Restauration Romax 4x4 La Balme de 82
LeDahu
Message par LeDahu » 19 Mai 2011, 12:33
Bonjour à tous !!!!
Suivant souvent ce forum mais manquant beaucoup de temps pour participer :oops: je vais profiter d'un peu de "repos forcé" :x pour me lancer dans une restauration qui me tenait à cœur depuis un certain temps.
Un Romax 4x4 La Balme (3ème au championnat d'Europe 1982 à La Balme de Sillingy en Haute Savoie) et qui fut ma première voiture.
Mon Romax en 1982
Uploaded with ImageShack.us
Ce qu'il en reste en 2011
Nettoyage du train arrière
Nettoyage du train avant
Trouver une boite radio spécial 4x4
A suivre :ok:
Message par eric-Z » 19 Mai 2011, 19:18
Salut !
Que de souvenirs ! J' attends la suite avec imparience; La voiture a l' air en super etat. Je me rappelle avoir lu et relu les essais de ce Romax.
LeDahu
Message par LeDahu » 19 Mai 2011, 23:37
.... la suite.
La couronne très spécifique du Romax La Balme... coté pile
Coté face
La couronne démontée pour voir le ressort intégré
Une couronne à système "d'amortisseur de couple"... malin :bravo:
A suivre...
strati02
Message par strati02 » 20 Mai 2011, 09:13
je connaissais pas ce système, en tout cas félicitation pour ta superbe restauration :ok:
Message par Rabbit31 » 20 Mai 2011, 10:14
Systeme simple, mais pas un peu fragile?? Car si je comprend bien toute la puissance passe par le ressort 8O
Effectivement, ça a l'air de briller dur :bravo:
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 12:48
pour la couronne ça ne devait pas être très concluant au niveau fiabilité car elle n'a pas été conservé sur la gamme... pourtant le peu que j'ai tourné avec je n'ai par rencontré de problème, contrairement à beaucoup de couronne plastique...
La suite du remontage...
Mise en place boite radio (neuve) réservoir (celui d'origine) roues et pneus garbo
Montage moteur (Enya 21x) et échapement (robbe)
A suivre...
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 13:20
... Suite
Sauve servo directement monté dans la boite radio à l'inverse des autres modèles Garbo
Vu de dessous du châssis
Maintenant retrouver une carrosserie à moustache... dur dur !!!! :?: :?: :?:
strati02
Message par strati02 » 20 Mai 2011, 13:35
il est très beau, superbe travail.
je pense que tu trouveras vite fait ce qui te manque :ok:
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 13:43
Merci !!!!!
Mais je ne crois pas que cette carrosserie soit très répandue... :(
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 18:25
... suite
Le châssis assemblé
tout nu... sniff !!!! :cry: :cry: :cry:
Message par rod » 20 Mai 2011, 18:56
Magnifique voiture (et trés rare) :bravo:
J'éspere qu"elle ne restera pas toute nue longtemps !!
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 18:57
Merci Rod !!!!
On va fouiller dans le grenier :wink:
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 19:06
Ça ressemblerait pas à cela :?: :?: :?:
Message par rod » 20 Mai 2011, 19:57
Tu l'as retrouvé ?
Message par JJLUX » 20 Mai 2011, 20:26
rod a écrit :Tu l'as retrouvé ?
J'espere que tu as aussi retrouve sa petite soeur pour l'apporter a Beaumont !!
LeDahu
Message par LeDahu » 20 Mai 2011, 20:31
HiHIHI !!!! :D :D :D :D
Je l'ai surtout retrouvé sur Ebay 8) ... malheureusement je méttais séparée de la mienne depuis longtemps..
par contre je n'ai pas la chance d'avoir sa petite soeur :cry:
strati02
Message par strati02 » 20 Mai 2011, 22:26
génial, j'ais fait une petite recherche sur le net pour t'aider mais je n'avais pas trouvé.
