la myxomatose du rabbit
Message par alf77 » 28 Août 2013, 20:55
j'ai reçu un chassis de rabbit offert en cadeau avec le chassis de tr85(voir sujet : projet"copie tr85").
le chassis était trèèèèèès malade :cry: la myxomatose sans doute . il etait transformé en gruyère :evil: . mais grace au bon doctor alf , le malade est sur la voie de la guérison .
le malade a perdu les pattes arrière :cry: j'ai sacrifié deux rabbit pour remonter ce traction(un 85 expert 4x2 et un gti 90 4x2) ,mais je vais quand meme les remonter après usinage des pièces confisquer. la platine supérieure est faite dans de l'alu de 3mm .
le train avant a subit une petite modif pour avoir un angle de braquage plus grand . la chasse est au maxi pour que la géometrie soit constante quelque soit l'enfoncement de la suspension .
maintenant je me met à la chasse(au lapin ?) aux pieces pour le remettre sur la piste.
Message par Rabbit31 » 28 Août 2013, 21:25
Bravo docteur :ok:
Encore du bon boulot de boucheur de trous.
J'ai encore du taf sur mon tas de lapins, mais y'aura peut-être 2 pattes arrières pour toi à la fin :wink:
Message par alf77 » 29 Sep 2013, 16:49
la vogienne est finit :cry: donc maintenant je reprends le montage du lapin malade(en mème temps je revise et lave les voitures de la vogienne :roll: ).
grace à rabbit31 :ok: le lapin à des nouvelles papatte arriere :fete:
il manquait les axes de roues,donc au travail.
j'ai utilisé deux vis btr acier comme fusées . le filetage a été allonger avec une filière m6. cette vis tourne dans deux douilles à aiguilles . une rondelle coté tète de vis pour que l'axe et les douilles restent en place ,une rondelle fine coté roue . les roues de rabbit ont un perçage de 7mm , pour les monter j'ai du usiner un tube acier de 6/8 rectifié à 7 sur le tour .deux entretoise sont ensuite coupées .
une fois les éléments mis en place dans le bras,un trou de 3mm est percé pour placer la goupille . le surplus de filetage est coupé.
le lapin prend forme.
en fouillant le carton de pièces rabbit , j'ai trouvé deux plots long :?: ils ont reçu une gaine noir . je les montent sur le rabbit et miracle , ils sont de la bonne longueur pour la carro :mrgreen: . il ne me manque que la longueur des plots du réservoir , mais je peut la définir en prenant quelques mesures.
deux amortisseurs étaient vide , c'est la misère de les remplir :twisted: . j'ai trouvé une solution radicale,10 secondes pour remplir les deux amortisseurs d'un coup,j'aurai mème pu en remplir 10 dans le mème temps :P
l'astuce a été de placer les amortisseurs vide dans une boite avec de l'huile ,j'utilise de l'huile moteur essence . l'huile doit recouvrir les amortisseurs . pour mes moulage maquette en résine , j'ai une cuve acier et une pompe à vide . j'ai donc placé le tout dans la cuve ,fait le vide et ensuite laisser entrer l'air . l'huile a été aspirer par les amortisseurs :mrgreen:
en faisant le tri dans le carton de pièces , j'ai vu qu'il y avait de quoi remonter un gti 90 :o ,et aussi assé de pieces pour remonter un rabbit 85 junior(pas d'amortisseurs,pas de diff ) . je peut mème me remonter un 4x4 85 avec deux diff pour mon projet de 205 t 16 sur roues piste . pour ce modèle , les amortisseurs seront fixés sur les triangles bas . la fixation haute se fera comme sur le gti 90.
le rabbit n'est pas mort :lol:
Message par Rabbit31 » 01 Oct 2013, 09:00
Content d'avoir rendu de la mobilité à l'arrière de ton lapin. J'avais des pattes en trop...Et j'ai du mal à tout manger :oops:
Les plots de carrosserie arrière de mes tractions 85 & 87 font 60mm sous carrosserie 10mm de diamètre.
Sur mes 2 tractions, il me manque aussi les supports de réservoir. J'ai peut-être dans mes pièces mais sans les dimensions, difficile à retrouver...
Message par Rabbit31 » 01 Oct 2013, 12:12
En cherchant un peu j'ai trouvé ça dans mes pièces qui pourraient bien être les supports de réservoir de TR.
Dimensions : 38mm de haut et 8 de diamètre.
Si quelqu'un peut confirmer :)
Message par GuidonJr » 01 Oct 2013, 16:53
Je confirme, ça ressemble furieusement. Par contre, le réservoir sous cette forme, j'ai un gros doute. Peut-être sur la fin ?
