présentation d'un demon....
leonben0486
Message par leonben0486 » 24 Nov 2016, 19:13
bonjour,
voici un autre modèle qui traine en épave depuis un bon moment...
en triste état a vrai dire mais j'ai bon espoir de pouvoir faire quelque chose malgré les multiples sévices innommables qu'il a subi, en particulier sur le train avant.
a croire que la torture sur RC était une pratique courante dans des temps pas si reculés :D
je vous laisse juger par vous même:
Re: présentation d'un demon....
Message par tontonOlive » 24 Nov 2016, 20:02
Bonsoir :)
Torture ou chirurgie réparatrice après accident grave :?:
Les ancrages du demi train avant droit sont arrachés :( d'où la prothèse sur le train avant...
Il te faudrait une baignoire en meilleur état pour pouvoir tenter un sauvetage...
Bon courage pour tes recherches :ok:
Message par alf77 » 24 Nov 2016, 20:11
Houla , y a du boulot 8O , j'ai restauré ce même modèle , mais en meilleur état . Pour récupérer du plastique , j'ai fait des ouvertures de chaque coté de la tète du pilote et j'ai supprimé une partie du plastique coté culasse dans le but de faire un passage pour refroidir le haut moteur . Le plastique découpé a été utiliser pour reconstituer de mauvaises découpes , soudure avec un fer à souder et une panne large , ensuite ponçage et polissage .
leonben0486
Message par leonben0486 » 24 Nov 2016, 20:15
la baignoire est trouvée et en attente de réception ainsi que quelques autres pièces, d'où mon espoir de pouvoir faire quelque chose pour cette pauvre chose.
par contre, un détail que je ne voit pas sur les restaurations, le mien est équipé d'une barre anti roulis arrière, ce qui ne parait pas bricolé vu les ancrages prévu dans les triangle et le renfoncement dans le châssis.
alors, pièce option, origine, ou une énième bidouille?
Message par tontonOlive » 24 Nov 2016, 20:29
Un lien qui te donnera quelques infos intéressantes:
http://www.rcmagvintage.com/reviews/ret ... mantua.htm
Message par Tractoricou » 24 Nov 2016, 20:39
ces Mantua c'est finalement assez rare, surtout en état. perso je les trouve plutôt sympathique :ok:
Message par alf77 » 24 Nov 2016, 21:00
leonben0486 a écrit :la baignoire est trouvée et en attente de réception ainsi que quelques autres pièces, d'où mon espoir de pouvoir faire quelque chose pour cette pauvre chose.
A tu aussi la partie supérieur de la coque ? , il manque toute la partie arrière qui doit recevoir les arceaux en alu de 5mm .
Si j'ai le temps demain soir , je te met les photos de mon modèle avec les ouvertures pour le refroidissement du moteur .
Il existe une option barres anti roulis avant et arrière pour ce modèle ainsi que les amortisseurs hydraulique .
leonben0486
Message par leonben0486 » 24 Nov 2016, 21:31
oui, j'ai reçu la partie supérieur il n'y a pas si longtemps, merci a rc collector :D
j'ai trouver la vue éclatée sur le site de mantua. les barres anti roulis sont effectivement en option mais celle présente sur mon demon me semble être 'maison' et sera donc enlevé pour la restauration.
j'ai trouvé pas mal de pièces pour commencer, mais c'est vrai que les arceaux me pose problème car pour le moment ils restent absolument introuvable et je ne suis pas parvenu non plus a trouvé de schémas me permettant de déterminé les angles de pliage pour en re fabriquer.
si tu peut me faire un ou deux clichés, ce serai très intéressant!
leonben0486
Message par leonben0486 » 25 Nov 2016, 09:48
écrit en minuscule sur le bord d'un autocollant, j'ai pu lire delta plastik.
une rapide recherche sur internet et je tombe sur ce site américain qui fabrique des carros moderne et vintage avec certains modeles vraiment jolis!
http://deltaplastikusa.com/index.php?route=common/home
Message par alf77 » 25 Nov 2016, 17:58
Quelques photos de mon démon .
leonben0486
Message par leonben0486 » 25 Nov 2016, 18:38
super, certains détails vont bien m'aider. par contre je connaissais pas cette implantation des arceaux, je crois que sur le mien, ils vont de l'arriere jusqu'au pare choc avant
Message par alf77 » 25 Nov 2016, 18:49
Il me semble que les deux versions ont existé . Au départ j'ai allongé les arceaux pour les faires arriver au parechoc avant , mais le rond d'alu est de l'au4g (maintenant du "2017") , la soudure cassait . si je trouve des rond de 5mm suffisamment long , je les refais .
d'origine et de boite , ce modèle avait un moteur cipolla 3.5 "économique" , j'y ai monté un cipolla master 4 . J'ai trouvé cette épave (plus maintenant) en Allemagne , elle est prête à rouler , une batterie et du carburant , et c'est tout .
leonben0486
Message par leonben0486 » 25 Nov 2016, 21:06
pourquoi souder, le cintrage n'etait pas suffisant?
