
La mode est aux lapins en ce moment, en voici un petit nouveau. Comme certain il doit y avoir une astuce pour le montage de l'embrayage car le châssis a été repercé pour décaler le moteur vers l'arrière afin d'aligner la cloche avec la couronne :(
Un des bras arrière a un peu souffert, si quelqu'un en a un en rab ou une bonne idée pour le remettre au mieux de sa forme, je suis preneur :mrgreen:
Bon, on commence par tout démonter, et on va s'occuper du bouilleur
Re: Rabbit TA
Message par Rabbit31 » 27 Fév 2017, 13:52
Un "zoli" traction :bravo:
Aie pour les bras arrières :cry:
Qu'est-ce-que c'est que ces vilains amortisseurs yankee!! :evil:
Pour le moteur, c'est vrai que ça passe juste. Ta couronne à l'air un peu vers l'arrière?? Et ta cloche un peu éloignée du volant??
Bon nettoyage
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 27 Fév 2017, 14:26
J'ai lu sur un autre post qu'il y avait apparemment un montage avec un volant spécifique mais sur beaucoup de TA j'ai vu que le châssis avait été repercé. En continuant le démontage je verrai si le montage de la couronne est bon et si je peux tout remettre en place. Je pense avoir le bon volant moteur (entrainement par 2 plats et non par cône), le plateau d'hélice a été enlevé et le volant est directement entraîné par le 2 méplats du vilebrequin.
Ricorabbit
Re: Rabbit TA
Message par Ricorabbit » 27 Fév 2017, 15:23
Salut :) ,
Aaaaaaaaaaaaaah, enfin une vraie voiture sur ce forum :lol: !
Toujours aussi chouette ces petits lapins, qu'ils tirent, qu'ils poussent ou les deux :D !
C'est bien, tu vas pouvoir récupérer des amorto' avant pour remettre des orig' à l'arrière. Si besoin, j'ai peut-être des ressorts en rab' :wink: .
Pour les bras, comme nous dit nous très cher lapinou 31, c'est dommage. Mais il doit y avoir un moyen de les refaire sur charnière ou je ne
sais quoi. En tout cas, je suis pressé de voir le résultat. Runner ou étagère?
Eric
Le lapin, c'est bon!
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 28 Fév 2017, 10:12
Roh t'es dur, y a plein d'autres "vraies" voitures :lol: ...
Runner ou étagère ? Il faut que je vois les quelques pièces que j'ai et celles qui vont arriver :mrgreen:
En attendant, le moteur est sorti du bain (ça ne lui a pas fait de mal)
Pas trop marqué avec encore un peu de compression
par contre il faut que je vois pour lui remettre le bon carbu.
On verra après cette histoire d'embrayage j'aimerai bien fixer le moteur dans sa position d'origine.
Re: Rabbit TA
Message par juleo68 » 28 Fév 2017, 11:42
Pour l' embrayage, il m'est aussi arrivé ce genre de problème, j'avais réussi a la régler un installant un volant plat, c'est a dire sans l'épaulement ou se trouvent les deux broches de masselottes. Du coup la cloche revient sur le volant.
Voir aussi du côté des cales moteur, parfois on en trouvent qui ont un déport un peu plus important.
Bonne resto.
Isaac Asimov
Re: Rabbit TA
Message par tontonOlive » 28 Fév 2017, 14:20
Ricorabbit a écrit :Salut :) ,
Eric
Tu peux essayer de faire Paris-Marseille, pas sur que ça le fasse :lol:
Et puis une vraie voiture est constituée de solutions technologiques éprouvées comme de vraies articulations (comme les vrais lapins d'ailleurs :wink: ) et non pas un bras de suspension sur lequel est indiquée la ligne de rupture par des pointillés :lol:
Et puis un lapin c'est plutôt une propulsion, vu les dimensions des pattes arrières et puis ça continue d'avancer avec seulement 3 pattes :roll:
Bon, je sors avant de me faire chasser par les amateurs de lapins :lol:
PS: une solution de réparation pour la patte arrière pourrait peut-être consister en une bande de caoutchouc ou de cuir épais pour faire la charnière.
rabbit87
Re: Rabbit TA
Message par rabbit87 » 28 Fév 2017, 16:38
je l' ai vu passer ce petit lapin :ok: pas tres convaincu du montage des doubles amortisseurs sur la goupille de carrosserie sa devais laisser a désiré :lol:
bonne resto j'en ais moi aussi qui sont en cours :bravo: :wink:
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 28 Fév 2017, 16:40
Pas mal la propulsion :bravo: :ok:
Pour les bras je crois que je vais tenter de recharger en faisant fondre du plastique sur la zone "en pointillé"
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 28 Fév 2017, 17:22
J'ai le même problème avec un de mes tr , le froid a cassé une patte à mon tr 85 rabbit . J'ai tenté la soudure , ça ne tient pas :( . , mais j'ai trouvé une solution , ce n'est pas la meilleur mais ça dépanne .
Voila la solution adopté , utilisation de bras de tr 85 yankee , c'est au moins une solution 100% française :mrgreen: et les deux voitures sont aussi des tr 85 mrc et yankee .
Les cotes des deux types de bras sont presque les mêmes , la différence se situe à l'entraxes des trous , les deux modèles se superpose bien .
Il existe deux modèles de bras yankee , ceux à rotules comme sur les photos et ceux plus proche du rabbit en plastique flexible . J'ai construit un tr87 et j'y ai monté des bras flexible . Le châssis est "made in alf" et donc les trous des bras sont fait aux cotes yankee .Pour éviter de percer des trous supplémentaire dans un châssis d'origine , il faut choisir les bras tout en plastique et ensuite percer le bras pour placer la vis . Je vais faire l'échange des bras entre le 85 et le 87 .
