ECM a refroidissement liquide
Le forum des moteurs rétro
Message par eric-Z » 27 Août 2013, 00:16
Salut a tous,
Juste un petit topic sur l'assemblage de ce fabuleux moteur :D
Voici donc le point de depart: l'adaptation d'un haut carter initialement prevu pour la version a refoidissement par air. Il est possible de modifier, au tour, le haut carter pour lui donner la meme forme que le carter pour le refoidissement liquide. J'espere un jour trouver les joints qui s'adaptent pour dimensionner correctement la gorge destinee a les recevoir. Ca viendra, avec un peu de patience :)
Ceci fait, voici l'ECM a coeur ouvert. La culasse marine est ici demontee en deux parties (le haut-insert, et le pourtour) pour vous montrer comment cela est fait. En bas, a droite, la photo montre une culasse "air" pour comparaison. Notez que l'insert semble different... (!).
Les voici en gros plan.. et effectivement, il ne suffit pas de modifier le haut carter. L'insert de la culasse marine necessite un peu plus de travail d'adaptation pour se monter sur le haut carter...
.. c'est-a-dire une bague. Je n'ai pas les details de cette bague, qui peut-etre comportait des joints. je realise donc une maquette dans du teflon en attendant de trouver l'originale.. encore de la patience ! quel metier ! :lol
essayage... c'est bon :ok:
on remonte ? :)
Voici donc la superbe culasse !
Et l'ECM qui va dessous. Pour ces photos j'ai monte un volant moteur SODIMO (c'est Rod qui va etre content) et une cloche Yankee d'origine, 11 dents Y305/11... en attendant la suite. Je peux vous dire qu'a bord d'une certaine Yankee piste, c'est beau ! vraiment tres beau. La suite bientot donc :)
A+ pour la suite !
Message par Producteam » 27 Août 2013, 09:57
:ok: Magnifique !! j'adore , et surtout le projet qui est vraiment un défit a lui tout seul vu la rareté des pièces .
la suite ... :)
http://yankee-legend.com
Message par eric-Z » 27 Août 2013, 23:50
Merci :)
La suite ca sera probablement fabriquer un refroidisseur, ou essayer du moins - "Fabriquer"et non "reproduire" parce que je n'ai aucune info sur les dimensions de l'original.
Ca permettra de completer le projet en attendant de trouver un original.
...J'attends des outils....
Message par le.pat » 29 Août 2013, 14:05
Salut Eric,
Heureux pocesseur d'un ECM liquide :)
Pour les deux joints qui sont sur le carter haut, tu as tout ce qu'il faut car il s'agit des mêmes que celui qui se trouve sur la culasse de refroidissement.
Ensuite, il n'y avait pas d'insert. En fait ta culasse liquide est pour une version ECM avec chemise, alors que ta culasse "air" (ainsi que ton carter haut) provient des premières versions de ECM qui n'étaient pas chemisés.
Pour les dimensions extérieurs du radiateur, c'est ici: http://www.retromodelisme.com/voiture_p ... ankee.html
Par contre aucune info de l'intérieur :cry:
@plus
Message par eric-Z » 30 Août 2013, 21:50
Salut Pat'
Merci pour les compliments et les infos :)
C'est vrai que c'est un moteur assez original et "un peu" difficile a rassembler ou a trouver :)
A mon avis, a l'interieur du refroidisseur il ne doit pas y avoir grand chose a voir. Il y a une prise haute pour le chaud et basse pour le retour froid, en principe, avec la pompe en plus, pas besoin d'autre chose. Maintenant reste a savoir s'il est d'un avec une ou deux extremites serties, ou s'il se separe en deux ou trois parties sous les fixations.
Je vais essayer en premier de refaire qq chose de similaire au refroidisseur presente sur la piste 4, ca fera deja un bon entrainement, et je reste convaincu que ce proto n'avait pas de pompe. Les photos que tu m'a indiquees donne deja une bonne idee de la piece....On verra apres pour le TT.
