silver fox:un beau runner en perspective
Le forum des TT Thunder Tiger ( Asie )
Message par lehornetvosgien » 04 Nov 2010, 00:03
lors de la vosgienne,un petit échange avec le pat et je me suis retrouvé propriétaire d'un silver fox :ok:
(encore merci pat)
un bon nettoyage,un moteur,une radio et ça va le faire...
on démonte :D
et on nettoie au surfex...c'est le premier essai sur une voiture compléte
plutôt concluant :ok:
seul le plastique noir de la boite radio a un peu blanchi,mais elle n'est pas neuve :wink:
Message par Rabbit31 » 04 Nov 2010, 08:44
Joli échange, t'as tout : la boite radio, le pot, le reservoir :ok:
T'as tout mis dans le Surfex!! Même les plastiques?
Si la restauration ça devient ça : Faire tremper votre voiture complète pendant quelques minutes...Et voilà!!!!!C'est neuf :o Ca va plus être marrant, pour moi, qui met 6 mois pour nettoyer un chassis :lol:
Message par lehornetvosgien » 05 Nov 2010, 07:45
attention...ce produit ne fais pas tout
il décrasse,dégraisse mais il reste la rouille et les gros tas de graisse plein de terre dans les petits coins ne partent pas si facilement
faut pas croire qu'il suffit de faire trempette pour avoir une auto neuve
je vous ai fait quelques gros plans,vous allez comprendre :ok:
le pilote a reçu un petit coup de peinture et il va avoir droit à un recollage au pistolet à colle dans les règles de l'art...
il est tout cassé :x
Message par lehornetvosgien » 06 Nov 2010, 08:48
révision et nettoyage du train avant
il y a déjà eu de la réparation
à droite,une fusée a eu droit à un recollage
j'espère que ça tiendra
pareil pour les amortisseurs
ils étaient pratiquement vides :x
ne seraient-ils pas étanches :?:
faudra surveiller ça :ok:
Message par mani » 06 Nov 2010, 12:19
Salut Eric,
Le pilote est en lexan ou en ABS :?:
Message par lehornetvosgien » 07 Nov 2010, 23:20
le pilote est en lexan :wink:
suite du remontage
le train arrière a du être entièrement démonté
ça coinçait au niveau du frein
de la graisse,de la rouille beurk............
c'est beaucoup plus propre et en plus ça marche :ok:
il est à nouveau sur ses roues
le tendeur de chaine ma posé pas mal de soucis
il a fallu refaire un ressort et trouver la bonne tension
va falloir lui trouver un moteur
quoi de mieux qu'un thunder tiger pro abc pour un silver fox :bravo:
ça tombe bien,j'en justement un tout neuf :ok:
j'ai passé pas loin de la journée à installer le moteur :o
je n'avais qu'un support moteur d'origine et il était percé de partout
il a fallu adapter et bidouiller,mais on a l'habitude en faisant du vintage
même pour l'embrayage,ça a été du sport
il faut tenir compte du manque de place 8O
Message par eric-Z » 08 Nov 2010, 16:38
Eh eh eric !
Sympa ton Silverfox :bravo:
Message par JJLUX » 08 Nov 2010, 18:38
Joli travail d'adaptation ! Il faut oser faire passer la chaine de transmisson autour du bloc moteur tout neuf :bravo:
Message par lehornetvosgien » 08 Nov 2010, 23:49
radio installée :ok:
manque plus que la tringlerie et on va pouvoir tester :D
fin prêt pour les essais
je vais déjà roder le moteur
des années que ça ne m'était pas arrivé... :wink:
après un plein au ralenti (bien riche),j'ai modifié l'échappement qui crachait partout
deuxième plein sans forcer...
on arrive au troisième plein ou je me lâche un peu :ok:
et c'est la chaine qui lâche :o :cry:
pas costaud la chaine :(
faut dire que je ne l'ai pas vraiment épargné
il a eu droit à la terre,les graviers et les feuilles mortes
je pense que ce sont les feuilles qui se sont accumulées et qui ont bloquées la chaine....et crac
vous êtes le maillon faible.....aurevoir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par lehornetvosgien » 11 Nov 2010, 12:55
je lance un sos et un avis de recherche pour une attache rapide
ça serait dommage qu'il ne roule pas :(
voici les données techniques
j'ai mis en comparaison une autre chaine plus "courante" afin de ne pas confondre le type précis
j'au eu beau faire une recherche dans tout ce que j'ai,je tombe toujours sur un chaine au pas de 6mm et c'est du 5mm
si quelqu'un pouvait me renseigner pour trouver une chaine neuve avec attache rapide au pas de 5mm,je suis preneur également
celle d'origine me parait très fragile et de mauvaise qualité
le mieux serait peut-être de la remplacer
Message par alf77 » 11 Nov 2010, 14:04
va voir chez prud'homme transmission,c'est bien du pas de 5 comme pour le twist. j'en avais acheté metre,ça coute un bras,75 roros le metre :o pas grave,c'est mon ex-boite qui a payée :lol:
staub
Message par staub » 11 Nov 2010, 14:21
essai du coté des pieces detachées pour photocopieur , je crois bien que c'est du pas de 5 dans certains
mais rien de sur
Pierre
Message par Bullitwist » 11 Nov 2010, 20:44
alors un peu de l'expérience de celui qui a le plus travaillé sur ce pb de chaine longue sur un TT 4X4 (1 ère course en mai 1981, date historique pour le TT français).
