mon nouveau maraudeur
Message par alf77 » 20 Mars 2010, 09:53
fraichement arrivé ce matin d'angleterre(avec la pluie :lol: )voila mon nouveau petit mardave maraudeur.
il n'y a que le chassis,mais celui ci est complet :mrgreen: toutes les pieces specifiques au mardave sont presente. le moteur est un irvine,avec son echappement double sorties. je ne connais pas ce moteur,je vais le mettre en pieces pour le nettoyer. il semble en bonne santé car il compresse bien. la radio est presente sur le chassis,c'est une acoms 2 voies en 27. il n'y a pas l'emetteur.
le chassis est un peut sale mais en parfait etat,pas de traces de chocs. cette voiture n'a pas du beaucoup rouler.
la voila en compagnie de mon autre maraudeur. la jaune roule mais n'est pas conforme à l'originale. le moteur et l'echappement(modifieé 2 sorties)sont des veco,embrayage inconnu,il possede une vis anti rotation.le reservoir à remplissage rapide est aussi de marque inconnue. ce maraudeur roule :mrgreen: .le nouveau chassis a une difference au niveau des roues,elles semblent plus recente. les roues arriere sont moulées avec l'axe. je vais surveiller le site kamtec pour trouver une carro neuve repro.
Message par alf77 » 20 Mars 2010, 19:41
la voiture est mise en vrac pour un nettoyage complet.
le moteur est nettoyé. il y a six tranferes pour l'admission. je ne connais pas ce moteur ni ces performances. qui a des renseignements :?:
apres son decrassage,la compression est faible mais il doit tourner sans trop de problemes. l'embrayage est tout en acier,il pese un ane mort 8O meme les masselotte sont en acier :o
le chassis se remonte.
Message par Bullitwist » 20 Mars 2010, 19:48
Bonsoir alf77,
le mùoteur est nettoyé. il y a six tranferes pour l'admission. je ne connais pas ce moteur ni ces performances. qui a des renseignements
Ben, tjrs le même :) /
Moteur de 1978/79, anglais.
Message par alf77 » 20 Mars 2010, 20:10
Bullitwist a écrit :Bonsoir alf77,
bon bin si tu connais ce moteur,crache le morceau :lol: il y a trois transferes de moulés dans la fonte d'alu,ils se divisent en six transferes dans la chemise en acier. ce moteur me semble tres "moderne"pour son age. c'est le premier de cette marque que j'ai entre les mains.l'echappement a trois transferes et le piston semble posseder un segment,ce qui explique sa faible compression,il doit etre collé.apres avoir tourné quelques minutes,le segment devrait se decoller. jmc,a tu de la doc sur ce moteur?ça m'interesse vraiment :)
Message par denislamalice » 20 Mars 2010, 20:57
Je l'avais vu passer ce Mardave !! J'ai a peu près le mm avecun Irvine aussi, et la reception, comme toi !! :ok:
J'ai un soucis !! Il me faudrait trouver des pneus arrière et ... je n'arrive pas à démonter les jantes arrière !! :oops: :oops: :oops: :oops:
Message par alf77 » 20 Mars 2010, 21:12
j'ai eu aussi du mal à demonter les roues arriere :twisted: les vis cuvette marque l'axe et bloque le demontage. faut insister :mrgreen: pour les pneus,ça doit se trouver.regarde chez kamtec,il y a peut etre des repros,si non,des pneus genre bullit ou autre peuvent peut etre se monter.ton modele semble etre beaucoup plus moderne que les miens a cause des roues et de la culasse du marvine.je pense que le chassis que j'ai reçu est de deuxieme (ou plus)generation.les roues de ton modele se trouvent encore facilement :wink:
Message par denislamalice » 20 Mars 2010, 21:37
Je pensais à des pneus Tamiya ... Ou Couille au chaud ! :lol: :lol: :lol:
Message par Bullitwist » 20 Mars 2010, 23:07
Alf77,
j'ai, mais là je suis encore en train de préparer les 2 voitures de mon fils qui fait une course demain (Challenge HPI/AVIO).
Et mon scanner montre des signes de faiblesse :( .
