Associated RC150 de Max54 ( Musée )
Message par Tractoricou » 05 Juil 2012, 06:28
L'Associated RC150 de Max54 motorisée par un Véco 21
Hésitez pas a mettre un max d'infos sur cette voiture :ok:
des exemples:
est elle de boite ? y'a t'il des options ? comment reconnaitre une RC150 d'une RC100 ou d'une RC200 ?
Message par MK4 » 05 Juil 2012, 16:41
c'est pas une RC150 (mais alors pas du tout)
c'est plus une RC 100 transformé en RC200 par ajout d' un train avant alu et d' un frein à disque.
+platine radio home made !!
la RC150 est une voiture rare : c'est ça :
Message par Tractoricou » 05 Juil 2012, 17:36
a part la platine je vois pas trop les différences 8O je l'appel comment ce bolide ?
max54
Message par max54 » 05 Juil 2012, 18:00
salut Tracto ,bin tu l'apelle comme tu veux :wink: ( le systéme de frein de la 150 ,je le posséde encore ,est je ne le trouvais pas super ) voila pourquoi un frein de 200 :wink: Max
Message par Tractoricou » 05 Juil 2012, 18:39
tu as quoi comme "options" ou accessoires dessus ?
max54
Message par max54 » 05 Juil 2012, 18:50
a par les rotule :?: :?: la platine est réservoir fabrique par moi méme ,je frein rc200 le reste :wink: Max
Message par MK4 » 05 Juil 2012, 20:38
moi je vote pour RC200 :lol:
max54
Message par max54 » 05 Juil 2012, 21:20
aller ,175rc 8) 8) Max
Message par eric-Z » 14 Juil 2012, 11:05
Salut a tous :)
D'apres les docs Asso que j'ai:
- le systeme de freinage RPM (celui monte sur la voiture de Eddy) est une option pour les series Rc100 et 200. Donc pour la 150 egalement.
Il s'agit du "Special Item" SP50, 30usds a l'epoque.
- Le train avant alu n'est pas celui de la 200. Il s'agit encore d'une option pour les series Rc100: special item 10 R&A machined aluminium front end, 14 usds a l'epoque. Si vous regardez bien, celui de la Rc200 de boite n'a pas le fraisage que l'on voit sur celui d'Eddy - je viens egalement de verifier avec ma Rc200 neuve de boite.
Autre element, le schema de montage du train avant de la notice de la rc150 clubracer montre une traverse avant monobloc, du style de l'option en question (livree d'origine avec la Rc150 alors?).
- Le chassis represente sur le schema de montage de la 150 clubracer a la meme forme que celui de la 100, c'est-a-dire evase ou un peu carre sur l'avant. Il semblerait donc que ce soit un chassis alu et non epoxy. La platine radio est identique a celle de Xavier, un peu plus carree a l'avant que celle de la 200.
- Le pod ne semble pas avoir de decrochement sur la partie droite contrairement au pod de la Rc200.
- les rotules alu etaient aussi une option. Celles de Eddy ne sont pas des Asso, mais bon elles ressemblent bien a l'original (les Asso sont directement soudees sur une corde a piano) - special item 12, 8usds a l'epoque.
Question notices et liste des kits dans la doc commerciale:
- la 150 n'est pas mentionnee comme un modele a part entiere dans la doc commerciale.
- la notice 150 clubracer est celle de la rc100, la seule difference visible etant le train avant alu, et un systeme de freinage specifique.
En conclusion, m'est avis que de toutes facons la 150 est une 100 avec quelques options (train avant alu, et systeme de freinage). La voiture d'Eddy, a part la platine et le reservoir semble donc conforme.
A+ :)
Message par MK4 » 14 Juil 2012, 15:11
en fait la RC150 c'est pour passer le stock des RC200 après l' arrivé de la RC300 sur le marché
la voiture a bien existé avec la boite et tout et tout , c était beaucoup moins cher que la RC300 , une sorte de voiture de début ou de loisir
les options dont tu parles , éric , sont apparues entre la RC100 et la RC200 ( en fait la RC200 regroupe toute les options de la RC100
Message par Tractoricou » 14 Juil 2012, 17:07
Message par eric-Z » 15 Juil 2012, 01:42
Re Xavier :)
Oui oui le modele a existe avec boite, je ne dis pas le contraire. Ce que je decris c'est justement ce que je vois dans la notice de la Rc150 Clubracer: traverse monobloc et chassis carre a l'avant.
Quant au frein RPM il etait bien au catalogue comme option :) du temps des rc100 et 200 au moins.
Bah, elles sont belles, et c'est le principal !
Apluche
Eric
Message par Tractoricou » 24 Juil 2012, 18:52
max54
Message par max54 » 24 Juil 2012, 18:59
Tracto ,hhaahah ,c'est quand méme beau comme auto ,merci pour ses trep belle photos :wink: Max
