À nous les petites Anglaises [ PB alpha 82 quoi que??? ]
Message par el.macho » 24 Jan 2015, 17:42
j'ai récupéré il y a une dizaine de jours une de mes pistes préférées, la superbe PB alpha. Je tiens tout d'abord à remercier le vendeur qui est resté fidèle à son prix de base sans répondre aux très nombreuses surenchères... il faut le souligner car c'est rare de nos jours...Voila c'est dit!
Ci dessous la belle dans son jus, un doux mélange de très bon et de préparation comme on n'en fait plus de nos jours...Un très joli Picco de l'époque, fitre air PB...
Malheureusement le pot Picco d'origine livré dans le lot de pièces est dans un triste état...
Un premier rafraichissement, dans un premier temps, l'objectif est de trouver une platine supérieur, changer le pare choc, pot...
Trouver un pod moteur me semble difficile, pour le moment je garderai le châssis, faut dire que c'est une sacré pièce maison.
La question du "Quoi que?"
On m'a fait la remarque sur l'année de la voiture, et parmi les pièces livrées avec la voiture ceci. Des pièces de 81!!!
Du coup, je me demande s'il ne s'agit pas d'une 81 transformée en 82??
N’étant pas un grand expert PB, voyez vous d'autre pièces de 81 traînées???
Le train arrière:
Notez l’alésage du corps de diff, couronne et plaquettes percées pour réduire des masses.
Voyez vous des reste de 81??
A suivre...
Message par tontonOlive » 24 Jan 2015, 19:16
Bonjour Patrick,
Le réservoir est un modèle 81, petit goulot.
Par ailleurs, il existait un kit pour up-dater une 81 en 82 de réf 23/109.
Il comportait entre autres des supports de triangles AR percés pour les axes (borgnes pour la 81) avec des axes plus longs, des paliers de diff symétriques (perçages b.a.r. doublés), une barre antiroulis arrière ainsi que plusieurs pièces du train avant permettant le montage des amortisseurs en position haute et une grosse barre antiroulis à la place de la petite en photo.
Les seules pièces ne figurant pas dans ce kit étaient le châssis, le pod, la traverse et les supports de platine radio, lesquelles ont été refaites maison sur ton auto.
J'ai une liste exhaustive du kit si cela t'intéresse...
Pour ma part, j'ai aussi deux 81 et une 83 en chantier, d'où les infos glanées sur ce modèle mythique.
Bon courage pour cette restauration :ok:
Message par el.macho » 25 Jan 2015, 09:02
tontonOlive a écrit :Bonjour Patrick,
Merci Olivier, bravo pour le réservoir, j avais même pas percuté. C est donc sûrement une 81 upgradé en 82. Je peuvx bien voir ta liste de pieces ou idéalement des des photos du kit
Bon dimanche....
Message par tontonOlive » 25 Jan 2015, 18:07
Bon dimanche....[/quote]
Il suffit de demander :)
Voici:
J'espère que la taille d'image ne posera pas de problème pour pouvoir lire la liste... :lol:
Re: À nous les petites Anglaises [ PB alpha 82 quoi que??? ]
Message par el.macho » 31 Jan 2015, 09:47
Avec ceci elle devrait etre encore plus belle....Avez vous des conseils, produits à utiliser pour bien rendre l’éclat des plastiques rouges?
Démontage tantôt....A suivre....
Message par Tractoricou » 31 Jan 2015, 10:02
le châssis semble chouette, c'est bizarre que les fraisages soient en dessous
Message par tontonOlive » 31 Jan 2015, 10:57
Salut Patrick,
Pour les plastiques, un rénovateur auto peut faire l'affaire. Tant qu'il y a un produit un peu gras comme du wd40, ca fonctionne. Ca semble saturer le plastique et le rend de fait brillant :)
Message par el.macho » 31 Jan 2015, 19:04
Tractoricou a écrit :le châssis semble chouette, c'est bizarre que les fraisages soient en dessous
Effectivement mais il est comme cela, sinon je le retourne, ça sera la seule alpha à moteur inversé :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par el.macho » 31 Jan 2015, 19:17
Au programme aujourd'hui, nettoyage du châssis et passage au "marbre" puis découpage de l'alpha façon Dexter :lol: :lol:
Message par el.macho » 01 Fév 2015, 09:36
Nettoyage complet des pièces du train avant puis remontage sur le châssis alu en attendant de trouver un pod 82 un jour...
Reste les dominos à monter... Si vous voyez des bizarreries...
Message par el.macho » 07 Fév 2015, 16:36
La PB à un peu avancé, la voilà avec son train arrière nettoyé. Reste les "dominos a mettre, et faire un arceau. Si quelqu'un à les dimensions pour en faire un en cap...Je pense qu'il faut une cap de 3 mm???
Message par el.macho » 09 Fév 2015, 22:09
Doucement mais sûrement... bientôt les pare-chocs...
