le cékoidon
Le forum des grosses échelles ( hors Yankee )
le cékoidon
Message par alf77 » 23 Mars 2014, 09:56
je viens de ressortir mon tas de pièces "grosse échelle" et je me pose des question sur certains éléments.
pour commencer , c'est de quelle marque ce truc la :?: ça semble ètre du 1/4(peut ètre une bonne base pour me faire une r8 gordini 1/4). je n'ai pas les roues et le carré est plus gros que la normal.
ensuite , quelques amortisseurs inconnu .
qui connais :) .
Message par Riroba » 23 Mars 2014, 10:33
Bonjour à tous.
Alain, regarde du coté SVM COLOMBIA MK5 1/5 :ok:
Pour les amortisseur il faut regarder de plus près si c'est pas du FG avec des ressorts option de chez HORTMAN :?: pour les plus long et pour les plus court :?: :?: :?:
Message par alf77 » 23 Mars 2014, 18:26
j'ai fait une recherche sur svm Columbia mk5 , mes pièces ressemblent beaucoup a quelques différences prèt . les amortisseurs ne sont pas à la meme place , les triangles avant sont beaucoup plus large et il y a quelques différences au niveau des moulages du train arrière .donc c'est du svm , mais pas du même modèle que la mk5. chuis encore tombé sur un orni :evil: .
Message par Riroba » 23 Mars 2014, 19:25
Cela ferait une bonne base pour ton projet R8G :) .
Je vais regarder dans mes revues si je trouve quelque chose, mais cela y ressemble bien.
De mémoire ou de ce qu'il en reste :lol: :lol: :lol: , SVM n'a sorti qu'un seul modèle 1/5.
Message par alf77 » 23 Mars 2014, 19:36
j'ai trouvé des photos du même modèle que mon épave. il y a donc deux versions de ce modèle.
Message par fg » 25 Mars 2014, 19:09
C'est une svm columbia je le confirme
Message par alf77 » 26 Mars 2014, 18:37
il y a deux modèles pour cette voiture , une version triangle large(comme la mienne) et une autre avec les triangles étroits . selon les triangles , les amortisseurs n'ont pas les mèmes fixations ni la même longueur .sur mes pièces en triangles large , les amortisseurs sont court .
jpb30
Message par jpb30 » 26 Mars 2014, 23:43
Les deux amortos courts dorés semblent etre du Lauter.
Rs67
Message par Rs67 » 07 Juil 2014, 15:27
je confirme couleur or = Lauter
Rs67
Message par Rs67 » 07 Juil 2014, 15:28
et ceux couleur alu foto du milieux sont des Technokit
BigBlocRacing
Re: le cékoidon
Message par BigBlocRacing » 01 Fév 2017, 15:56
Bjr
qu es devenu cette SVM ?
Re: le cékoidon
Message par alf77 » 01 Fév 2017, 16:11
Elle est en pièces dans un carton au grenier , elle ressortira quand j'aurai le temps de la remonter et surtout avoir les pièces manquantes .
Revenir vers « Grosses échelles diverses »
