Historique TT 1/8ème Thermique MUGEN
Mikemostro95
Re: Historique TT 1/8ème Thermique MUGEN
Message par Mikemostro95 » 27 Mars 2022, 21:14
Mets des tofs et je te dirais de quelle version il s agit 😉
alcam
Message par alcam » 27 Juin 2022, 20:34
acprc a écrit :
20 Fév 2022, 11:14
Hi,
I believe there is a variant of the Mugen Super Sport that you are missing. The made a Leyton House special edition version as well. Picture of the manual below.
Hello,
Do you have the full copy of the Leyton House manual please ? Thanks Adam ;)
Take care,
Alex
championsgarage
Message par championsgarage » 06 Août 2022, 16:30
Tractoricou a écrit :
27 Mars 2022, 00:28
en triant les pièces de Cyril, j'ai trouvé un gros tas de pièces MBX4
mais impossible d'identifier les versions
J'aurai bien tenté de m'en remonter un mais c'est compliqué de s'y retrouver
je vais essayer de faire les photos rapidement un fois nettoyé ( pièces noyées dans une carapace de boue d'époque ! ).
Bonjour Tractoricou,
Je rebondis sur ton lot de pièces MBX4 car je vais en remonter un pour en faire une réplique du TT champion d'europe 1999. L'épave que j'ai reçue n'est pas encore nettoyée mais elle est assez complète (voir photo), je l'ai reçue des états unis il y a peu. Le TT avait été transformé en rally game avant de subir les affres du temps et y perdre quelques pièces au passage, pffff. J'ai récupéré une carro neuve, quelques pièces pour le repasser en TT, mais il va me manquer les jantes d'origine, les amortos av sont incomplets (manque chappes, soufflets, rotules), toute la partie aileron y compris le support, et aussi deux supports anodisés "purple" (amorto av et diff central). Bref si tu as certaines de ces pièces dans le lot, ça m'intéresse.
Championsgarage
"Vive le BUGGY 1/8ème thermique"
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 11 Août 2022, 10:38
Une petite photo de la voiture de Dani 8)
championsgarage
Message par championsgarage » 11 Août 2022, 14:03
Salut Mikemostro95,
Un grand merci pour cette photo, j'ai pas grand chose au nveau doc pour le refaire celui là, et là tout devient plus évident.
Je crois avoir trouvé des jantes après avoir bien reçu la carro... mon listing s'amenuise. Au fait tu sais peut être quel était le moteur qu'il utilisait? je dois avoir une épave de Nova 2000 mais c'est pas exactement ça on dirait, cette culasse je ne l'ai pas en tout cas.
Philippe
Championsgarage
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 11 Août 2022, 14:34
J ai des photos du moteur il me semble :wink:
Tu pourras ainsi savoir :ok:
Message par Tractoricou » 12 Août 2022, 17:58
pour les mugen j'ai commencé a trier et a faire des photos, du moins des chassis
Le premier qui semble etre une premiere version ?
Message par Tractoricou » 12 Août 2022, 18:00
Le second chassis avec des angles bien plus important au niveau des supports de triangulation
Message par Tractoricou » 12 Août 2022, 18:02
et le troisième qui semble etre l'oeuvre d'un célèbre optionneur italien avec des angles au niveau des supports encore diffèrent et le moteur qui n'est pas au même emplacement
Message par Tractoricou » 12 Août 2022, 19:35
les chassis comme les carrosseries, c'était du team officiel Mugen France
ce serait intéressant de comparer avec les photos du team de l'époque mais c'est je crois la décoration de Sébastien Léonard
idem pour celle ci
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 12 Août 2022, 23:44
12 Août 2022, 17:58
Ce n est pas la première version mais la 2eme. La première avait une triangulation spécifique et les amortisseurs étaient devant les triangles arrières 😉
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 12 Août 2022, 23:46
12 Août 2022, 18:00
C est un châssis Option Team by Fioroni pour MBX4 V1 (la première version).
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 12 Août 2022, 23:47
12 Août 2022, 18:02
Châssis Option Team by Fioroni pour MBX4 RR (2eme version de cette plateforme) 😉
Message par Tractoricou » 12 Août 2022, 23:49
:ok: on voit les connaisseurs
le troisième cela semble du meme optionneur mais le moteur est déplacé et les angles differents
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 12 Août 2022, 23:50
12 Août 2022, 19:35
Il me semble effectivement que ce sont les couleurs du MBX4 de Léon. Il avait quitté FDL pour aller bosser chez Médial et pour rouler en TT 1/8eme il avait un MBX4 avec des moteurs JP Racing (on retrouve les autocollants sur la carro).
