Couronne Romax
Ricorabbit
Couronne Romax
Message par Ricorabbit » 09 Sep 2017, 19:06
Salut à tous,
Bon, j'ai un petit problème de frein sur mon Romax. Je me décide donc à démonter la transmission arrière droite et au moment de retirer la couronne, problème: il y a deux petites btr sans tête que j'ai retiré, mais impossible de sortir la couronne. Comment sort-elle ?
Petite photo de la bête:
Le lapin, c'est bon!
Re: Couronne Romax
Message par tontonOlive » 09 Sep 2017, 19:14
Ricorabbit a écrit :
09 Sep 2017, 19:06
Salut à tous,
Salut Eric,
Je ne comprend pas ton montage, la mienne est vissée sur le corps du diff avec un système d'amortisseur :o
J'imagine que ta couronne doit être montée légèrement en force et les vis l'empêchent de tourner sous l'effort...
Ricorabbit
Re: Couronne Romax
Message par Ricorabbit » 09 Sep 2017, 19:20
Salut Olivier,
Et bin écoute, je ne sais pas. J'ai bien un autre Romax qui lui est monté comme le tien, avec un ressort qui fait office d'amortisseur de couple
mais là, je sèche ! J'ai essayé de tapoter doucement pour la sortir, mais rien :( !
Eric
Re: Couronne Romax
Message par tontonOlive » 09 Sep 2017, 19:28
As-tu essayé de la dévisser avec la noix en alu avant de démonter les vis btr?
Re: Couronne Romax
Message par alf77 » 09 Sep 2017, 19:38
Je n'avais jamais vu ce montage :o .
Ricorabbit
Re: Couronne Romax
Message par Ricorabbit » 09 Sep 2017, 19:43
tontonOlive a écrit :
09 Sep 2017, 19:28
Heu, moi pas comprendre :lol: ?!
Eric
Re: Couronne Romax
Message par tontonOlive » 09 Sep 2017, 19:48
09 Sep 2017, 19:43
09 Sep 2017, 19:28
Eric
Ahhh, moi pas bien écrire :?:
Peut-être que la partie centrale en alu est vissée comme pour la couronne à ressort sur le diff.
Si tu essaies de la faire tourner en sens inverse de la rotation normale, elle se dévissera peut-être...?
Ricorabbit
Re: Couronne Romax
Message par Ricorabbit » 09 Sep 2017, 19:51
Aaaaaah, effectivement c'est peut-être bien comme ça, je vais aller essayer ça tout à l'heure, merci Olivier :wink: .
Eric
Ricorabbit
Re: Couronne Romax
alf77 a écrit :
09 Sep 2017, 19:38
Bin mince, ça me rassure pas ça, mais Olivier à peut-être bien la solution.....
Eric
Ricorabbit
Re: Couronne Romax
Message par Ricorabbit » 10 Sep 2017, 12:23
Alors, avec un peu de retard..... Olivier, t'avais raison :wink: :ok: :bravo: !
Ne pas retirer les deux petites btr, maintenir avec une clé de 9 l'axe de corp de diff' au niveau du petit pignon de renvoi, desserrer dans le sens normal (anti horaire) la couronne avec la main. Le tour est joué !
Du coup, j'ai remplacer mon vieux disque par un epoxy et j'en ai profité pour ajouter une plaquette qui était manquante. Reste plus qu'a régler tout ça et c'est tout bon. Quasi prêt pour la Vosgienne :D .
Eric
Re: Couronne Romax
Message par tontonOlive » 10 Sep 2017, 12:54
Salut Eric,
Merci :)
J'ai lu, je ne sais plus où, que le montage de la couronne sur ces engins Romax et compagnie n'a jamais été fiable, voilà probablement la raison du montage de cette couronne en bronze avec les vis entre "cuir et chair", c'est top comme ça :ok:
Pour ton frein, c'est sur que les plaquettes ont un rôle à jouer :wink:
Re: Couronne Romax
Message par alf77 » 10 Sep 2017, 13:20
Le pire n'est pas la solidité , mais le temps de remplacement des couronnes :( , Il existe des couronnes en deux moitiés assemblé par vis .
Re: Couronne Romax
Message par tontonOlive » 10 Sep 2017, 13:34
alf77 a écrit :
10 Sep 2017, 13:20
Oui, ce qui entraine un problème de fiabilité :wink:
Revenir vers « TT Garbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
