Kyosho dash VII
Le forum des TT divers de la marque Kyosho
Kyosho dash VII
Message par alf77 » 01 Avr 2021, 16:52
Arrivé ce matin .
Il y a aussi la doc de montage , mais c'est celle du dash III , ça va pas beaucoup m'aider :lol: . Reste à trouver un max de renseignement et photos pour attaquer la reconstruction .
RCPaper
Re: Kyosho dash VII
Message par RCPaper » 01 Avr 2021, 17:29
Bel arrivage Alain :ok:
BAJOMA
Re: Kyosho dash VII
Message par BAJOMA » 01 Avr 2021, 19:06
Bonsoir Alain
Si tu as besoin d'infos, j'ai, ce que j'ai identifié comme un RX100, qui ressemble fortement au Dash7, alors si Olivier passe par là, il pourra probablement nous indiquer les différences (s'il y en a!) entre ces deux modèles.
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 01 Avr 2021, 19:33
Il faut que j'étale les morceaux pour me faire une idée de ce qu'il manque Au premier examen il manque déja la boite radio , le mécanisme du lanceur et l'embrayage . J'ai vu que la couronne n'est pas en module 1 .
Je vais m'en occupé une fois la PB 9 terminée .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 01 Avr 2021, 19:45
Je viens de faire une rapide recherche sur le rx100 , le modèle est très proche du dash VII , ça va bien m'aidé :wink: .
festina
Re: Kyosho dash VII
Message par festina » 02 Avr 2021, 13:10
Et une de plus dans la caverne d'Ali Baba !
Si elle déborde un jour cette caverne, je pense que nombreux sont ceux qui pourront donner une adresse pour la soulager ….
Bonne continuation.
Didier
Re: Kyosho dash VII
Message par tontonOlive » 02 Avr 2021, 14:18
Salut Alain Baba :D et les autres (les 40 voleurs :?: )
Bonsoir Alain
On m'appelle :D , j'ai eu les oreilles qui ont sifflé :lol:
Puisque Patrick me prête ce talent, d'après les informations que j'ai pu trouver, Dash 7 (ou Dash VII), RX100 ou Pop buggy sont un peu comme Fantomas: plusieurs visages et nom d'emprunt pour un seul et unique personnage :D
La boite est différente puisque le RX100 est décoré comme le drapeau des USA.
Mon interprétation est la suivante : le RX100 était présenté comme une version "Racing" dans certains pays, distribué par Robbe en Allemagne par exemple et dans d'autres pays comme un buggy de loisir soit le Pop Buggy. Je ne sais pas dire si ils sont sortis ensemble ou décalé dans le temps...
Il y a au moins une petite différence entre les deux, notamment au niveau de la couronne, blanche du même genre que sur les Dash 1 pour le RX100. La deuxième version est noire avec un moyeu aluminium.
Par ailleurs, il existait des options avec le "châssis Deluxe" ,préfigurant les châssis à bras tirés des Circuits 20...
Concernant la boite radio, il n'y a que le fond, le couvercle étant la carrosserie elle-même, je te donnerai les cotes sur un schéma.
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 02 Avr 2021, 16:43
Impec pour des mesures de la boite radio . J'ai découvert plus grave , la partie arrière du châssis a été découper et remplacer par de la tôle d'acier plié . Je vais donc aussi avoir besoin de photos d'un châssis .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 03 Avr 2021, 18:31
en attendant les matériaux pour finir la PB9 , j'ai attaqué la dash 7.
Contenu de la boite .
Une roue en aliage est un peut abimé , je ne vais pas tenter une soudure , il me semble bien que kyosho utilisait du magnésium .
Début de la fabrication des pièces manquantes ou endommagées . La partie arrière du châssis a été découper et remplacer par de l'acier .
Un des flans en alu a été couper . C'est de la tôle fine de 6/10 , par chance , j'en ai .
Et voila , pièce refaite .
Pour le châssis , c'est plus compliqué . Il est en tôle de 20/10 .
