Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 ( Musée )
Les pages du musée virtuel publiées sur le forum
Re: Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017
Message par Tractoricou » 26 Déc 2017, 12:58
merci de ces infos :ok:
Message par Tractoricou » 26 Déc 2017, 12:59
On découvre la boite
Message par Tractoricou » 10 Jan 2018, 22:29
La boite que je trouve réussite et qui représente la voiture montée.
En regardant les caractéristiques du kit sur les cotés de la boite on s'aperçoit qu'il n'y a plus le variateur mécanique originel, c'est prévu pour un contrôleur électronique.
On découvre que comme sur L'Optima on a le choix entre la chaine ou la courroie, que la transmission est renforcée et qu'elle est équipée d'un amortisseur de couple ( slipper ).
LonestarV2
Message par LonestarV2 » 11 Jan 2018, 11:20
Oui, il y avait d'autres couleurs d'arceaux a l'epoque aussi, dispos au compte goutte (je n'en ai jamais vu en France...).
Avant la reedition, un arceau vert ou jaune d'epoque, c'etait quelques beau billets...
Message par Tractoricou » 25 Jan 2018, 19:06
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite.
Les pièces sont livrées comme à l'époque sous blisters ou en sachets.
Message par Tractoricou » 25 Jan 2018, 19:07
Les sachets du kit.
Message par Tractoricou » 27 Jan 2018, 12:54
Et le grand sachet avec l'arceau cage ( disponible dans d'autres couleurs ), le support d'aileron et le pilote à peindre.
L'outillage, l'huile pour les amortisseurs, de la graisse, du frein filets, et absent de la photo du double face ... Bref c'est très complet.
Message par Tractoricou » 07 Juin 2018, 20:42
Les jantes qui reprennent le look de la version de 1986.
Diamètre 43,10mm, largeur 30,80mm et poids de 13gr.
A comparer aux jantes de l'Optima qui sont identiques mais blanches.
Les pneus conformes au look de l'époque qui sont livrés de boite en gomme jaune ( medium ). En option vous avez la possibilité de monter des gommes soft ( blanche ).
Ces pneus qui ne sont pas au standard actuel ont un diamètre intérieur de 42,50mm, extérieur de 85mm, largeur de 40mm et poids de 37gr.
Re: Montage du Kyosho Javelin 1/10 2017 ( Musée )
Message par Tractoricou » 05 Juil 2018, 12:42
Les mousses pour les pneus d'une épaisseur de 20mm, d'un diamètre de 80mm et d'une largeur de 38mm.
Les 2 belles planches d'autocollants.
Message par Tractoricou » 05 Juil 2018, 12:43
Message par Tractoricou » 12 Août 2018, 20:57
Message par Tractoricou » 08 Nov 2018, 01:42
Revenir vers « Les news du Musée Virtuel »
