macho siccom:c'est mal parti pour que ça roule...
Message par lehornetvosgien » 21 Août 2010, 07:30
j'ai jamais trop accroché avec les tt siccom
c'est affaire de gout... :wink:
malheureusement,je ne crois pas que celui-là va me réconcilier avec la marque
moi qui aime bien faire rouler nos vieilles titines,je pense que ça va être mission impossible
les deux bras arriéres sont en miette :x :x :x
c'est la maladie sur ces engins
au pire,ça fera une voiture d'étagère :mrgreen:
Message par Tractoricou » 21 Août 2010, 13:51
c'est le macho de MadMax ? :bravo:
Message par lehornetvosgien » 21 Août 2010, 23:08
faudrait un peu plus de noir mat...et ça pourrait l'être :mrgreen:
Message par lehornetvosgien » 24 Août 2010, 23:10
premier démontage et nettoyage :)
les bras arrières sont vraiment bons pour la casse :(
est ce que le chassis est bien droit d'origine :?:
le mien ne l'est plus :x
un bon coup de marteau...
macho
Message par macho » 25 Août 2010, 01:18
oui il devrait être droit, attention tu as les 1eres couronnes elles sont très fragiles!
Message par Producteam » 25 Août 2010, 08:28
Oublie le marteau ! tu risque d'écraser le nervurage , a la main cela suffira !
bonne continuation :ok:
Message par lehornetvosgien » 25 Août 2010, 23:18
quelques légers coups de marteau plus tard,le châssis est presque droit :wink:
l'anodisation a beaucoup souffert
les piles ont laissées couler de l'acide
avec un peu de cire à dorer (produits de brocanteur),je devrais atténuer cela
le train avant passe au nettoyage :ok:
p......n de peinture rouge,elle part mal
ça a déjà meilleur mine :bravo:
Message par lehornetvosgien » 27 Août 2010, 23:48
j'attaque le train arrière...pfou...c'est là qu'il y a du boulot :(
nettoyage de la mécanique :ok:
les bras sont hs et je n'en possède pas d'autres
on va donc en refabriquer :o
la matière première:deux plaques en plastoc
une noire,une transparente pour que ça ressemble à l'origine :mrgreen:
premières découpes avec un gabarit en papier :wink:
quelques petites trous et un peu d'ajustage,ça prends forme :ok:
je fabrique également des entretoises pour donner une bonne rigidité à l'ensemble
premier montage à blanc et ça à l'air de fonctionner
en plus c'est beau :ok:
est ce que ça tiendra sur la piste :?:
macho
Message par macho » 28 Août 2010, 00:01
mis à part le fait que tu les aies montés à l'envers ça semble pas mal !
Pour limiter les frotements sur l'interieur des "carters" des roulements seraient mieux appropriés, regardes aussi si l"épaisseur des carters est suffisante pour éviter le jeu sur les axes.
l'idée est simple, éfficace et c'est la première fois que je vois ça, Bravo :ok:
si mon calcul est bon cloche 12 dents couronne 64 moteur 30000 tr/min ça doit quand même faire pas loin de 5000 tr/min, j'espère que les carters seront assez rigides !
Message par lehornetvosgien » 28 Août 2010, 00:07
bien vu pour le montage à l'envers :ok:
j'étais tellement pressé de voir si ça tournait que je n'ai pas fais attention au sens :oops:
faut que j'y pense lors du montage final
pour les roulements on verra plus tard
je vais déjà voir ce que donne d'origine
Message par CNJJ0 » 28 Août 2010, 10:08
Mieux que Mc Gyver :lol:
Est ce que tu prévois de fermer les bras pour la poussière et les cailloux ?
boby
Message par boby » 28 Août 2010, 12:00
bonjour rouler avec un macho sans diff c'est sportif ça ja sais pas si les diffs SG ne vont pas dessus j'ais fais 3 saisons en ligue 6 avec le mien sans rien changer avec une selection en cf la 3em année c'est une bonne bete il ne doit plus y en avoir des mas en circulation
Message par rod » 28 Août 2010, 13:07
C'est plein de ressources un vosgien, faut dire que dans leurs contrées ... :lol:
Bravo y a de l'idée :ok:
Message par lehornetvosgien » 28 Août 2010, 23:05
c'est du bricolage :o mais ça devrait permettre de le faire rouler :ok:
le remontage est fini pour le train arrière
il y un petit point dur :x
j'ai un léger décalage sur un bras
ça va se roder :mrgreen:
Message par TR85 » 29 Août 2010, 05:17
ça c'est de la restauration, très fort l'idée de refaire les plaques, beau boulot, j'ai vu un gars sur un forum qui refait les bras arrières tout e lau, c'est magnifique
Message par alf77 » 29 Août 2010, 09:28
pas idiot du tout ce petit bricolage :ok: ça permet de rouler méme si les pieces indispensables sont introuvables. ça prend forme.