Message par garros » 31 Août 2013, 21:53
joli post ,je suis bien content que tu ai réussi ,le pat avait lui bénéficié du carter ,en fait ,j avais trouvé ,l ensemble des pièces en trois fois ,Montbéliard et dijon nous attendons la suite :bravo:
Message par eric-Z » 01 Sep 2013, 00:06
Merci :) la suite j'espere bientot... j'ai recu les outils, je m'entraine, ca va pas etre de la tarte !
Peut-etre que d'ici la fin des essais on aura trouve un refroidisseur original ! :mrgreen:
Message par lehornetvosgien » 01 Sep 2013, 20:52
très beau boulot :bravo:
OCA1
Message par OCA1 » 02 Sep 2013, 09:14
Very nice work Eric :ok:
Message par le.pat » 14 Juil 2014, 15:38
Salut Eric,
Des news de l'avancement de ton projet?
Tu as refait un radiateur?
@plus
Message par eric-Z » 14 Juil 2014, 18:35
Salut Patrick
Non, je n'ai pas ete tres actif cote vintage ces temps-ci a cause du boulot. Je vais essayer cet ete, quand je serai un peu plus tranquille :)
mordom25
Re: ECM a refroidissement liquide
Message par mordom25 » 31 Mai 2015, 22:33
J'ai fait pas mal de kilomètres aujourd'hui pour aller récupérer un Electra, l'objectif initial était de trouver des pièces pour pouvoir faire des échanges. Dans le carton il y avait également un drôle de moteur. L'ancien propriétaire pratiquant le bateau, je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que je vois marqué ECM et certaines pièces particulières ...
Message par eric-Z » 31 Mai 2015, 22:40
Eh bien dis-donc, c'est une prise magnifique bravo !
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par eric-Z » 31 Mai 2015, 22:46
Si tu fais de echanges, tiens-moi au courrant stp, mais la, bon je pense que tu vas garder
ca pour toi :)
tarantula
Message par tarantula » 31 Mai 2015, 22:59
:ok: Surtout pour 50 euros avec un electra...des pieces d un yankee 84...et un pirate 4/2.....quelle belle prise :bravo: :bravo:
mordom25
Message par mordom25 » 01 Juin 2015, 07:34
C'est surtout la récompense d'une passion qui vous pousse, en quelques minutes, à prendre la décision de faire 4 heures de route pour, au final, découvrir le contenu d'un carton. Cette fois-ci le "coffre au trésor" contenait quelques pépites. Un moment à chaque fois "magique" et de belles rencontres.
chris54150
Message par chris54150 » 01 Juin 2015, 07:34
il y avait du monde sur le coup je vois!! :lol:
belle prise
Message par Rabbit31 » 01 Juin 2015, 08:39
"On" était quelques-uns sur le coup en ce dimanche matin... :lol:
Pour se consoler on va avoir de jolies photos :)
Message par el.macho » 01 Juin 2015, 17:53
Bravo!!! rien vu passé ce Dimanche, j'étais où 8O 8O 8O 8O 8O 8O
Message par le.pat » 02 Juin 2015, 13:40
8O
Et bien ça c'est une superbe belle prise, bravo :bravo:
N'hésites pas à mettre des photos de détails du radiateur et de la pompe, car ces accessoires restent inconnue de conception.
Merci de partager cette belle trouvaille
@plus
mordom25
Message par mordom25 » 02 Juin 2015, 23:38
Je viens de trouver à quoi servaient les 2 bagues plastiques : à maintenir le radiateur sur le support d'aileron.
Je n'ai pas enfoncé le support à fond mais on imagine comment cela fonctionne;
mordom25
Message par mordom25 » 16 Juil 2017, 21:32
Nouvelle trouvaille reçue aujourd'hui. Il semble plutôt en bon état.
Message par Tractoricou » 17 Juil 2017, 02:12
super rare :bravo:
