Camion autoconstruit d'Intercooler
Intercooler
Message par Intercooler » 24 Jan 2008, 00:53
Je démarre ce post pour vous présenter mon premier camion , autoconstruit à l'échelle 1:14.5 . La base fut une cabine de M.A.N TGA de la marque BRUDER (fabricant Alemand de jouets pour jeunes enfants (c'est mon cas!!)). Ces jouets répondent à des normes de sécurité draconniènes en Allemagne et de ce fait ne possèdent pas de pare brise ni de vitres de phares...
Voici le modèle de base...
Première chose à faire, garder les roues et la cabine...le reste part à la poubelle
J'ai fabriqué en profilés d'aluminium 2 longerons et les traverses en conséquence afin de remplacer l'ancien chassis en plastoc
Puis réaliser une découpe de la cabine qui soit réaliste au niveau du basculement (d'origine elle était monobloc et s'articulait pare chocs y compris)
La fabrication de l'essieu av est faite en alu, chaque pièce est découpée à la scie et finie à la lime....je n'ai ni tour ni fraiseuse.
Dans cette première version le camion était un 4X2 donc 1 seul essieu directeur et 1 essieu moteur...
l'essieu moteur est équipé d'un pont récupéré sur une voiture NIKKO les roues d'origine BRUDER sont adaptées...
Le résultat ne me plait pas et je repense le concept...je vais rajouter un essieu directeur (ce sera plus joli) ...le chassis est remplacé par un plus long et le deuxième essieu directeur est réalisé comme le premier...
Les coffres à batterie, cuves à air, support de roue de secours et réservoir sont égalemnt fabriqués en alu mais aussi en cuivre et en laiton...
La cabine se voit dotée d'une suspension à 4 points (comme les vraies) et d'un verrouillage ar accessible depuis le déflecteur latéral droit...
L'interieur de la cabine est également fonctionnel avec les cadrans éclairés, le rideau de couchette cache l'électronique et le servo supplémentaire qui commande l'allumage des stops et des pleins phares...
L'allumage des veilleuses et des codes se fait par 2 interrupteurs dans le coffre à batteries..
Le cadre plancher est réalisé en laiton et soudé à chaque angle, (tant que j'étais dans les soudures, j'en ai profité pour faire le cadre plancher de la remorque) le plancher est de la récupération de cageot à fruits!
Les ridelles sont elles aussi réalisées en alu, un essai de bache est fait pour donner une idée du volume du camion..
Dans cette configuration, le camion seul pèse 9kg500 la batterie est une batterie seche 12V 7Ah le couple du moteur 6500tr/mn est trop important pour le pauvre pont NIKKO qui avale la plupart de ses....dents !.
Le projet est stoppé car il doit être repensé avec des pièces différentes...
Commande en Allemagne d'un pont spécialement étudié pour les camions et tant que j'y suis , je change les roues BRUDER pour de magnifiques jantes en alu dont 2 paires de larges pour les essieux directeurs. Les essieux de la remorque font également partie de la commande.
à suivre.....
Twist
Message par Twist » 24 Jan 2008, 01:07
Bravo, très belle réalisation, il manquait sur ce site ce genre de réalisations originales.
Ont en veut encore :wink:
Message par bullit_109 » 24 Jan 2008, 09:26
J e n'ai pas une attirance particulière pour les "gros c.ls".....Mais j'aime le fait que tu repenses la maquette et toute les pièces que tu arrives à faire quasi sans outils.... :wink: BRAVO..! et montre nous vite la suite 8)
Phred
Message par Phred » 24 Jan 2008, 11:38
superbe !
j'ai parfois l'impression de passer plus de temps à bricoler mes buggys qu'à rouler. Là, j'ai été remis à ma place !
Si la cabine est suspendue, je mettrais un lest dedans pour qu'on la voie bouger lors des accélérations/freinages, comme une vraie.
en tout cas, c'est vraiment du superbe boulot. C'est ma scie et ma lime qui vont me bouder !
Intercooler
Message par Intercooler » 27 Jan 2008, 15:08
Merci pour vos commentaires élogieux... :oops:
Les pièces sont arrrivées d'Allemagne...le camion va avoir le pont qu'il mérite et des roues en alu de très belle facture...
Le montage de ces nouvelles pièces a imposé une refabrication complète du chassis, qui en plus devenait plutôy "light" à cause des nombreux percages reçus...
Les trains AV sont également reconstruits, plus finement et sont désormais plus esthétiques et les jeux de fonctionement sont très réduits. Les trains AV sont en alu et laiton...
Un nouveau verrouillage de cabine est confectionné..
La partie éclairage va pouvoir commencer....d'abord, remplacement des parrabolles plastique d'origine par 2 blocs d'alu percés et façonnés à la lime
Et à celà, il faut donner vie...donc il y aura un faisceau veilleuses, un faisceau codes et un pour les phares couplés avec les longues portées.
La rampe de longues portées est faite en alu et parabolles pour leds...
(ceci est l'image qui a servi pour le "tuto" que j'ai posté sur le forum de camions RC)
Le fil blanc sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton heu !!....
L'arrière sera aussi éclairé...veilleuses et stops + feux de recul
La boite de dérivation entre Gauche et droit qui renferme également les résistances necéssaires aux leds..
Ce qui pendouille , c'est la prise USB qui va servir à brancher l'éclairage de la remorque
Je vous laisse souffler un peu....en plus Imageshack est de plus en plus lent alors je continuerais plus tard....
Stratos
Message par Stratos » 28 Jan 2008, 14:01
8O Heu... juste pour dire que je trouve ca genial, encore :wink:
Message par bullit_109 » 28 Jan 2008, 18:56
Y en a qui dirait, que tu te casses le c.l pour rien...Ils vendent des kits tout fait et d'autre comme moi, qui t'applaudiront et seront envieux de ton oeuvre... :wink: Bon continuation et continu de nous faire rêver...ça c'est du "vrai" modélisme, le seul que j'aime... :lol: :lol: :lol: :lol:
denis40
super truck
Message par denis40 » 31 Jan 2008, 21:39
bonsoir intercooler merci pour l acceuil - j avais lu dans ces lignes le premier truck etais deja tres bien mais la version deux est superbe je dit chapeau travail remarquable - felicitations - peut etre q un jour je le verais de plus pres encore bravo salutations denis
