encore une sg futura 111
Message par alf77 » 19 Fév 2011, 12:24
elle vient d'arrivée :mrgreen: .
la couronne me semble bien petite :?:
toute la doc est presente,le grand plan en eclaté et le livret de montage en photo :D ça va facilité la restoration.
toute la partie moteur est manquante,j'ai contacté le vendeur au cas ou il retrouve ces elements. en attendant j'ai fait des fouilles dans le grenier et j'ai ressorti cela.
le moteur est un super tigre g20 de 1970,il ressemble beaucoup à celui qui doit se monter sur ce chassis. l'echappement(tres abimé)est tres proche de celui de ce modele. le refroidisseur est du bon modele,mais il a été realeser pour se monter sur une culasse d'0s 20 rc. la voiture est en bon etat,le chassis est tres propre. le pod a deux trous en trop(à reboucher par soudure tig),il manque le pare chocs avant et trois plots pour la carro(à usiner)la carro (origine :?: )va laisser place,si possible,à une matra 670.
Message par TR85 » 19 Fév 2011, 13:13
ben ça confirme ce que je pensais, il existe bien des futura 111 en jantes blanches et pare choc noir
elle a du mal ta futura, bon travail :ok:
Message par alf77 » 19 Fév 2011, 13:56
la voiture est en piece et elle trempe :lol: apres examen des pieces,le travail de restoration ne va pas etre difficile. il y a donc deux trous à boucher dans le chassis et un trou dans un palier.apres une nouvelle visite du grenier,j'ai trouver la bonne couronne qui à été bricolée(trouvé sur une epave de romax 8O )et aussi un reste de parechocs avant qui vient d'une epave de columbia is4.
en briciolant un peut,ça ira en attendant de trouver les bonnes pieces.
Message par TR85 » 19 Fév 2011, 14:21
Message par alf77 » 20 Fév 2011, 09:29
j'ai bossé sur mon epave.voila ou j'en suis.
les pneus sont decollés,la couronne va etre reparée.
j'ai testé l'arametal pour boucher le trou du palier et pour refaire le centre de la couronne.le produit devient tres dur.
apres un passage sur le tour.
debut du remontage.
Message par TR85 » 20 Fév 2011, 09:32
pour rebondir sur la forum de Manu, et pour répondre à Tof (l'autre), ça, c'est de la restauration :ok:
a+ tof :wink: :wink: :wink:
Message par alf77 » 20 Fév 2011, 09:40
merci :) j'essaye dans la mesure du possible de conserver un max de pieces d'origine. cela oblige à faire quelques reparation. l'etape suivante et le rebouchage des trous en trop sur le pod.le plus long a été le ponçage et le passage au miror de la platine radio :roll:
Message par rod » 20 Fév 2011, 09:49
Y a une couronne qui traine chez moi Alf, dès que je met la main dessus je t'envoi un MP :wink:
Message par alf77 » 20 Fév 2011, 12:27
mp envoyé rod :)
pour faire rouler la voiture ,il faut une radio. un servo robbe s7 se trouvait sur le chassis,donc j'ai fait des fouilles pour trouver l'emeteur le mieux adapté.mon choix,c'est ça.
elle correspond bien pour ce qui est de l'année avec la voiture. je n'avais pas d'autre servo s7,j'ai pris un futaba fp-s7,c'est les memes :lol:
remontage de la platine radio.
pour le moteur,j'ai une culasse bleu de super tigre.son diametre est un peut plus gros que la culasse du st g20,cela me permet de placer le radiateur realesé sur le moteur.petit probleme,il faut faire une fente pour le deflecteur du piston et retravailler la chambre. un autre leger souci,la culasse bleu fait 16,60 pour l'emboitement de la chemise et la culasse d'origine fait 16.90,il y a donc un leger jeu.je ne sais pas si cela est tres genant.
Message par alf77 » 20 Fév 2011, 13:48
j'ai ressorti mon echappement pourave(voir debut du post) :lol:
un coup de disque pour couper le tube en ruine.
le tube de fuite n'est pas dans le méme axe que celui coté moteur :evil: par chance j'ai trouvé dans mon bazar un tube avec coude en laiton chromé.
c'est pas du neuf,mais ça permet de faire tourner un moteur.
Message par alf77 » 21 Fév 2011, 18:41
les trous en trop ont étés boucher au tig, ensuite meulage , ponçage et miror. pour finir la voiture est remontée. la radio fonctionne.je doit faire les tringleries. pour le moteur je suis en attente. j'ai un souci avec la gamelle d'echappement,il me faut redessouder le tube car ce modele est fait pour un moteur echappement arriere,pour un lateral le tube est bien trop haut :roll: .
