modif presto garbo
modif presto garbo
Message par alf77 » 03 Août 2016, 18:04
Il y a quelques semaines , j'ai ressorti mon presto 4x4 sans aucun diff. Ce modèle n'a jamais roulé depuis sa restoration , trop peur de casser la transmission . Pour remédier au problème , je vais monter un diff à l'arrière .
Reste le problème du train avant , pas moyen de trouver un diff :roll: , J'ai trouvé une solution , des roues libre . Je pensais en placer dans les roues , pas trouvé de modèles pour des axes de 7mm . Autre solution , remplacer l'arbre central par un faux diff avec des douilles roues libre.
L'arbre à remplacer et les douilles à aiguilles "roue libre".
Début de l'usinage . Il y a une pièce en bronze entre les deux arbres pour éviter le frottement acier sur acier et aussi pour avoir le calage des douilles . Impossible de photographier cette pièce , j'avais déjà utilisé la colle à roulement et le démontage est impossible :lol: .
La pièce est finit , les arbres sont en acier demi dur .
Pour la suite , j'ai modifié deux porte fusées pour y monter des roulements à billes , les modèles d'origine avec des bagues en bronze prennent trop de jeu .
Re: modif presto garbo
Message par CNJJ0 » 03 Août 2016, 20:14
intéressant, intéressant :bravo:
du coup si tu ne fais rien de ton axe rigide, moi c'est juste pour l'étagère :mrgreen:
Message par alf77 » 03 Août 2016, 22:00
En fait , j'ai deux presto , un 4x4 (celui que je transforme) et un 4x2 qui va devenir un 4x4 basique pour l'étagère . J'avais deux arbres rigide , mais j'ai sacrifié le plus moche , je pensais faire mes roues libre avec cette arbre , ça a foiré :lol: . L'autre arbre en presque en bon état va donc rejoindre le presto 4x2 pour en faire un 4x4 si je trouve les bonnes roues pour l'avant .
Message par alf77 » 05 Août 2016, 21:15
la mécanique du châssis est finit , je commence le montage de la radio et du moteur .
Les servos sanwa sont remplacés par des mg995 , le servo de direction va être monté couché pour simplifier la commande .
Un magnum pro 21 tout neuf est monté sur des cales sg . Le gros souci est qu'il faut usiner une rehausse pour le carbu à cause du diff . J'ai choisi un embrayage qui se monte au plus près du roulement du moteur , c'est un avioracing il me semble . Le disque de frein passe asse près du volant moteur et le moteur avancé au maximum est en décalage avec l'échappement . Je vais devoir faire une petite platine pour reculer l'échappement et éviter qu'il ne soit collé au support de carro en plastique . C'est à cause de ces problème de montage que je n'avais jamais fait rouler cette voiture :twisted: .
Autre problème , les amortisseurs arrière sont vraiment trop mou , je vais monter des ressorts plus ferme .
Pour finir , le train avant est modifié avec une version amortisseur , cela va m'obligé à faire des découpes dans la carro neuve .
Message par CNJJ0 » 05 Août 2016, 22:30
Beau boulot :ok:
Beau moteur :mrgreen:
et oui l'embrayage est bien un avioracing
Tu nous diras comment ça roule
Message par alf77 » 06 Août 2016, 18:28
Merki :mrgreen:
Cette voiture est une vrais galère à monter :roll: Les amortisseurs on été rénover et des ressorts plus dur son monté à l'arrière , j 'ai viré les clapets sur les pistons car il bridaient trop l'amortissement . Prise de tète pour le montage des commandes et du carbu . J'y suis enfin arrivé , mais quel boulot d'ajustage . Voila le montage final des servos .
Une rehausse du carbu est usiné .
Une entretoise en plat d'alu est monté pour pouvoir aligner le moteur avec l'échappement sans trop brider la durit silicone .
La platine superieur est enfin en place , ouf , presque finit .
Reste à monter un récepteur et un accu pour l'ensemble radio et une bougie neuve et le filtre à air pour le moteur .
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 10 Sep 2017, 10:02
Il en est où ce Presto Alain, il roule ? Tu as réussi à installer la carro' avec les amortisseurs avants ?
Eric
Le lapin, c'est bon!
Léopard68
Message par Léopard68 » 10 Sep 2017, 10:11
Je me souviens que mon modèle possédait un carbu rotatif (commun sur les avions), actionné par un renvoi fixé sous la platine supérieure...
@+ Serge
Message par alf77 » 10 Sep 2017, 13:14
Pas encore fait d'essai , cette année je n'ai pas fait tourner une seule voiture par manque de temps .
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 10 Sep 2017, 13:47
Ah, mais carro' prête ? On le voit à la Vosgienne :D ?
Eric
Léopard68
Message par Léopard68 » 23 Sep 2017, 09:37
Trouvé dans mes archives...perso celui que j'avais acheté neuf, à l'époque, possédait une platine supérieure couleur alu, alors que le modèle d'occasion qui a suivit était dans cette configuration de platine en noir, lui... :)
@+ Serge :ok:
LaurentS
Message par LaurentS » 23 Sep 2017, 09:51
merci frangin pour cette doc ! sauvegardée, excellent ! :ok: :bravo:
Léopard68
Message par Léopard68 » 23 Sep 2017, 10:13
J'en redécouvre, des perles, dans les classeurs....dont celle-ci.. :wink:
@+ Serge
Revenir vers « TT Garbo »