Message par lehornetvosgien » 20 Mars 2010, 23:19
sympa comme caisse :ok:
tu comptes faire un élevage,comme avec les rabbits :?:
Message par alf77 » 24 Mars 2010, 18:34
denislamalice,je crois bien que les pneus identique à ton modele sont encore produit(kamtec)les mousse comme les miens,c'est rapé :lol:
lehornetvogien je ne vais pas en faire un elevage comme les rabbit(bin oui j'adore ce modele mrc :mrgreen: )mais la j'ai eu l'occasion d'avoir à petit prix un mardave en etat d'origine,et surtout complet.
voila une avancé de la restoration. avec de l'abs liquide blanche et noir,j'ai pu faire un peut de gris(façon m jackson :sors: )quelques trous mal fait sont bouchés(inter,trous de vis servo).
une partie du trou de l'inter va etre debouché,mais à la bonne place.
autre probleme,le caoutchouc des flectors est devenu cassant avec l'age(comme moi :P )solution provisoire en attendant d'acheter les bon modeles en neuf,les refaires. pour cela j'utilise une vieille chambre à air de voiture.
avec une rondelle en acier comme gabari,je decoupe quatre rondelles.
sur mon autre mardave,j'ai collé les rondelle avec de la colle neoprene,mais la,la colle est morte :evil: trop vieille. les rondelle seront montées sans collage pour le moment,cela va eviter que mes roues ne se promenent .
voila un flector provisoire.
maintenant les roues restent en place :)
voila,maintenant je suis parti à la chasse au pieces pour finir ce modele(carro et flectors)les pieces neuves existe toujours(en repro) en angleterre.
rcclo
Message par rcclo » 25 Mars 2010, 20:50
alf77 a écrit :
Salut !
Tu devrais enlever le cache de ta balance :wink: :wink: :wink:
Parce que 13.79 g pour un embrayage c'est très light 8)
A+++
Clo
Message par alf77 » 06 Jan 2012, 22:36
je deterre ce sujet.voila ou en etait mon p'tit marauder.
et je viens de recevoir cela,deux carro neuve :mrgreen: .
les carros de marauder etaient accompagnées d'un carro mardave capri gr5,j'adore cette voiture :bravo: .
Message par denislamalice » 06 Jan 2012, 22:58
On le savait que tu aimes les Capri !!!! :lol:
Message par lehornetvosgien » 07 Jan 2012, 13:58
tu as passé une commande en angleterre :mrgreen:
il va être tout beau :ok:
tu en as un deuxième que tu as pris deux coques :?:
Message par alf77 » 07 Jan 2012, 14:26
j'en ai deux,un roulant avec une carro neuve(peinte en jaune),et celui la auquel il manquait la carro. vu le prix des carros maraudeur,autant en prendre deux :lol: .
Message par GuidonJr » 09 Jan 2012, 14:22
Concernant le moteur, c'est un trois transferts, effectivement pas mal en avance pour son époque. Sa première apparition sous la forme d'un 20 RC Car date de début 1978, avec une très belle culasse haute monobloc.
Malheureusement, Irvine a commis l'erreur de conserver un segment sur la mode Veco et de ce fait, il sera très rapidement dépassé par l'OPS, quasi identique mais doté d'un ensemble ABC.
Par contre, tu commet une petite erreur en parlant de 6 transferts dans la chemises... Les transferts, c'est dans le carter et dans la chemise, on parle de lumiere. L'Irvine à trois lumieres d'admission dans sa chemise, mais celle-ci sont divisées par des barettes, rendues indispensables pour éviter au segment de s'écarter au passage et de taper sur le haut des lumieres. On retrouve un peu la même chose sur les chemise de Veco.
L'Irvine a pas mal été utilisé sur les chassis Mardave, piste, stock car ou Marauder et il est bon de savoir qu'il existe un 20 et un 25 strictement identique.
Attention à la visserie anglaise et à une usure très rapide des segments.
En tous cas, bravo pour ce petit TT, j'adore son look et sa simplicité, même si le couple conique était... comment dire... fragile !
Message par Producteam » 09 Jan 2012, 14:30
je ne sais pas si c'était une option mais le miens était équipé d'une couronne et d'un couple conique en acier traité , inusable , sauf la cloche qui durait env 10 L... qu'est ce qu'il a pu manger comme litres ce petit engin avec son Véco 21 ... :mrgreen:
que de tres bon souvenirs avec le marauder contrairement au bullit avec ses entretoises support moteur en tube , et son chassis pelle spécial gravier... qui obligeait a de fréquent passages au magasin de modeles reduits... :mrgreen:
Message par alf77 » 09 Jan 2012, 18:13
mes deux marauder ont des couples conique en acier. le modele pour rouler possede un veco 21. celui la aussi varouler pour faire un essai,ensuite je le conserve sur etagere. cette voiture est plutot amusante à piloter et d'un tres grande soliditée. je ne trouve pas l'absence de diff trop genant.
Revenir vers « TT divers »