Message par alf77 » 26 Nov 2016, 07:02
Les arceaux étaient trop court pour arrivé au parechoc .
leonben0486
Message par leonben0486 » 26 Nov 2016, 15:59
petit début de restauration en attendant les pièces
Message par alf77 » 26 Nov 2016, 16:03
C'est un vrais ou un faux diff ?
leonben0486
Message par leonben0486 » 26 Nov 2016, 22:03
c'est un vrai et en très bon état visuellement comme mécaniquement.
tout cet amas de ferraille démonté a l'avant allège l'auto de près de 850 grammes, l'embrayage a dut fumer quelques fois en son temps :D
leonben0486
Message par leonben0486 » 13 Déc 2016, 19:07
je viens de trouver ceci on voit bien distinctement les deux versions
Message par alf77 » 13 Déc 2016, 19:55
leonben0486 a écrit :Image
Mon démon était la deuxième version , mais j'ai changé les roues et je viens de refaire les arceaux long , maintenant c'est devenu la version 1 .
leonben0486
Message par leonben0486 » 16 Déc 2016, 18:41
les pièces pour le remontage sont arrivée dans la semaine, il me manque juste des infos sur le systeme de démarrage, la partie juste apres la cloche, c'est un axe traversant ? je saisi pas trop
leonben0486
Message par leonben0486 » 16 Déc 2016, 18:47
Et si quelqu'un a la doc sur le montage, je suis preneur, car je n'ai que la couverture :/ :)
Message par alf77 » 16 Déc 2016, 18:56
Pour l'embrayage , il faut un écrou avec une tige longue permettant le montage du cône de démarrage . J'ai reçu du rond de 5mm ce qui m'a permis de refaire les arceaux long qui vont du parechoc jusqu'à la partie arrière de la carro . Il me manque encore la pièce en plastoc qui relit les deux arceaux ainsi que les stickers de déco . Je pense faire rouler ce tas de plastoc à la prochaine vosgienne .
leonben0486
Message par leonben0486 » 16 Déc 2016, 19:24
Avez vous des noms pour les différentes sortes de pneumatique? comment appelez vous ceux qui équipent l'avant des deux versions du demon en photo ci dessus?
Message par alf77 » 16 Déc 2016, 19:40
leonben0486 a écrit :Avez vous des noms pour les différentes sortes de pneumatique? comment appelez vous ceux qui équipent l'avant des deux versions du demon en photo ci dessus?
Les pneus avant sont des "lignés" , ça doit se trouver encore facilement .
leonben0486
Message par leonben0486 » 17 Déc 2016, 18:31
je suis aussi a la recherche des stickers de déco, je vais tenter de refaire celui présent sur la Caro d'origine.
j'ai recu le chassis inferieur, il est en bien meilleur état que le précedent:
je vais enfin pouvoir commencer la restauration :ok:
leonben0486
Message par leonben0486 » 18 Déc 2016, 09:57
la piece avec un ecrou long ce doit etre celle ci, je vois pas trop comment monter le cone dessus:
le remontage avance avec quelques découvertes grace aux pièces que j'ai recues : il existe différents types de cales moteur :
assemblage de la cellule arriere:
le moteur qui sera utiliser:
Message par alf77 » 18 Déc 2016, 10:35
L'écrou se fixe sur le plateau d'embrayage , comme un écrou ordinaire , ensuite on glisse la cloche avec la cage à aiguilles . la différence est que au lieu de placer un circlips en bout d'axe , il faut visser un cône pour le démarreur . Regarde sur mes photos :wink: .
Message par alf77 » 18 Déc 2016, 13:03
Je viens de regarder de plus prêt tes photos avant démontage , le bâti moteur a été modifier pour placer le moteur à l'horizontal 8O , certainement pour utiliser une couronne plus petite . Je pense que ton écrou a été recouper pour entrer dans le châssis .
leonben0486
Message par leonben0486 » 18 Déc 2016, 15:52
oui ce châssis a été extrêmement modifier, j'ai tout remis d'origine.
concernant cet écrou, il provient du lot de pièce que j'ai trouver et non pas du modèle initial.
la pièce fait 32mm en totalité et l'écrou mesure 12mm.
l'axe lisse fait 5mm de diamètre et l'écrou est de diamètre 10mm.
par contre pas de méplat.
peut tu me dire les difference par rapport a ta piece?
leonben0486
Message par leonben0486 » 18 Déc 2016, 21:19
et concernant les decal j'en suis la :D
Revenir vers « TT Mantua »