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 12 Août 2022, 23:54
12 Août 2022, 23:49
C est le châssis avec empattement long, comme sur le MBX4 XR Works (dernière version du MBX4 avant l arrivée du MBX5).
Message par Tractoricou » 13 Août 2022, 00:49
cela correspond a ces 3 versions ?
MBX4 (98 / 99) > Version Championne d'Europe en Espagne 1999 avec Daniel VEGA
MBX4RR (2000 / 2001)
MBX4 XR Works (2001 / 2002)
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 13 Août 2022, 09:30
Tout à fait Tracto :ok:
Ces châssis étaient ceux de Léon ?
Message par Tractoricou » 13 Août 2022, 19:31
je pense que oui car récupéré dans les poubelles de Médial Pro
avec coincoin ( avec qui j'ai monté rcmag ) on était invité chez Médial Pro pour découvrir le projet Piktor
en arrivant je vois une carrosserie dépasser d'une poubelle
curieux je l'ouvre et surprise, a l'intérieur des pneus, pièces, boites, voitures ...
Renseignement prix auprès d'Eric, ils faisaient de la place depuis un moment afin de libérer un local ou étaient stockés depuis l'ouverture de la boite leur matos course plus utilisé, les vieux stocks de marques qu'ils ne distribuaient plus
Il m'a dit de récupérer ce que je voulais mais malheureusement on arrivait trop tard, 90% du hangar était déjà vidé et ce qui restait c'était ce qui n'était pas rangé, trié ... en gros le bordel.
Quelques exemples, on a trouvé plus de 40 couronne de couple conique Micro Racing mais aucun pignon. Des tas de triangles mais aucune fusée ... on arrivait trop tard et a une semaine pret y'avait surement de quoi reconstruire plusieurs Corsair
Idem pour SVM Crono, Serpent, Mugen, Double ....
Pour les MBX4 j'ai trouvé des voitures toutes dépouillées ( surement pour récupérer des pieces communes au mbx5 ) et sous une bonne couche de terre, voir de boue. Malheureusement pour Mugen, les boites avec de nombreuses pieces neuves venaient juste d'être jetées la semaine précédente.
Vu l'état des voitures et de certains éléments trouvés en vrac, on pouvait voir qu'a un moment le sponsoring était plus que généreux. Tu fais une course sous la pluie, tu t'emmerdes pas a nettoyer, tu balances et en reprend une neuve :bravo:
Et comme Sébastien etait pilote Mugen et que cela correspond a ses couleurs, c'est presque sure que c'était ses voitures
tof_bzh
Message par tof_bzh » 14 Août 2022, 23:37
13 Août 2022, 19:31
Dommage, pour cette visite trop tardive… :roll: :roll: :roll:
C’est triste de voir de tels stocks partir à la benne…
Racing is Life.
Message par Tractoricou » 15 Août 2022, 03:13
A une semaine pret je sauvais de quoi restaurer des tas de voitures pendant des lustres :bravo:
pour ramener cela y'aurait fallut un camion car c'était assez conséquent
Avec ce qui restait j'ai fait 2 voyages en remplissant la voiture a donf
tof_bzh
Message par tof_bzh » 15 Août 2022, 12:12
championsgarage a écrit :
11 Août 2022, 14:03
Salut Mikemostro95,
Philippe
Pas mal de clichés sur le FB de Dany V. :wink:
Racing is Life.
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 16 Août 2022, 14:47
15 Août 2022, 03:13
Donc la semaine précédente tout était parti à la poubelle ???? :roll:
me souviens plus trop mais c'était en travaux depuis un moment donc ils devaient balancer au fur et a mesure dans les poubelles de l'entreprise
y'a eu un peu la même chose chez MRC
pour des raisons "fiscales" si j'ai bien compris, ils ont tout broyé, détruit sans que personne puisse récupérer quelque chose.
Et là ce fut énorme avec les nombreuses marques historique distribuées par MRC et sans oublier ce qu'ils produisaient ( bullit, rabbit, buxy, buffalo, santana .... ). Surement que les moules sont passés aussi a la casse.
Mikemostro95
Message par Mikemostro95 » 16 Août 2022, 15:01
tof_bzh a écrit :
15 Août 2022, 12:12
11 Août 2022, 14:03
Salut Mikemostro95,
Philippe
Yep il voulait faire un lot de toutes ses voitures :wink: J'avais mandaté mon ami @arnaud_ino pour négocier :mrgreen:
Revenir vers « TT Mugen »