Bon déjà, le Thunder Tiger Silver-Fox est une copie, sans vergogne, du Land-Jump KYOSHO (idem aussi pour le moteur Thunder Tiger copie taïwanaise de l'OS).
La chaine du Kyosho L-J n'était pas au pas métrique, mais correspondait bien à celle que l'on trouve dans les photocopieurs japonais (et ce n'est pas du 5 mm, ça j'en suis sûr, légèrement en-dessous).
Pour ne pas être embêté avec cette chaine au pas non courant en France (et hors de prix si on arrivait à en trouver), j'ai équipé le TWIST 4X4 avec de la chaine au pas de 5mm, avec l'attache-rapide qui va bien avec ainsi que des petit et gros pignons de bonne qualité (usinés et non pas obtenus par découpage bon marché dans de la tôle _protos achetés chez Prud'hommes_).
Par contre, je ne peux affirmer si la chaine de cette contrefaçon est au pas de 5 mm ou pas.
Ce que je peux affirmer, c'est que les chaines longues de mon TWIST version 4X4, au pas de 5 mm et de très bonne qualité, n'ont jamais cassé.
Attention, une chaine au pas de 5 mm peut se monter sur des pignons prévus pour l'autre pas légèrement inférieur, mais alors, ne pas s'étonner s'il peut y avoir casse.
Beaucoup passé de temps sur ce pb, collaboré avec un fabricant français de mini-chaines, et attention à ceux qui racontent n'importe quoi, sans aucune expérience avec ce type de chaine longue en compétitions, dont CF TT (mon Land-Jump, piolté par J-M TIBALDI, qui a battu tous les buggies "usine" à la dernière manche CF TT Nimes Oct. 1982, était déjà équipé des options JMC Racing, largement testées en course avec résultats à l'appui, dont l'ensemble complet de transmission par chaine au pas de 5 mm).
Message par lehornetvosgien » 11 Nov 2010, 23:30
merci pour ces renseignements :ok:
je vais bien trouver un moyen de le remettre sur la piste (pour la bourguignonne)
comme tu dis jmc,c'est vraiment une copie
je trouve que la qualité de la chaine n'est vraiment pas terrible
je vais m'orienter vers le remplacement :wink:
pour le reste,l'auto inspire confiance
les plastiques sont de bonne qualité
il y a des roulements partout
les différentiels ont l'air indéstructibles
le comportement sur le terrain est excellent(du peu que j'ai pu m'en servir...)
le seul soucis,c'est cette fichue chaine
j'm'en va ben trouver une solution :mrgreen:
Message par Bullitwist » 12 Nov 2010, 14:13
Bon courage :ok: .
Message par Bullitwist » 12 Nov 2010, 16:32
Ah oui, j'ai oublié de te le signaler :
la sortie d'échappement, c'est derrière et par le haut :lol: .
Cette gamelle, dans cette position horizontale, est un peu stupide, car c'est le meilleur moyen pour noyer le moteur (penses à tjrs desserrer ta bougie au démarrage, sinon la bielle peut y rester si démarreur puissant _sur le L-J , je l'avais virée de suite pour un pot direct sur l'ar_).
Message par CNJJ0 » 12 Nov 2010, 17:08
Salut, regardes du coté des chaines de transmission des motos au 1/5 on ne sait jamais.
Message par mani » 12 Nov 2010, 17:22
Pas bête comme idée, surtout que le contrefacteur Thunder Tiger fabrique des motos électriques et thermiques au 1/5ème. Pour info Thender Tiger est importé par MRC :mrgreen:
Message par alf77 » 12 Nov 2010, 17:24
en ce moment sur un site d'enchere ily a une chaine de land jump neuve :wink:
Message par Bullitwist » 12 Nov 2010, 19:40
Une chaine de moto R/C, c'est un peu court pour ce 4X4 :lol:
Ou alors avec qques attache-rapide.
Mais ces chaines sont bien au pas de 5 mm, avec des bonnes roues dentées et pignons bien usinées (si on réfléchit un peu, ça peut faire une bonne transmission secondaire de mon TWIST 4X2 PR, implantation cinématique identique :)).
Message par mani » 12 Nov 2010, 22:20
ou quelques maillons et un dérive chaine :mrgreen:
Message par lehornetvosgien » 06 Fév 2011, 22:42
cet après midi,j'ai trouvé ça dans mon gourbiche :ok:
pile poil ce qu'il faut pour réparer une chaine de silver fox et pourtant c'est du graupner,donc en théorie du land jump
je vais pouvoir casser du maillon :mrgreen:
hellsbells
Message par hellsbells » 11 Mai 2011, 03:22
Just to let you know the front spring loaded chain roller should be pushing the chain down not up.
1981 BlueBird Conqueror with Picco .21SE
1983 Kyosho Advance with enya .09
1986 Kyosho Vanning with OS .21 VF-B
1984 Thunder Tiger Silver Fox with TT .21
1980 landjump 4D with OS .21 SE-B
1983 Thunder Tiger challenger with TT .21
wildwillydriver
Message par wildwillydriver » 11 Mai 2011, 09:06
:ok: Another top class runner!
Bye
WWD
Revenir vers « TT Thunder Tiger »