Fabrication de rustines et soudure .
Il me reste à refaire les trous pour les paliers en bronze et pour les fixations à l'arrière .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 03 Avr 2021, 19:18
Installation des paliers . J'utilise les plaques acier comme gabari . Le perçage est fait avec une fraise .
Re: Kyosho dash VII
Message par tontonOlive » 03 Avr 2021, 21:02
Hello,
tu vas trop vite Alain, je cherche un châssis en rab dans mon fourbis, et tu l'as déjà dessoudé/ressoudé...
Je dois avoir aussi des jantes si tu me laisses le temps de les retrouver :lol:
Ton deuxième jeu de roues est différent, je ne retrouve pas le buggy pour lequel elles sont faites...
arnaud_ino
Re: Kyosho dash VII
Message par arnaud_ino » 04 Avr 2021, 00:17
Super boulot :ok:
Il a quel âge ce Dash 7 Pop Buggy ?
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 04 Avr 2021, 08:25
Pour l'age , je ne sais pas trop , mais je pense que ça doit dater 77/78 .
J'ai un souci avec mes soudures , par endroit elles se fendent :o (coté paliers) . En fait le châssis et en alu 2017(anciennement au4g) et ce métal normalement ne se soude pas :( . tontonOlive , si tu a un châssis en trop , je suis preneur :wink: . Je cherche aussi toute pièces qui va me permettre de le mettre en etat de rouler .
En attendant, je continu le perçage des trous manquant pour remonter le train arrière . Je cherche des détails sur la mécanique du lanceur .
Re: Kyosho dash VII
Message par tontonOlive » 04 Avr 2021, 10:16
arnaud_ino a écrit :
04 Avr 2021, 00:17
Super boulot :ok:
Hello Arnaud,
Il date de l'âge de bois, tu connais, non? :lol:
Tu trouveras toutes les dates sur l'historique Kyosho sur lequel j'ai greffé une suite à l'histoire... bientôt le dernier épisode en cours de tournage :lol:
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.p ... 6&start=60
Re: Kyosho dash VII
Message par tontonOlive » 04 Avr 2021, 10:28
alf77 a écrit :
04 Avr 2021, 08:25
Pour l'âge, tu dois relire la "Genèse Kyosho" comme Arnaud pour améliorer ta mémoire :wink:
Voici le châssis en photo quand je l'ai reçu, pour les roues, laquelle est cassée avant ou arrière?
Je retourne en spéléo dans la grotte pour rechercher cela :roll:
arnaud_ino
Re: Kyosho dash VII
Message par arnaud_ino » 04 Avr 2021, 14:18
alf77 a écrit :
04 Avr 2021, 08:25
Salut alf77,
Très beau projet vintage en tous cas :ok: :ok:
BAJOMA
Re: Kyosho dash VII
Message par BAJOMA » 04 Avr 2021, 14:25
alf77 a écrit :
04 Avr 2021, 08:25
Je vais t'envoyer tous les croquis que j'ai fait quand j'ai attaqué la remise en état du mien, il manquera surement certains détails mais je pourrai te les faire passer par la suite.
Patrick
arnaud_ino
Re: Kyosho dash VII
Message par arnaud_ino » 04 Avr 2021, 14:28
tontonOlive a écrit :
04 Avr 2021, 10:16
04 Avr 2021, 00:17
Super boulot :ok:
Hello Arnaud,
Salut Olivier,
L'âge de bois... oui, je vois ! :wink:
Super ton historique !
1973 poue le Dash 7, incroyable 8O
Et le précédent modèle date de 1971 !
Cette première période Kyosho est vraiment méconnue...
Merci pour le partage :ok:
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 04 Avr 2021, 15:30
J'ai relu le post , donc 1973 pour le dash 7 :ok: . Pour la roue , c'est une arrière . J'essai de mettre en place un moteur et un bout d'embrayage , une galère :roll: .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 05 Avr 2021, 20:11
Petit travail du jour , usinage des plots du train avant , repose de la voiture sur ses roues et pose de la carro .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 06 Avr 2021, 19:13
Grace à Bajoma j'ai toutes les mesures pour usiner ce qui manque merci Patrick :ok: :bravo: .
