projet voiture equiper d'un 4 temp
benzy114
Message par benzy114 » 22 Mai 2012, 16:33
Bonjour a tous , nouveau sur le forum et passioner de modélisme.
Je recherche toute information ou plan sur des modèle de voiture équiper de moteur 4 temps comme sur les avions en vue d'un proto tout terrain ou piste.
Merci d'avance pour vos futur conseil ou informations.
Message par alf77 » 22 Mai 2012, 18:15
tu va te faire taper sur les doigts(pas trop fort quand meme) :lol: tu post ton premier message sans passer par la rubrique presentation et tu le post dans la rubrique"regle du forum",regle qu'il faut lire avant de placer son premier message :roll:
pour ta question,il y a des voitures avec moteur 4t,de serie ou bien des proto(j'en ai un en 6x6 et 12cc).
je te mettrais une photo une fois que tu sera passé par la case presntation et que ta question sera dans la bonne rubrique,dans ton cas ce sera plutot dans la"buvette"puisque ça ne concerne pas vraiment un modele vintage.
benzy114
re
Message par benzy114 » 22 Mai 2012, 18:45
En fait je suis un ancien membre du site;;;;
pbalpha 1982
mais comme j'ai pas mal changer d'ordi ces derniere annees , j'ai plus aucune photos de mes bolides.
Mais je passerais sans faute par la page presentation.
benzy114
re
Message par benzy114 » 22 Mai 2012, 18:50
Oui mais je vait recycle quelque pieces qui me reste en rab au garage , sa va etre un proto certe mais inspirer des anciennes.
benzy114
re
Message par benzy114 » 22 Mai 2012, 20:08
Personne n'as des idees ou des photos?
Message par alf77 » 22 Mai 2012, 20:59
j'ai des photo de mon proto sur base sg,mais ouvre un post dans la bonne rubrique. pour un proto,va dans la"buvette" :wink:
gachettesoude
Message par gachettesoude » 22 Mai 2012, 22:26
Si je ne dis pas de bêtise, Kyosho avait commercialisé il y quelques année (presque 10 ans ?) une piste 1/10 avec des moteur OS 4 temps. Il faut chercher sur le net, il doit y avoir des images qui trainent encore...
pbalpha83
Message par pbalpha83 » 23 Mai 2012, 14:13
un proto ????.... un moteur 4 temps......
il y a ça :
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... ic&t=23297
:sors:
Message par alf77 » 23 Mai 2012, 18:26
voila quelques photos de mon proto 6x6. au depart il roulait avec un picco 7t. trop puissant et pas realiste. il a reçu ensuite un os40 4t(6.5cc) pas eu le temps de le roder car j'ai mis la maisn sur un os70(12cc je crois). le probleme est le demarrage car il a de la compression. j'envisage de faire un leve soupape pour le decompresser et aussi de realiser un volant moteur en acier ou bronze de gros volume pour avoir un ralenti bas et stable.
le chassis est realisé et tole d'alu plié de 4mm. les ponts sont des modeles sg tiger. un pont est modifié pour avoir un pignon de sortie pour la transmission au dernier pont. le modele possede trois diffs,pas de central.les diffs arriere sont peut etre de trop. une turbine refroidit la culasse. les roues sont des yankee sur adaptateur "maison". la carro berliet gazelle est en contreplaqué,celle en abs est un modele "proto" micro racing. c'est ce modele qui va servir pour rouler.
un carbu d'os 21 fsr a été legerement modifié pour se monter sur l'os 70.
la carro en bois du berliet gazelle.
la carro micro racing.
maintenant j'ai d'autres projets pour l'os 40 4t :lol:
benzy114
re
Message par benzy114 » 23 Mai 2012, 20:43
Super les photos , merci pour ces petites infos , sa me donne des idees....
benzy114
re
Il faudrais quel type de puissance au niveau du 4 temps?