Message par JJLUX » 20 Mai 2011, 23:14
Mon Romax La Balme en 1983 , mais en version 4x2 .
Il me manque actuellement uniquement la carrosserie pour le reconstituer ..
LeDahu
Message par LeDahu » 21 Mai 2011, 02:24
Merci Strati :ok: ...Et voilà le tout assemblé
Et la boucle est bouclée... 1982 (dessus) - 2011 (dessous) :)
... :ok:
Message par lehornetvosgien » 21 Mai 2011, 07:27
beau remontage :ok:
et que de souvenirs pour toi :wink:
strati02
Message par strati02 » 21 Mai 2011, 08:37
c'est marrant même le terrain est le même :D
félicitation pour la restau elle est superbe :ok:
Message par eric-Z » 21 Mai 2011, 12:02
Cette voiture est fabuleuse, et comme le dit Rod, tres rare ! bravo ! beau boulot !! :bravo: :bravo:
Message par eric-Z » 21 Mai 2011, 12:21
.... et je dirais meme plus, super conforme a l' original comme ca :wink:
LeDahu
Message par LeDahu » 21 Mai 2011, 12:48
Merci à tous :ok:
Oui Eric j'ai voulu recréer les mêmes conditions pour la photo :) ... et c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs ce modèle qui représente vraiment mes premières heures dans le modélisme... même si cette voiture n'a pas fait beaucoup de km (vu les difficultés que j'avais de garder un réglage carbu sur ces satanés "rotatif" de l'époque, manquant surtout de conseils isolé dans ma campagne... mais bon ceci ne m'a pas découragé et je pratique toujours à ce jour.
Ce qui est important également c'est le nom de "La Balme" qui représente donc la commune de ce premier championnat d'Europe en 1982 et je crois que c'est la seule voiture qui porte le nom d'un club Français et qui se situe à une vingtaine de km de chez moi ou j'ai eu l'occasion de découvrir les premières course de haut niveau ayant également par la suite beaucoup couru sur ce circuit (enfin le nouveau qui était de l'autre coté de la route)...
Message par garros » 21 Mai 2011, 17:25
j ai un romax 4X4 neuf mais incomplet ,qu elle est la différence des deux modeles :?:
Message par Tractoricou » 21 Mai 2011, 17:52
chouette resto ! :ok: pour la boite y'a des préfabrications ? j'ai 3 romax tout nus :ok:
Message par JJLUX » 21 Mai 2011, 18:30
garros a écrit :j ai un romax 4X4 neuf mais incomplet ,qu elle est la différence des deux modeles :?:
La version La Balme est un Romax ameliore pour le championnat d'Europe de 1982 .
L'arceau a disparu pour laisser la place a une carrosserie plus legere en Lexan . Les poutre du chassis sont plates et il y a des equerres alu sont ajoutees pour fixer les amortisseurs arriere . Je pense aussi que la transmission avant etait avec differentiel et cage a aiguilles anti retour cote roue .
Message par JJLUX » 21 Mai 2011, 18:41
C'est bien cela ... ci-apres la liste des modifs pour passer en version La Balme
Il y avait aussi l'ajout d'amortisseurs sur le train avant
Message par garros » 21 Mai 2011, 18:58
merci pour les précisions ,je ferai un e photo de la chose :D
LeDahu
Message par LeDahu » 21 Mai 2011, 19:15
Exact JJLUX :ok:
Les versions directement commercialisé sous le nom de Romax La Balme 4x4 comme le mien n'avait pas de différentiel AV ni amortisseur (d'ailleurs la photo ci dessous du modèle dans la page des courses de Rcmagvintage de 82 montre bien qu'elle n'était pas équipée des amortisseurs avant... surement qu'il avait le différentiel)... par contre les amortisseurs et le différentiel était compris dans le kit d'évolution pour les Romax tubulaire
Photo du Romax 4x4 La Balme dans les pages courses de 82 de rcmagvintage qui termine 3ème de ce championnat d'Europe
Revenir vers « TT Garbo »
