un tas de plastoc
un tas de plastoc
Message par alf77 » 15 Oct 2012, 19:11
arrivé ce matin.
c'est tout plastoc :lol: mais le plastique est souple.
j'ai decouvert ce modele à sa sortie dans les années 80,j'avais bien rigolé. apres examen du bidule,finalement je ne l'ai trouvé pas si mal fichu que cela. en plus au niveau prix,rien à redire surtout que la voiture etait vendu avec un cipolla (version economique)il ne manquait que la radio. malgré tout je me suis dit que je ne mettrais jamais un centime(de franc) dans ce bidule plastoc :lol: mais voila,quelques (nombreuse :roll: )années plus tard,j'ai craqué.
elvira procede à un controle du vehicule.
apres un tour au grenier,j'ai trouvé les bonnes roues,un moteur cipolla master 4,une couronne et un reservoir.
ça ressemble un peut plus à l'original.
cette voiture mantua et un demon de 85 ou 86. il manque les platine servos,les supports reservoir et accus. il me reste à trouver des photos du montage avec le bon moteur.
Message par mani » 15 Oct 2012, 20:06
L'avantage c'est qu'il y les poubelles jaunes pour le recyclage :lol: :lol: :lol:
Message par alf77 » 15 Oct 2012, 20:58
mani,c'est poo drole :( .......... :lol:
ce modele n'est peut etre pas un demon,mais un demon big bear.j'ai trouvé quelques photos sur le net,mais il y a plusieurs types de roues.
voila une version avec des roues de tiger.
j'ai vu d'autres modeles avec des roues proches de celles qui etaient montées sur ma voiture. le probleme est que le demon big bear est noir.
pour le moment je ne sais quelle version faire :?: pour faire le demon bleu je doit allonger les arceaux alu. pour cela je vais sacrifier un de mes safari pour prendre de l'alu et ensuite ressouder des morceaux,au passage je pique les deux roues avec les pneus lignés.
pour le moment elle va partir au grenier,j'ai plusieurs voitures en cours :roll:
Message par lehornetvosgien » 15 Oct 2012, 23:33
j'aime bien ce modèle "tout plastique"
il est boudé par tout le monde et pourtant très original :ok:
les mantuas n'ont jamais eu la cote de popularité des yankees et c'est bien dommage :(
tant mieux pour nous :mrgreen:
Message par mani » 16 Oct 2012, 01:03
En tout cas le chat l'aime bien :lol: :lol: :lol:
Mis a part ça, c'est une auto de loisir qui c'est vendue en pas mal d'exemplaire. Rouler sans se ruiner :D
Message par MK4 » 16 Oct 2012, 08:20
ooohhh mani !!!
tu n'aurais pas pensé bakachat pour Elvira ???
Message par alf77 » 28 Avr 2013, 14:02
en ce moment je recycle les ordures menagere,bin oui je remonte des tt mantua :lol: j'ai donc un devil 4x4 et un junior strap en cour de restoration et des nevada et safari en attente.
j'attaque le modele le plus pourave de la marque :mrgreen: ,c'est le demon.
tout en plastoc(un cousin de tout en camion :?: ) :sors:
la carro et le chassis sont decapés avec du nettoyant pinceaux.
le chassis est gravé du nom d'un prestigieux inconnu"horst kramme"
je ne sais plus qui sur ce forum a eu une voiture de piste(sg?)avec le meme nom gravé.
le montage peut commencer.
Message par alf77 » 28 Avr 2013, 19:28
la suite
la voiture a reçu mon vieux cipolla master 4,rechemisé en 3.5(faible compression :( ),il est equipé d'un carbu semi rotatif.
interieur du caisson . il doit manquer une platine radio et je ne sais pas à quoi servent les trous au fond du chassis . ils sont d'origine.
le dessous de la voiture est tres propre,pas de rayure . elle n'a pas du beaucoup rouler . il y a un emplacement prevu pour monter des barres anti rouli , il reste à savoir de quel diametre.
le train avant est sur roulements ,pour l'arriere il m'en manque deux(en commande). les arceaux ont été couper :cry: je vais les reconstituer avec une soudure.
ma petite diablesse surveille son demon :lol:
si quelqu'un possede ce machin,quelques photos ou renseignements sont bienvenues :wink:
Message par CNJJ0 » 28 Avr 2013, 20:34
décidément , il est efficace ton "nettoyant pinceau"
J'ai également un démon, faut que je le retrouve pour les photos :lol:
Message par alf77 » 28 Avr 2013, 20:55
le nettoyant pinceaux est tres efficasse , mais il faut etre prudent car il rend cassant certain lexan :evil:
je viens de trouver toute les photos neccessaire pour finir ce modele . les quatres trous du chassis sont destinés à des plots de fixation pour le recepteur et les accus . il faut aussi deux platines pour les servos .
ces pieces sont facile à fabriquer. je pense preparer ce modele pour rouler , mais dans ce cas je doit changer le moteur car je ne sais pas si le master 4 va tourner. il faut aussi que je fabrique un echappement en alu proche de l'original,mais avec un tube de fuite long pour ne pas salir le chassis. il faut aussi faire quelques decoupes dans la carro pour le refroidissement du moteur.
Message par lehornetvosgien » 28 Avr 2013, 21:41
il est drôlement bien venu le pastique :ok:
comme neuf :fete:
Message par alf77 » 29 Avr 2013, 19:04
l'arceau est reconstitué par soudure et ensuite pliage . les roues avant sont prise sur un safari,pas grave j'en ai plusieurs à restorer :lol:
pour la suite , fabrication des plots de fixation accu et recepteur et d'une platine servo.
Message par alf77 » 30 Avr 2013, 19:09
petit bricolage du soir, deux barres anti-rouli.