Message par lehornetvosgien » 30 Août 2010, 13:24
fin prêt pour des essais :bravo:
marchera...marchera pas :?:
Message par Rabbit31 » 30 Août 2010, 17:44
Le pire c'est que c'est pas môche du tout :D
Grand bravo :bravo: , ça merite de tenir.
Message par CNJJ0 » 30 Août 2010, 18:21
beau résultat :ok:
et ta cire "adorée" ?
Message par lehornetvosgien » 01 Sep 2010, 22:55
pour la cire à dorer,ça rends pas terrible :(
premier essai...et même pas eu le temps de faire une vidéo
crac,crac et ça marche plus
un support du train arrière en a décidé autrement
pas grave,on refabrique en un peu plus costaud :mrgreen:
Message par lehornetvosgien » 04 Sep 2010, 19:23
ça y est j'ai fini les nouveaux supports
reste plus qu'à modifier deux ou trois bricoles et ça devrait rouler pour la vosgienne :ok:
si il y en a que ça intéresse de reproduire ce genre de piéces "introuvables et fragiles",je peux vous expliquer comment j'ai fait
maintenant,je ne sais encore pas si ça va tenir :x
Message par lehornetvosgien » 04 Sep 2010, 20:46
au passage,j'ai démonté l'embrayage qui n'accrochait que très au dans les tours :o
j'avais encore jamais vu un tel montage
c'est d'origine :?:
les masselottes plient pour toucher la cloche 8O
pas très catholique ou orthodoxe :mrgreen:
j'ai remplacer par du standard (trois points quand même,faut ce qu'y faut)
ça devrait mieux marcher :ok:
Message par le.pat » 04 Sep 2010, 21:00
Bravo Eric pour ce sauvetage du Macho.
En ce qui concerne l'embrayage, oui c'est d'origine et de provenance Serpent, marque qu'importait Siccom.
Mais il faut enlever de la matière au milieu des goupilles.
Comme ceci çà marche pas mal.
@plus
Message par CNJJ0 » 04 Sep 2010, 21:28
t'as fais comment pour les lamages pour les roulements dans tes supports ?
Message par rod » 04 Sep 2010, 22:59
CNJJ0 a écrit :t'as fais comment pour les lamages pour les roulements dans tes supports ?
Il assemble ses plaques, du style un trou de 10 pour laisser passer l'axe de transmission et arréter le roulement, et deux ou trois autres plaques au diamétre exterieur du roulement.
Trop fort ce Eric :ok: :bravo:
Message par lehornetvosgien » 05 Sep 2010, 00:04
bien vu rod :bravo:
tu empiles deux plaques de plastiques rigides,plus une troisième (plus fine) pour bloquer le roulement :ok:
macho
Message par macho » 05 Sep 2010, 00:07
lehornetvosgien a écrit :au passage,j'ai démonté l'embrayage qui n'accrochait que très au dans les tours :o
c'est d'origine :?:
Pour répondre à ta question : oui c'est d'origine, et non ce n'est pas très catholique, cet embrayage necessite beaucoup de travail un; 2, ou 3 points classique évite une surchauffe de l'embrayage et une destruction de la courronne, certains diront que bien fait ça marche, mais bon c'est quand même pas le top !
à la couleur on voit que ça chauffe dur !
Message par TR85 » 05 Sep 2010, 17:53
en tout cas beau boulot pour tes paliers arrières :ok:
Message par CNJJ0 » 05 Sep 2010, 18:03
TR85 a écrit :en tout cas beau boulot pour tes paliers arrières :ok:
+1 :ok:
Message par alf77 » 05 Sep 2010, 20:36
ça c'est de la restoration comme j'aime :ok: une piece manque ou casse,un bout de plastique ou d'alu et ça repart :lol: .
Revenir vers « TT Siccom »
