Mon premier Magnum ! Restauration...
Re: Mon premier Magnum ! Restauration...
J'avais vu une ou deux photos sur Facebook, et là je découvre la restauration complète depuis le début.
Franchement, bravo !! Quelle superbe resto pour une superbe voiture !!
Que de travail et de recherche, pour, au final, ce résultat magnifique !!
Chapeau !
Chapeau !
Merci beaucoup pour ces compliments
Beaucoup de recherches, oui.
Et beaucoup de travail... mais c'est plutôt du plaisir quand on aime la RC
Magnifique travail !!!
Une petite mise au point d'ordre technique que je souhaite faire depuis un moment :
Quand j'ai récupéré mon Magnum, je croyais qu'il était équipé d'un simple axe rigide "tout bête".
Mais en réalité (merci JJLUX), cette pièce, visible sur les photos qui suivent, est un "RCS" (Répartition Couple Système), un amortisseur de couple développé par Siccom et monté de série à partir de 89, donc sur le Force Black :
Le principe est le suivant : la noix de cardan qui accueille le cardan central arrière est raccordée à l'axe central par un petit ressort qui a pour but d'encaisser le surcouple lors des fortes accélérations, facilitant ainsi la tenue de route et préservant la transmission
Pour finir, et pour être précis, sachez que sur mon Magnum, qui est un 88, l'équipement d'origine était en fait un différentiel central.
Celui-ci était très petit et situé sur l'avant, du fait de la proximité du moteur.
Ci-dessous, le RCS en place sur le châssis : notez la proximité du moteur. L'exemplaire visible ici avait d'ailleurs été salement entamé au niveau de la patte de fixation du carter, ce qui a été "corrigé" en plaçant la pièce dans le mandrin d'une visseuse et en passant successivement une lime, un papier abrasif fin puis de la laine d'acier "Triple 0" imbibée de WD40.
Résultat plutôt satisfaisant !
Au top ! Il va être superbe et complet
Sublime (sauf les pneus avant mais je te l'ai déjà dit )
C’est sans doute la première fois que je te félicite en 30 ans mais tu as vraiment réalisé une magnifique restauration, bravo!
Très sympa effectivement !
Petit arrivage du jour, une petite série de ressorts commandée spécialement pour mon sauve-servo
Si certains sont intéressés, j'ai donc quelques ressorts d'avance !!
Notez que je recherche toujours la bague basse qui reçoit le ressort et la partie principale en plastique (la plus longue), qui est malheureusement recoupée sur mon exemplaire...
Si jamais quelqu'un peut recevoir ma bouteille à la mer
- a4roues
Tu pourrais donner toutes les cotes de cette pièce sympa?
arnaud_ino a écrit : ↑04 Mars 2021, 21:41J'ai reçu aujourd'hui mon petit renfort en alu
Je vais pouvoir le monter pour positionner au mieux la carrosserie et ainsi pouvoir attaquer la peinture !
Je vais utiliser un plot de fixation de carro destiné au pare-chocs, autrement dit le "petit" modèle.
Plutôt sympa cette petite pièce, non ?
http://a4roues.jimdo.com/
a4roues@free.fr
a4roues@free.fr
Bien sûr !
Je vais t'envoyer ça en mp
Après la restauration, tu attaques maintenant la refabrication
J’ai sous-traité ce travail à une personne très compétente
Face à la rareté du pot d’origine, il fallait agir
Du modélisme à l’ancienne
Poursuite des finitions...
La platine supérieure toute neuve fait trop... neuf !
Dans l'ordre :
- ponçage des tranches qui sont un peu coupantes au papier 600
- "vieillissement" à la laine d'acier 000
- Lustrage au Belgom avec un chiffon doux
La patine obtenue est plutôt sympa, en tous cas dans l'esprit de l'état général de la voiture.
Encore un peu d'huile de coude et cette pièce sera parfaite
Dans l'ordre :
C'est top !