Message par alf77 » 01 Avr 2011, 18:08
le super tigre a été modifier par l'usinage et le montage de la culasse bleu. le moteur a meme gagné de la compression.une pipe d'echappement a étée usiner sur la fraiseuse et ensuite soudée au chalumeau.le carbu a lui aussi subit une petite modif sur le tour pour recevoir une piece en laiton et un venturi . le montage est fait par pression+collage avec du scelle-roulement. l'embrayage a été assembler avec des pieces de differentes marques pour ressembler le plus possible au modele original. la tringlerie gaz/frein est finit et prete à servir. la derniere chose à faire est la gamelle d'echappement. pour la carro,je ne sais pas trop quoi monter dessus :roll:
fred234
Message par fred234 » 01 Avr 2011, 19:41
pour le moment je m'occupe des vieilles motos RC, mais je desirais me refaire ma premiere auto RC , de memoire car je ne retrouve pas le concepteur . Mais une question me taraude l'esprit 8O
Y a t il encore la possibilité d'acheter des pneus modernes et neuf sans les jantes ?
Fred234
J'edite pour remercier ceux qui m'ont envoye des MP et j'ai eu de bonnes reponses . SUPER sympas
Capitaine_Caverne
Message par Capitaine_Caverne » 01 Avr 2011, 20:02
bravo Alf, je suis vraiment fan de tes restaurations/reconstructions. :bravo:
Message par simonsg » 02 Avr 2011, 23:32
alf77 a écrit :hello
Pour les carro ya ce qu'il faut dans le gamme SG d'epoque, avec certaines qui sont encore produite dailleurs :ok:
Faudra penser à racourcir le goulôt du reservoir comme on le faisait à l'époque.. :wink:
Beau boulôt :ok:
Message par lehornetvosgien » 03 Avr 2011, 08:24
encore une qui va retrouver la piste :ok:
:bravo: alain :bravo:
strati02
Message par strati02 » 03 Avr 2011, 10:05
superbe, félicitation :ok:
Message par garros » 03 Avr 2011, 10:46
le super tigre modifié ALF du grand art .bravo pour la futura une voiture fiable et génial et les pieces ne sont pas rares .
Message par alf77 » 03 Avr 2011, 20:59
merci :D pour l'echappement,faut que je le fabrique ou bien que je modifie celui qu'il me reste. pour la carro,j'ai le choix, corvette,bmw serie 2002,alpine a110,alpine a310 et ue lola(pas tres sure,ressemble a une 917).
Message par garros » 06 Avr 2011, 14:53
alf77 a écrit :merci :D pour l'echappement,faut que je le fabrique ou bien que je modifie celui qu'il me reste. pour la carro,j'ai le choix, corvette,bmw serie 2002,alpine a110,alpine a310 et ue lola(pas tres sure,ressemble a une 917).
alain tu viens la faire cette petite course a dijon
Message par alf77 » 17 Avr 2012, 18:35
j'ai ressorti la carro qui se trouvait sur ma futura . je la croyais morte,mais avant de la jeter je l'ai decapé pour faire un essai de produit pour reparation de carro lexan(un peut comme l'abs liquide). apres decapage(peinture interieur et exterieur :x ),j'ai decouvert une carro en assé bon etat. cette carro de ferrari est t-elle adaptée à la futura 111 :?: l'aileron est marqué sg . je touve la forme de cette carro tres plate,c'est normal ou bien est-elle deformée :?:
voila les tofs.
si ce modele n'est pas pour la futura,sur quelle chassis va t-elle :?:
le produit de reparation est de la marque "rc tech"le nom du produit est "flexa fix".
ce produit a la meme odeur que la colle scotch en tube et la meme consistance,c'est peut etre la meme base de colle,à tester :mrgreen: .
Message par garros » 17 Avr 2012, 19:12
une carro montée sur les sg1 et les futura aussi ; prends une carro de 917 :ok:
Message par alf77 » 17 Avr 2012, 20:49
donc il est possible que la carro soit d'origine sur cette voiture. ce qui me semble etrange est sa forme tres evasée. quelqu'un aurait-il une photo de cette carro? je veux etre sur de sa forme avant de la retoucher avec le decapeur pour retrecir la base. sinon pour ce chassis j'ai plusieurs carros adaptable,matra,porsche, lola,corvette, bmw 2002.
Message par GuidonJr » 18 Avr 2012, 17:18
Perso, j'trouve que ta carro irait nickel sur ce châssis, visiblement une Ferrari 321 T3 (78/79), donc c'est pile la bonne époque et comme SG a commercialisé la plupart des carro de Ferrari F1, il serait pas étonnant qu'elle soit d'origine.
En prime, ton châssis était visiblement utilisé en loisir, donc pas de problème si c'était pas la plus efficace de l'époque...