Message par alf77 » 01 Mai 2013, 17:32
travail du jour.
fabrication des platines de fixation des barre anti-roulis en alu
j'ai aussi monté les roulements manquant.
usinage des plots de fixation radio et accus.
les aerations du moteur sont decoupé dans la carro.
les restes de l'echappement de mon vieux cipolla master 4 vont servir à fabriquer un nouveau reso.
Message par alf77 » 02 Mai 2013, 22:37
ce soir,fabrication de l'echappement. le carré est soudé sur la partie moulé et ensuite usiné sur la fraiseuse. le tube de fuite est usiné dans un rond de 10.il reste encore le perçage pour la vis de pressu.
Lonestar
Message par Lonestar » 03 Mai 2013, 16:50
wow le reso maison 8O
je viens de relire l'essai recemment.... c'est JP Calendreau qui avait teste le demon, le premier truc qu'il avait fait c'est justement de mettre des b.a.r.. :lol:
J'aime bien les mantua... ils ont un cote attachant :ok:
Paul
Message par alf77 » 03 Mai 2013, 19:46
il m'en a donné du travail ce reso :roll: il y a meme une piece usiné dans le corps du reso qui permet le passage des vis de fixation tout en permettant l'assemblage des autres elements il reste à savoir si ce moteur va accepter de tourner,la compression est tres faible :( si le moteur veux bien tourner,je l'equipe d'une radio pour la vogienne :mrgreen: on ne voie pas beaucoup tourner les mantua
au cas ou,je vais me mettre en recherche d'un cipolla 3.5.
Message par alf77 » 06 Mai 2013, 19:34
petite avancée des travaux.
pose d'une prise de pressu,fabrication de deux platines servo en epoxi et montage d'un recepteur 2.4ghz.
la suite va etre la fabrication des tringleries .
Re: un tas de plastoc
Message par alf77 » 03 Déc 2016, 12:21
Je déterre ce vieux post car j'ai reçu de l'alu rond de 5mm pour refaire des arceaux du démon version 1 , mon modèle était une version 2 avec arceaux court et jante grand diamètre .
Lorsque j'ai remonté cette épave , j'ai ajouté des découpes pour le refroidissement du moteur , mais j'ai aussi percé un trou supplémentaire à coté de la mise à l'air du réservoir , ce trou est destiné à placer une durite de pressurisation du réservoir sans que celle ci ne sorte de la carro , juste pour l'esthétique du modèle :) .
Message par CNJJ0 » 03 Déc 2016, 13:12
Pas mal du tout :ok: Tu chauffes l alu avant de le cintrer ?
Message par alf77 » 03 Déc 2016, 17:27
CNJJ0 a écrit :Pas mal du tout :ok: Tu chauffes l alu avant de le cintrer ?
non , à froid dans l'étau .
Kiki69
Message par Kiki69 » 03 Déc 2016, 18:27
Très joli tas de plastic...
Christophe
Message par alf77 » 02 Avr 2017, 15:19
Une bonne partie des photos ont disparue , je les remets ici en vrac :wink: .
URL=https://imageshack.com/i/pnVcNQATj]Image[/URL]
leonben0486
Message par leonben0486 » 21 Juin 2020, 16:19
bonjour
je me permet de déterrer ce post car j'ai un doute sur les différentes versions de démons.
En effet a ma connaissance il existe 3 versions:
1 version initiale avec arceau intégral et roues petits diamètres jaunes
1 version 'améliorée' avec arceau tronqué et roues grands diamètres blanches
1 version que j'appelle 'big bear' reprenant les codes de la seconde version mais avec un chassis/carro noir....
suite aux écrits antérieurs sur ce post, j'ai l’impression que la deuxième version est appeler a tord 'big bear'.... quelqu'un serai il en mesure de dénouer cette affaire?
Message par alf77 » 21 Juin 2020, 19:02
Au moment ou j'ai refais ce modèle, je n'ai trouvé que deux versions . Il est possible de remonter un démon bleu avec des grandes roues pour avoir un big bear bleu , c'est ce qui à faillit arrivé au mien :lol: .
Message par tontonOlive » 22 Juin 2020, 21:03
alf77 a écrit : ↑
21 Juin 2020, 19:02
Hello camarades,
Le plastique c'est fantastique mais le plastoc c'est du toc :mrgreen: (comme son nom l'indique :lol: )
Pour ma part, j'ai vu 2 Démons bleus, le premier avec la roulette du Grand-bi aux quatre coins et le second avec la grande roue :!:
Le big bear était noir (normal, l'Ours Noir, resto bien connu par chez moi!!) avec des grandes roues mais les Italiens l'appelait aussi Demon...
Les Italiens aimaient bien nous confuser, le Wallaby s'appelait Rabbit, le Samba s'appelait Leopard comme le Leopard (frères jumeaux hétérozygote) mais aussi Scout (avec les pattes avant qui tirent), le Ghibli s'appelait Roadfighter, le Romax s'appelait Romax quand il était noir et Presto quand il était bleu mais parfois il a viré au noir :lol:
C'est compliqué, j'ai mal à la tête :x :?
La consanguinité ça donne des vertes et des pas mûres quand c'est pas à maturité 8)
Bonne nuit (avec la bouillotte sur la tête) :)
leonben0486
Message par leonben0486 » 23 Juin 2020, 21:52
mais du coup, le tiens , remonter tel quel, n'est pas d'origine.
Soit tu change l'arceau, soit les jantes..
avec les jantes jaunes petit diametre, il te faudrais un arceau qui va jusqu'au pare choc avant
avec les jantes blanches grand diametre il est conforme :)
Revenir vers « TT Mantua »