Message par Rabbit31 » 01 Oct 2013, 17:54
Grrrr dommage ce réservoir est tout neuf, je l'aurai bien mis sur mon TR 87
'faut que je replonge dans mes pièces alors... :roll:
Message par alf77 » 01 Oct 2013, 18:34
impec les mesures :ok: les plots de carro trouvés dans mon carton sont bien pour un tr . le mesures des plots de reservoir sont les mèmes que les supports d'aileron 85 ,facile à faire :) pour le reservoir, je n'ai aucun rabbit avec ce modèle :?: (du 85 au gti 90).
mon rabbit va bientot etre finit , mais faut que je trouve un embrayage mrc,en fait il m'en faut trois :lol: .
Message par Rabbit31 » 01 Oct 2013, 19:24
alf77 a écrit : mais faut que je trouve un embrayage mrc,en fait il m'en faut trois :lol:
Tu pouvez pas le dire avant :lol:
Message par alf77 » 02 Oct 2013, 17:46
bin non,je l'ai vu au moment d'attaquer le montage moteur :( et c'est en faisant un tour d'inspection sur mes autres rabbit que j'ai vu le manque d'embrayage :evil: . je viens de recevoir un reso neuf pour le gti 90"runner"fabriqué avec des restes de lapin :lol: pour ce modèle je pense monter un GO21 avec vilo "sg". pour ce modele je peut fabriquer l'embrayage(volant et machoires teflon) et adapter une cloche de mon stock,mais pour le tr85 et le junior 85 4x2 ,je préfère des vrais pieces(une cloche et un embrayage entier. je pense piquer l'embrayage et le picco 21 de mon gti tr 87"répliqua"et lui monter aussi un GO21 avec embrayage "made in alf" :lol: pas de pitiée pour les contrefaçons :twisted:
Message par alf77 » 06 Oct 2013, 10:55
dernières nouvelle du rabbit tr.
il a reçu deux supports de réservoir usiné dans du rond de 8 alu . j'ai piqué le moteur picco arrière qui se trouvait sur mon proto traction 87(avec l'embrayage mrc). la carro est découpée et percée . il me reste à faire une platine radio en fibre ou plastique et installer deux servos mg995 et une radio 2.4ghz.
sur cette voiture je voulais monter une barre anti-rouli ,mais j'a découvert qu'il existait trois types de triangles 85 :o
le modèle de base sans amortisseurs.
le modèle avec amortisseur et barre anti-rouli.
et le modèle que je viens de decouvrir en voulant poser la barre :lol:
le perçage sur le coté a disparu :?:
je vais piquer sur un autre rabbit les pièces pour monter les amortisseurs et une barre.
Message par Rabbit31 » 07 Oct 2013, 15:50
J'ai regardé de mon côté mais j'ai pas de triangles avec support d'amortisseur et pas de barre... T'as peut-être une super série limitée entre les mains :lol:
Message par GuidonJr » 08 Oct 2013, 16:54
Bah vous croyez pas si bien dire ! Comme je l'avais évoqué sur un autre post, les modifications de moule ont été très nombreuses dans les premiers mois de commercialisation du Rabbit et tes triangles en sont un bel exemple. Ca ferait un magnifique tout premier Rabbit (donc ni en TR, ni en 4x4...)
Message par alf77 » 08 Oct 2013, 17:38
sur mon tout premier rabbit de 85,le kit amortisseurs possédait les triangle avec perçage pour la barre anti-rouli et il est ensuite passé en 4x4(il a roulé à la vogienne après 21 ans de repos :) )
j'ai un autre rabbit 85 4x4 avec les mèmes triangles . j'ai échangé les triangles supérieur arrière avec ceux du traction . voila le resultat.
le montage du chassis touche à sa fin , reste le plus dur , la peinture :roll:
Message par alf77 » 03 Nov 2013, 18:12
l'instalation de la radio est en cour , mais je ne trouve pas de photos assé détaillées pour la pose du récepteur et des accus .
en attendant , la carro est peinte .
Message par GuidonJr » 04 Nov 2013, 17:26
Faudrait voir l'un des essais d'époque, mais c'est vrai que ça n'a pas été une préoccupation majeure, autre époque !
Normalement, on se débrouillait pour que l'accus prenne place dans le pare-chocs avant et pour le récepteur, y'a largement la place derrière les servos...