Voila , si ça peut aider
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 28 Fév 2017, 17:45
Interessant le comparatif, etonnant de voir que les pieces sont si proches. Je ne me vois pas depouiller un tr85 pour remonter un rabbit :lol:
Donc apparemment la soudure est a oublier :(
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 28 Fév 2017, 17:57
Pas besoin de démonter un yankee , ces pièces existent en neuf :wink:
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 28 Fév 2017, 18:02
Voila le montage d'un bras yankee sur rabbit , juste un trou à faire dans le plastique , celui qui tient le plot de carro .
Reste l'autre bras à monter . Les bras yankee sont prévus pour recevoir la barre anti roulis .
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 28 Fév 2017, 18:37
Ah bah oui en effet :ok:
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 28 Fév 2017, 18:55
Je viens de finir le montage sur le rabbit 85 , la seule chose qu'il me reste à faire est l'adaptation des fixations des amortisseurs rabbit sur les bras yankee . Les supports de yankee sont plus court et donc le châssis est un poil plus bas . La modif est simple , un coup de lime sur le bossge du bras et un trou dans le L du rabbit TA .
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 28 Fév 2017, 19:07
Peut tu mettre une photo des fixations de la BAR arrière coté châssis ? , il me semble que c'est un montage perso car je ne me souviens pas qu'il y ai eu cette option sur le traction . Je vais adapter cette BAR sur mon tr 87 "proto" . Le carbu cipolla master n'était pas mauvais , j'avais aussi fait ce montage sur un os 25 fsr et sur un OPS , réglage facile et stable , j'avais du rectifier le carbu pour l'os 25 fsr si je me souviens bien , j'ai encore ce carbu dans un coin (il était monter sur le bullit de mon frère) . Pour les amortisseurs avant , revient au montage d'origine .
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 03 Mars 2017, 15:55
voici une vue des bras, les pièces sont directement vissées dessus.
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 03 Mars 2017, 17:32
Ok , mais c'est coté châssis que je voudrais voir les fixations :wink:
J'ai usiné de nouvelles fusées pour monter les roues (vis m6x50 btr + deux adaptateurs de 7mm en alu) , maintenant mes deux lapins sont sur leurs pattes . J'envisage la BAR sur le traction 87 , pour le train avant , faut que je cogite car les bras du 87 ne sont pas prévu pour les barres anti roulis , contrairement au 85 .
Re: Rabbit TA
Message par tontonOlive » 03 Mars 2017, 18:47
alf77 a écrit :Ok , mais c'est coté châssis que je voudrais voir les fixations :wink:
T'embêtes pas, un lapin ça penche à l'intérieur du virage et ça survire à mort :lol:
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 03 Mars 2017, 19:30
Oui mais la c'est pour finir mon proto de la mort qui tue la mort , toutes options et même les plus inutiles :mrgreen: :lol: .
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 03 Mars 2017, 19:50
Histoire de pourrir un peut le post de CNJJ0 :mrgreen: , des photos de mon proto traction 87 .
Le chassis fait 4mm d'épaisseur , idem pour la platine avant , bras arrière de tr85 yankee sur rotules , platine radio , moteur os 21 VG . Il reste à faire la tringlerie pour le carbu , la fixation du réso et des barres anti roulis , ensuite il devrait pouvoir rouler , avec un peut de chance :lol: .
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 03 Mars 2017, 20:25
Avec cette cavalerie il va grimper uax arbres :lol:
Pour la fixation sur le chassis, la bar est fixee par 2 pontets, je mets une photo au plus vite
Re: Rabbit TA
Message par tontonOlive » 03 Mars 2017, 20:27
alf77 a écrit :Histoire de pourrir un peut le post de CNJJ0 :mrgreen: , des photos de mon proto traction 87 .
Histoire pour rire un peu, le post de CNJJ0 parle de Rabbit et toi tu montres un proto avec une carrosserie de Twist Turbo :mrgreen:
:hs: :sors:
A+ Olivier :wink: à JMC et tous les amateurs de la carro GTI
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 03 Mars 2017, 20:50
Roooh le vilain garcon :lol:
Meuh non, vu les jantes c est un Buxy :roll:
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 05 Mars 2017, 14:58
Voila la fixation de la bàr sur le châssis
Saint Roger est avec moi :lol:
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 05 Mars 2017, 16:53
Ha oui quand même , il a eu sa dose de trous ce châssis :( . De mon coté j'ai fait deux bar sur le ta 87 , mais sans percer de trous car j'ai utilisé ceux existant . Il a fallu usiner deux pièces sur la fraiseuse pour la bar arrière . Tu a de la chance d'avoir trouvé une patte en bon état :ok: pas facile à avoir . Reste à boucher les trous .
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 05 Mars 2017, 18:05
T inquietes pour les trous, j ai une recette magique ....... :mrgreen:
Re: Rabbit TA
Message par alf77 » 06 Mars 2017, 17:31
De mon coté j'ai fini mon traction proto 87 , j'ai monté des bar av/ar .
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 06 Mars 2017, 19:20
Pas mal du tout ton proto :ok:
Re: Rabbit TA
Message par CNJJ0 » 16 Mars 2017, 10:46
Regardes Alain, moi aussi je répare les châssis :mrgreen:
Blague à part j'ai un donneur pour les bras arrière et c'est là que j'ai vu que les supports d'amrotisseurs arrière sont des ... Yankee. A vot bon coeur msieur dame pour des supports MRC
On commence à tout remonter
Revenir vers « Rabbit MRC »
