yankee 1/8 86 modifié?
kevinracingmx
Message par kevinracingmx » 09 Nov 2013, 14:31
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum après avoir réussi a identifier partiellement mon buggy 1/8 que j'ai ressorti de la poussière...et il a vécu, c'est le moins qu'on puisse dire.
J'ai parcouru les docs disponibles et oui, c'est une base yankee. mais il y a beaucoup de choses différentes dessus. Je sait qu'il a couru (a une époque...), qu'il était a un "bon", mais la je m’aperçoit maintenant qu'elle est sévèrement modifié. J e pense que c'est un modèle 86 par rapport aux pièces qui sont au fond du carton... mais il y a également la fameuse traverse de 89... je sait pas trop.
Voila les restes de la bête... après un premier décrassage afin d'y voir plus clair.je vous laisse juger et j’espère que vous saurez répondre a toutes mes interrogations sur cette voiture.
Message par bullit_109 » 09 Nov 2013, 14:55
Penses à réduire la taille des tes photos, sous peine de voir ton post zappé...Sinon belle auto et bonne restauration. :ok:
Godava3
Message par Godava3 » 09 Nov 2013, 18:54
Slt :)
Effectivement, une auto assez modifié, Sur base de Yankee ça c'est sûre :lol:
Je pense aussi que la base de départ était un 86 à cause des bras articulé supérieurs au niveau du train arrière.
La châssis, assez épais et fraisé n'est certes pas d'origine et je pencherai plutôt pour une pièces perso plutôt qu'une option, en tout cas pas d'origine Yankee, du moins ce n'était pas au catalogue.
Ce châssis, par son épaisseur, a permis de supprimé la platine radio, quoique relativement peu rigide pour celle d'origine en plastique :?
Amortisseurs arrière ??? , les avants sont des Yankee montés sur un support perso aussi je pense.
Après supports de servo perso aussi, etc...
Donc une voiture assez lourdement modifié comme tu l'avais précisé au départ, oui...mais quand mm bien pensée..
A mon avis, le mieux serai peut-être de la restauré avec les quelques pièces manquantes mais laisser la préparation tel quel, elle est sympa :bravo:
A+ et bienvenue sur le forum..
David :ok:
Message par rod » 09 Nov 2013, 19:09
Images redimentionnées et ... éclaircies :lol:
pirate88
Message par pirate88 » 09 Nov 2013, 19:17
L avant c est un train de 90 91 et l arrière on dirais le meme train avec des tirrans
Avec des tours d amortisseurs perso
turbo_burns_infernal
Message par turbo_burns_infernal » 09 Nov 2013, 20:34
bonsoir ,
j avais le meme moulin en 1992 !! geniale la culasse est hyper rare !!! ça me fait vraiment quelque chose de revoir cette culasse sur cet OS MAX !
il depotais bien dans mes souvenirs !
Message par avio » 09 Nov 2013, 22:58
Bienvenue à toi.
Nettoie bien méticuleusement l'auto, vire cette durite pour de la translucide, je suis d'avis aussi de ne rien toucher à sa prépa çà lui donne une âme.
Belle auto en tout cas :ok:
Vincent.
Godava3
Message par Godava3 » 09 Nov 2013, 23:30
pirate88 a écrit :Salut
C'est vrai qu'en y regardant de plus près on dirait 2 trains identiques pratiquement et triangles sup de dernière génération.
Une photo du dessous serai sympa, le châssis a l'air une belle pièce et voir quel type de triangle inférieur est monté nous en dirai certainement plus aussi..
David :ok:
kevinracingmx
Message par kevinracingmx » 11 Nov 2013, 12:14
Bien sur il y a le système de frein en alu,les deux tours d'amorto, av et ar sont en alu, les support de servo, les amortisseurs arriere sont d'origine inconnu, avec une petite cale en alu qui coulisse pour la precontrainte. Ces amortos sont également monté comme sur les TT recents, tres en arriere, via une patte en alu vissé sur le triangle inf.