Message par alf77 » 04 Nov 2013, 18:07
j'ai vu que souvent les accus se trouvaient derrière le parechocs,mais je trouve cela dangereux en cas de choc :evil: plus d'accus ,plus de radio . je préfère les éléments radio à l'abris . j'ai fraisé les supports servos en nylon noir , mais je pense les couvir avec une platine en fibre de verre pour supporter le récepteur et les accus , comme sur mon "proto" tr 87. je vais peut etre fabriquer des platines en acier pour les placer sur le train avant pour avoir plus de motricitée .
chopine29
Message par chopine29 » 04 Nov 2013, 19:34
alf77 a écrit :hello
Bonne idée :wink:
Ricorabbit
Re: la myxomatose du rabbit
Message par Ricorabbit » 10 Fév 2016, 20:58
Aurais-tu s'il te plait une photo du coude que tu utilises pour ton Picco SE ? J'ai le même moteur et je ne sais pas quoi mettre.
Merci d'avance,
Eric
Le lapin, c'est bon!
Message par alf77 » 11 Fév 2016, 20:24
j'ai fait tour au grenier pour voir mon rabbit 85 tr et mon picco est un re 21 ,donc sortie en ligne .
Mauvaise surprise , un bras arrière du lapin c'est cassé sur la zone de pliage :( , c'est vraiment le point faible de ce modèle . Il faut que je trouve un nouveau bras ou bien que je cherche une méthode de sauvetage .
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 11 Fév 2016, 20:32
Merci Alain, je pensais que tu avais une sortie latérale.
Le bras a cassé tout seul au stockage :o :?:
Bon, comme il est cassé et que tu es prêt à le jeter, pense que j'ai une grande poubelle :lol: .
Je n'ai malheureusement pas de bras en rab' pour te dépanner mais je suis sur qu'une âme charitable va lire ce sujet et t'aider :wink: .
Si tu veux mettre des photos, c'est toujours avec plaisir hein .
Merci encore,
Eric
Message par alf77 » 11 Fév 2016, 22:34
Je pense que le froid à fragilisé le plastique , la zone de pliage est cassé sur les 3/4 de la longueur . J'ai aussi construit un proto gti 87 tr , pas de problème avec les bras arrière car j'ai pris des yankee tr85 . Je vais chercher une solution pour sauver le bras(rotules , charnière ou autre truc ). Je n'ai pas pris de photo du bras cassé car c'est un truc qui arrive souvent sur cette voiture :( j'ai bien peur que de nombreux tr ont finit comme cela .
Ricorabbit
Message par Ricorabbit » 12 Fév 2016, 07:54
Ça serait super de fabriquer une articulation sur rotules, quelque chose de fiable et mécanique :wink:
Allez Alain, au boulot, on compte sur toi pour sauver tous ces bras cassés :!: On parle bien des bras articulés de Rabbit hein :lol: :!:
Eric
Message par GuidonJr » 12 Fév 2016, 09:46
Curieux ta j'ai jamais cassé un bras arrière de Rabbit ! Jai fut en faire 2 jeux sur 2 saisons, avec des finales tout les dimanches.
J'ai déjà dit sur plusieurs post. Quand vous récupérez pièces ou rabbit, 1 heures dans l'eau bouillante impératif, meme neuf... Surtout neuf !
Perso, j'fais pareil sur toutes les autos.
Message par alf77 » 12 Fév 2016, 17:49
Voila comment j'ai retrouvé la voiture ans le grenier :( .
Message par GuidonJr » 15 Fév 2016, 09:51
Bah, l'avantage, c que ton grenier ne doit pas être humide ;-).
Ça permet aussi de rappeler qu'un minimum de précaution n'est pas inutile lorsque l'on stocke des autos...
Pas de contraintes, on démonte les amorto, on laisse pas les roues par terre, mais on laisse pas non plus les triangle pendre
Attention aussi aux amortisseurs et à l'huile, surtout ceux en plastique.
Pas d'essence dans les réservoirs, etc...
Pour les bras (et le reste) je redite mon conseil, on démonte et on fait bouillir.
Message par alf77 » 15 Fév 2016, 12:53
le grenier n'est pas trop humide car entièrement isolé , juste un mur en parpaing qui prend un peut l'eau (je vais passer une peinture cette été ) . Sans chauffage , la température descend rarement en dessous de zéro et en été , rarement plus de trente degrés . Le problème est que je n'ai pas d'étagères (en projet de fabrication) , donc les voitures sont posé au sol :roll: . Il est vrais que j'ai oublié la phase du bouillage du plastique :oops: .
J'ai une imprimante 3d en cour de mise au point cher mon frère , il n'est pas impossible que je refabrique les bras en nylon noir :wink: , voir de modèle avec de vrais articulation . ce ne sont pas les idées de fabrication qui me manque (boites radio en abs , triangles en nylon , carter de transmission , ect..), ce que je ne maitrise pas encore , c'est le dessin 3d :evil: .
Revenir vers « Rabbit MRC »