Message par garros » 11 Fév 2015, 18:39
bravo ,c est très beau ,mieux que neuf ,sur le forum ,nous avons maintenant des champions de la restorations ,je vous félicites sincèrement ,pour votre travail :bravo: :ok:
Message par el.macho » 11 Fév 2015, 19:34
garros a écrit :bravo ,c est très beau ,mieux que neuf ,sur le forum ,nous avons maintenant des champions de la restorations ,je vous félicites sincèrement ,pour votre travail :bravo: :ok:
Merci Raymond, tu peux me tutoyer enfin :) :)
RDV pour ma première Bourguignonne en espérant rouler un peu plus qu'a Chigné et la Vosgienne. Je fais le max pour avoir mon runner europa 85 et honoré le theme...
Message par el.macho » 22 Fév 2015, 00:07
Une petite mise à jour sur la PB, 4 roulettes et un pare-choc avant. Je n'ai pas percé les 2 autres trous sur le pare-choc car mon châssis alu correspondent à un 81. Le perçage sur un 82 est différent, si jamais un jour je change de châssis cela évitera de refaire un pare-choc....
je prépare les dominos bientôt...
Message par el.macho » 16 Mars 2015, 21:51
en analysant divers PB alpha sur le net, j'ai remarqué que j'avais ce type de cales moteur en U au fond d'un tiroir.
J'en appelle donc aux experts PB, ces cales sont elles pour PB ou multi marques? Et Sont elles conforme pour une alpha 82?
Message par rod » 16 Mars 2015, 22:06
Alléluia, j'ai réussie a me connecter !!!
Ce sont de vraies cales PB que tu possèdes Patrick.
Message par el.macho » 17 Mars 2015, 11:51
eh eh parfait alors, je vais donc pouvoir remplacer mes cales par ces PB...
Message par el.macho » 18 Mars 2015, 13:22
Si c'est du pb, autant les utiliser.....
Pas si mal sur ce vieux picco
restera un pot et un coude à trouver....
Message par el.macho » 19 Avr 2015, 19:07
J'ai retrouvé dans la banc de démarrage le support aileron + visseries :D :D
En attendant la superbe carro LOLA T310.... ( Je ne parle même pas d'un pod pour refaire un jour un châssis epoxy, et un coude, et un pot aussi...)
Message par el.macho » 22 Avr 2015, 21:58
oupsss j'ai oublié l'arceau...
Message par el.macho » 22 Avr 2015, 22:34
Passons au pot:
A la réception de la PB, Bernard notre expert Picco me retourne: "Super dans ton lot il y a le pot Picco, il est très rare et conforme à ton vieux picco.."
regarde j'en ai un sur ma SG...
Je lui repond: "Oui, en effet Bernard, super ce pot mais regarde un peu le mien, ouille!!!
il est même en deux morceaux....
Bon comme il n'y a rien à perdre je me lance..... Faut remettre le contexte, suis en appartement, même pas étau, comme on dit "juste avec ma b... et mon couteau" :sors:
Première opération, retirer la chambre en la découpant par l'intérieur....
Passons au décabossage. L'idée glisser une pièce, un tube un truc pile du diamètre intérieur..
Bingo, une cloche d'embrayage, ça passe tout juste... Ma machine à empaler est prête.....
On serre, on serre....
ca marche....
On recolle les bouts et on refait un bout manquant....
Reste a trouver un bout de tube de 10mm en alu puis une petite couleur noir mat. Pour de l'expo je pense que cela va le faire...
A suivre...
Message par el.macho » 23 Avr 2015, 21:32
Voila le vieux pot picco version expo, resta une petite teinture noire...
Message par Tractoricou » 23 Avr 2015, 23:47
:wink: super la technique anti bosses :bravo:
chris54150
Message par chris54150 » 24 Avr 2015, 06:39
C'est vraiment génial de voir les astuces que certains trouvent pour réaliser une restauration.
Message par el.macho » 30 Avr 2015, 18:52
Voila l'Alpha 82 équipé du pot Picco restauré avec les moyens du bord... Je sais, le coude c'est du bricolage, mais pour le moment je n'ai que cela sous la main... J'attends les remarques des experts PB s'il y a des trucs qui clochent....
Message par el.macho » 09 Mai 2015, 10:33
Avec le ptit pare choc arrière pour protéger l'arrière train...
Message par el.macho » 25 Mai 2015, 10:18
Encore un petit échange sympat, je vais pouvoir remplacer mon palier de transmission très moyen...
:D :D :D
Message par el.macho » 25 Mai 2015, 10:20
Une fois monté, superbe
:D :D :D
Message par el.macho » 25 Mai 2015, 10:24
Autre pièce echangée en dessous du vieux palier, un pod moteur de 82 :D :D :D :D :D
Encore du changement à venir.....