Train av et ar triangulé, il n'y a plus de bras tiré derriere(surement pour monter les amortisseurs dans cette position?) Le chassis est sérieusement ajouré, le palier d'arbre de transmission est également en alu comme: support d'antenne, axes de sauve servo, supports servo,des petites rondelles en alu ont également été montés au somme des rotules( pour eviter de sortir du logement?) les axes d'amorto sont également en alu, ainsi qu'une chape av
Les 4 triangles superieur sont les memes(av et ar) mais un coup monté avec le creux sur le dessus, un coup dessous(ca influe? important?)
Les 4 inferieurs sont également similaire. sur les arrires, deux pattes en alu permettent le positionnement des amortisseurs le plus en arriere possible. je pense que c'est pour cela qu'ils ont abandonné
Les 4 portes fusées sont apparament similaire
J'ai également un arbre de fusée en alu (pour monter en 4x2 sur le train av?) les vis de cellules sont aussi en alu(c'est d'origine?)
Et la on voit bien l'av gauche qui a pris une bonne craquée...ce n'est pas le bon triangle inferieur, avec une bidouille pour monter l'amortisseur. de ce coté la chape d'amorto et en alu, grossièrement usinée. L'emplacement superieur a été modifié, ok, mais y'a un yankee avec une fixation inferieur placé au meme endroit?
Merci pour vos messages et vos reponses. ca fait beaucoup de questions, peut etre me trouverez vous tatillon... je ne suis pas trop dans le monde du rc,
Je suis un peu a la ramasse, plus j'examine et je compare, plus je trouve des trucs qui collent pas. y'a du 86,87 mais aussi du 90,91 et puis du 89.... avec pas une fixation d'origine... ca fait un peu beaucoup pour moi
Les deux tirants arr, c'est pas monté dans ce sens sur le modele avec ce système(je sais plus l'année)?
Faudrait pas rajouter une ou deux traverses sur le chassis a la manirere des recentes? sur les yankke c'est tiges en alu qui traversent un bout de plastique? et qui tiennent avec des goupilles,je n'ai pas de ca
Et encore autre chose, la barre stab AV, monté en 4x2 c'est necessaire?
Encore bis: j'ai un autre OSmax apparament preparé, mais avec le carter demontable 4 vis, c'est les memes vilos? c'est pas bien le carter moteur demontable? Il me faudrait une bielle, ou un vilo, les osmax récents ont la meme course?
Ca fait longtemps que j'ai cette voiture, peut etre vingt ans, elle est a mon frere, qui l'avait recupéré. je devais la faire tourner, a l'epoque je trouvais que c'était une epave, et je preferais ma t2m 1/10...
Mais maintenant, quand je vois le dimensionnement des pièces par rapport a mon Emaxx, y'a pas a chier c'etait monté costaud!!!
kevinracingmx
Message par kevinracingmx » 11 Nov 2013, 12:36
la on voit mieux les fixations d'amortisseur av
et ar
le dessous
et puis le moteur, la culasse est plus grosse que l'autre, culasse OS? ou maison?
Message par Tractoricou » 11 Nov 2013, 12:42
pour la culasse je crois que c'est une Neuilly Modélisme
bonne base en tout cas :ok:
kevinracingmx
Message par kevinracingmx » 12 Nov 2013, 13:13
Le chassis, epaisseur 4 mm
le train av
kevinracingmx
Message par kevinracingmx » 13 Nov 2013, 00:50
au centre le montage 4x2 prise directe que je veux monter, d'origine c'est la piece en plastique?
et les amortisseurs (d'origine encore inconnue...), reglage de la precharge par une bague coulissante qui se bloque avec une vis allen, piston en bronze, coupelle inf en teflon...
voici une vue du système de fixation inf des amortisseurs arr
Revenir vers « TT Yankee »