Il me manque encore une chose pour poursuivre la remise en état de la transmission , c'est le module de la couronne et le nombre de dents à l'embrayage .
J'ai décapé la carro et j'en ai profité pour finir certaines découpe et pour boucher la découpe du plancher . La carro n'est pas en abs , donc pas d'acètone pour le collage et masticage , elle est en styrène , c'est le même plastique que pour les maquettes . Le collage sefait avec de la colle maquette , les trous sont bouchés avec de la carte plastique pour maquette et le mastique se fait avec des chutes de styrène fondu dans du diluant céllulosique . J'en ai profité pour renforcer les emplacements des trous de fixation , le plastique était trop fin par endroit .
BAJOMA
Re: Kyosho dash VII
Message par BAJOMA » 06 Avr 2021, 21:02
Bonsoir Alain,
Calcul métrique : la couronne a 72 dents et un diamètre extérieur de 55 mm soit un pas calculé de 0,743mm, c'est à dire presque 0,75mm
Calcul en pouces : la couronne a 72 dents et un diamètre extérieur de 2.165 inches, soit un pas calculé de 34.18dp qui n'est pas un nombre entier!
D'après moi, le module réel doit donc être de 0,75mm mais il faudrait que d'autres personnes le confirme.
Le pignon de la cloche d'embrayage a 10 dents mais je ne l'ai pas démonté pour en mesurer les cotes car c'est trop la galère à faire!
arnaud_ino
Re: Kyosho dash VII
Message par arnaud_ino » 07 Avr 2021, 00:09
Super propre la carro :ok: :bravo:
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 07 Avr 2021, 07:14
Il me semblais bien que c'était du 0.75 , J'ai fait un essai avec un pignon de 0.80 et ça ne collait pas très bien . J'ai aussi fait l'erreur de remonter la couronne sans en prendre les mesures , je n'ai pas voulu la redémonter , trop galère :roll: . Merci bajoma :wink:
Re: Kyosho dash VII
Message par tontonOlive » 07 Avr 2021, 13:50
alf77 a écrit :
07 Avr 2021, 07:14
Hello Alain,
Il te faudrait retrouver l'info des démultiplications Kyosho ou Robbe, je n'ai pas ça...
En revanche, j'ai trouvé un châssis :D
Rappelles moi ton adresse en mp...
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 07 Avr 2021, 14:04
Formidable :bravo: , surtout que j'ai trouvé d'autres découpes sur le châssis et que la soudure devient cassante (au4g ou 2017 pas soudable :( ) .Pour la couronne , j'ai trouvé une solution , je vais modifier une couronne de 53mm en module 1 et adapter sur la cloche un pignon 11 ou 12 dents . Pour le moment j'usine un volant moteur et une pièce pour recevoir une roue libre de 10x14x12 et ensuite une poulie monté en force sur la roue libre .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 07 Avr 2021, 18:07
Travail sur la transmission .
Etape suivante , adaptation d'un pignon module 1 sur la cloche et usinage de la couronne .
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 09 Avr 2021, 18:21
Voila la suite.
arnaud_ino
Re: Kyosho dash VII
Message par arnaud_ino » 09 Avr 2021, 23:29
Mais ça avance tellement vite ! :bravo:
Re: Kyosho dash VII
Message par alf77 » 16 Avr 2021, 11:30
En attendant de recevoir de quoi finir la voiture , j'ai peint la carro . J'ai trouvé une utilisation à une bombe de peinture acheté par erreur de RAL :roll: , je devais peindre une fourche neuve sur une de mes motos et cyclo-sport , bin , ça le faisait pas 8O .
Au final , elle lui va bien cette couleur très année 70 :) , ça colle bien à cette voiture de 73 et elle est de la même années que cette flandria 5cv .
Revenir vers « TT Kyosho divers »
