Robbe Pantera
Le forum des TT divers Asie
Robbe Pantera
Message par Rabbit31 » 02 Avr 2016, 22:13
La p'tite dernière arrivée :
Quelques restes de caoutchouc au niveau du volant moteur, montrent qu'il y a au moins eu tentative de démarrage du moulin.
Mais vu l'état des dessous (châssis et triangle) et des pneus, elle a pas du rouler beaucoup cette bestiole :)
Manque pas mal de chose : moteur, pot, réservoir, mais la base est sympa.
De toute façon j'l'aime pas l'énorme parechoc :lol:
rabbit31
teambuggy
Re: Robbe Pantera
Message par teambuggy » 03 Avr 2016, 09:08
Hello ,
Un modèle plutôt sympa même si il n'a jamais briller !
il ne te manque pas grand chose , le principal est la , bonne Resto..
@+ JPM R
Re: Robbe Pantera
Message par alf77 » 03 Avr 2016, 13:14
J'ai aussi ce modèle incomplet (manque le couvercle de la boite radio et le pilote) , le miens possède une carro alu jaune , je peut la cassé , j'en ai plusieurs neuve d'avance :lol: . Ce modèle robbe est en fait un prafa pantera , très proche du prafa tornado (je l'ai aussi), le tornado a une carro lexan et des jantes avec un autre dessin . Mes deux modèles sont des 4x4 , il y a aussi la version 4x4 sur des grosses roues et quatre roues directrice + marche arrière . Sur ce modèle , j'ai neutralisé la direction arrière . Ces modèles sont des contrefaçons de voitures serpent tt , les pièces sont interchangeable entre les deux marques , la plus grosse différence sont les diffs , à billes pour serpent et pignon sur prafa . Sur ces voitures , les moteurs sont des prafa (zx21 re-badgé) .
voila pour ce modèle et ses dérivés . Je ne connais pas d'autre versions sur cette base mécanique , mais elles existe peut être .
Pour l'échappement , c'est aussi une copie de serpent .
Re: Robbe Pantera
Message par Rabbit31 » 04 Avr 2016, 09:33
Toute la transmission est là, les amortisseurs, la direction...
Me manque rien d'irremplaçable, juste l'ensemble moteur
Merci Alf pour ces infos, vu sur d'autres posts du forum :wink:
bajoma2
Re: Robbe Pantera
Message par bajoma2 » 04 Avr 2016, 10:27
Bonjour, à tous,
Les photos du mien (prise à la Bourguignonne 2012) sont dans le musée de RCmagVintage.
(http://www.rcmagvintage.com/reviews/ret ... ma1112.htm)
Il roule et j'ai le pilote complet.
Patrick.
Re: Robbe Pantera
Message par Rabbit31 » 04 Avr 2016, 11:02
Joli :D
Pas évident le montage du carbu à tiroir :o
