dash 1:fausse kyosho ou vraie ueda
Le forum des pistes Kyosho
Message par rod » 10 Fév 2011, 17:49
Le nom "Kyosho" a aussi été masqué sur le couvercle radio en lexan.
Il y a des chances que la voiture soit sur le stand Graupner, ceci pouvant expliquer cela ...
Message par denislamalice » 12 Fév 2011, 12:51
C'est peut-êytre l'une des premières Kyosho !!... Tout simplement !
Message par lehornetvosgien » 08 Mars 2011, 20:13
si ça intéresse quelqu'un,j'ai scanné la documentation technique
je peux l'envoyer en mp :ok:
elle est pas de super qualité,mais le principal y est visible :ok:
Message par denislamalice » 08 Mars 2011, 20:49
Cela m'interresse mon cher Hornet...
Message par lehornetvosgien » 08 Mars 2011, 23:14
c'est fait,denis :ok:
Message par MK4 » 09 Mars 2011, 08:03
je suis preneur de la doc aussi ...
merci !!
Message par lehornetvosgien » 09 Mars 2011, 09:22
elle arrive :ok:
Message par denislamalice » 09 Mars 2011, 09:46
Thank you mi little Hornet !!! Je te promets de venir dans les Vosges cette année avec ma Cox et ma K1 !!
Ya qu'à faire un théme K1 pour ta rencontre !
Message par denislamalice » 09 Mars 2011, 23:27
.. Ma cox, ma K1 et un filtre Kyosho !!
Message par lehornetvosgien » 10 Mars 2011, 13:15
Rocketeer2007
Message par Rocketeer2007 » 18 Oct 2011, 18:30
Hello,
J'ai exactement la même (même coque) mais montée et qui a déjà bien tournée il y a longtemps... très robuste! Mon père l'utilisait vers le milieu des années 70 au plus tard (peut-être avant). C'est bien une voiture Ueda et la votre est la troisième que je vois... La mienne est en bonne état mécanique mais un pneu arrière est craquelé. Elle avait un Veco.19. Je peux fournir des photos si besoin.
Ueda existe toujours (http://www.ueda-mfg.co.jp/index.htm) et apparemment il présente toujours un moteur 10cc, Ueda 61 (http://www.ueda-mfg.co.jp/topics0708.html).
Ueda est une société qui fabrique des pièces automobiles depuis 1946 et il est fort possible que Kyosho ait sous-traité des parties. Je vais vérifier mais je ne me rappelle pas que la mienne porte l'inscription Kyosho sur le coté... Une chose intéressante, du moins sur mon modèle, est qu'il était fourni avec un silencieux en kit a monter sois même; en fait deux tubes qui traverse trois pièces d'alu venant se boulonner sur la sortie du moteur... pétarade assurée! Ce kit est neuf car le Veco.19 utilisé avait un "throttle Exhaust", un papillon sur l’échappement.
La voiture était faite pour le moteur Ueda.19; Ueda produisait alors une série de moteur RC, 09, 15, 19, 55, 61 à ma connaissance. On en voit de temps en temps sur Eb**.
Ueda n'a pas fabriqué longtemps ces moteurs car ils vibraient beaucoup trop à haut régime (au point de casser ses pattes parait-il) et le problème n'a jamais pu être résolu... je crois que les moteurs Merco(UK) avait ce même problème malgré un couple supérieur au autres. Le Veco.19 était donc le moteur de référence pour ce Kit.
J'ai toujours eu envie de lui monter un FS-40S-Cx pour le couple et récemment des pneus pour le drift mais effectivement, on a toujours du mal à modifier ces pièces de collection...
Message par Tractoricou » 18 Oct 2011, 20:44
merci de toutes ces bonnes infos :ok:
Message par lehornetvosgien » 17 Mai 2012, 22:27
en relisant de vieux auto rcm,je viens de trouver quelques informations sur cette auto
c'est dans le numéro 268
je vais mettre cela dans les deux sujets
ça peut servir à ceux qui feront des recherches dans le futur :wink:
