projet rabbit tr
projet rabbit tr
Message par alf77 » 22 Juin 2009, 21:10
je viens de recevoir un pont avec diff et des amortisseurs de rabbit 87.je vais pouvoir commencer la fabrication d'un tr gti :) mais pour cela,il me manque quelques bricoles tel que les bras arriere(à remplacer par des bras de tr85 yankee :x )mais j'ai surtout besoin d'un scan ou une tres bonne photo du chassis et de la platine superieur.je vais utiliser un chassis de pr ou 4x4 sur lequel je vais reboucher les trous inutiles et refaire les perçages. alors,à vot bon coeur pour les photo ou scan :mrgreen: .
macho
Message par macho » 22 Juin 2009, 22:10
Tu ne préfères pas un chassis de traction ?
Message par alf77 » 22 Juin 2009, 22:33
bin si :lol: mais a chaque fois que je crois pouvoir acheter un tr,il me passe sous le nez :evil: le pire c'est que j'ai fabriquer un tr rabbit 85 il y bien 20 ans et que je l'ai depouillé :roll:
lolorabbit
Message par lolorabbit » 22 Juin 2009, 23:15
Message par alf77 » 22 Juin 2009, 23:26
c'est ce que j'avais fait sur mon proto traction,alu de 4 m/m fraisé,mais je n'avais que ça sous la main. je voudrais m'en refaire un autre,mais au plus proche du vrais. pour la transmission,j'ai une couronne sg,mais il me faut les detail des pieces annexe(palier,arbre,disque....)possible que des pieces de tiger puissent se monter apres modif. je vais refaire un modele 87 ,car j'ai tous les elements mecanique,les roues et une carro neuve.
Message par alf77 » 24 Juin 2009, 20:00
bin,personne n'a une photo ou un scan :?:
bon, c'est po grave.
lolorabbit
Message par lolorabbit » 24 Juin 2009, 20:13
Message par alf77 » 24 Juin 2009, 20:22
ha bon :o ,quelque chose n'a pas fonctionné,je n'ai pas reçu le mp :?: chose etrange,il est indiqué que j'ai 4 messages lu et dans ma boite mp,seul 3 messages apparaissent,un bug??? une photo du chassis bien cadrée peut etre suffisant,car je l'agrandit pour le mettre à la bonne echelle,mon ecran est de grande taille et 16/9,acheté dans ce but :lol: si tu peut en plus mettre quelques cotes,c'est la cerise sur le claffouti :wink: ,merci
lolorabbit
Message par lolorabbit » 24 Juin 2009, 20:54
Message par alf77 » 24 Juin 2009, 21:10
voila une tof du chassis à modifier.la forme general est la meme et une partie des trous sont communs aux deux modeles.il faut raccourcir un peut l'arriere et reboucher les trous et decoupes inutiles,ensuite il faut repercer les autres trous et autres decoupe.
Message par Producteam » 24 Juin 2009, 21:19
alain il vaut peu etre mieux en refaire un ce sera plus rapide...
le chassis TR est tres simple .
8) 8)
Message par alf77 » 24 Juin 2009, 21:25
le probleme n'est pas de le refaire,mais de trouver une tole de 2017 de 25/10.comme je n'ai pas de matiere,je modifie celui que j'ai en epave.la partie à raccourcir à l'arriere du chassis est assée grande pour servir à reboucher les troues inutiles :ok:
lolorabbit
Message par lolorabbit » 24 Juin 2009, 21:27
Message par alf77 » 24 Juin 2009, 21:40
vu ma profession,je prefere la soudure :mrgreen: c'est plus mecanique.en tt,l'epoxy ne va pas tenir tres longtemps.
Message par alf77 » 24 Juin 2009, 22:03
dans le musée,les deux rabbit tr possedent des reservoir pb à la place des modeles sg,c'est normal?
lolorabbit
Message par lolorabbit » 24 Juin 2009, 23:05
Message par mani » 24 Juin 2009, 23:15
lolorabbit a écrit :Non c'était réservoir sg (le mien acheté en 87) mais celà doit être le même problème que moi..introuvable ! :cry:
Mais non :mrgreen:
lolorabbit
Message par lolorabbit » 24 Juin 2009, 23:46
Message par alf77 » 25 Juin 2009, 09:04
bon ,je prefere que ce soit du sg,j'en ai encore d'avance pour mes lapinoux :lol: quelqu'un a t'il une photo du bidon?j'ai encore un modele pour rabbit 4x2 ou 4x4 et u autre sg tout neuf pour mon yankee pr89(special dedicasse à tr85 :mrgreen: )avec les deux vieux reservoir rabbit,je peut en remonter un bon(le rose)mais je ne sais pas quelle modele je doit mettre sur mon chassis :?:
Message par TR85 » 25 Juin 2009, 09:34
merci :ok: :lol:
ben moi tu vois, je veux un réservoir yankee de 89, et je n'en ai plus, j'en avais des neufs mais je les ai tous fourgués
Message par alf77 » 25 Juin 2009, 13:48
tr85,je ne peut pas te depanner pour ce reservoir,il est destinné à mon pr89,celui qui est monté dessus a une fixation cassé qui a été resouder.
comme cette voiture doit rouler,je prefere un reservoir en parfait etat.
voila le resultat du rebouchage du chassis,
le chassis est coupé à la bonne longueur.la chute a servit à faire deux pastille pour boucher les gros trous.
les pastilles sont soudées et les trous inutiles sont bouchés.
le chassis est meulé avec des disques à poncé.
le plus difficile est de redresser la tole.il faut taper au bon endroit pour allonger la matiere,ce qui casse quelques soudures :twisted: elle n'aiment pas trop les chocs violants.re-ssoudure re-redressage et maintenant il ne me reste plus qu'à decouper et percer les bon trous :ok: .j'ai assé de pieces pour refaire soit un tr87 soit un tr86/85.les plastique et les fusées du 85 sont plus cassante,je les garde donc pour mes deux 4x4 85.je vais remonter ce traction en version 87,car les plastiques restent tres souple malgré leurs age(donc incassable en principe)de plus j'ai une carro 87 neuve.grace à lolorabbit,j'ai les plans du chassis et de la platine superieur,alors au travail :lol:
j'ai aussi ressorti plusieurs couronne sg,j'en ai encore 1 ou 2 blanches dans un coin.il me manque le nombre de dents pour le tr :?: sur le tr le freinage se fait sur un disque et non sur la couronne,je pense utiliser des pieces sg.j'ai besoin d'une photo des pieces de la transmission pour fabriquer ce qui me manque :wink: .pour la motorisation,ce serat un picco re,j'ai aussi un reso rabbit pour ce modele,je crois que ce sont les meme pour pr,4x4 et tr.
les bras de suspension arriere seront ceux d'un yankee tr85.
Message par TR85 » 25 Juin 2009, 13:57
pas grave Alain, merci :ok:
j'en ai un neuf qui part cet après midi :ok:
lolorabbit
Message par lolorabbit » 25 Juin 2009, 15:11
Message par alf77 » 25 Juin 2009, 15:58
ok :ok: ,c'est bien ce qu'il me semblais,il vient d'un rabbit 4x2.
j'ai un souci avec le pdf,les plan s'impriment un peut plus petits :cry: je n'arrive pas a changer les parametres pour ajouter quelques % de plus.
lolorabbit
Message par lolorabbit » 25 Juin 2009, 17:55
Message par alf77 » 25 Juin 2009, 18:17
bin,le probleme est que l'impression est plus petite(en a4)je n'arrive pas à supprimer les marge(image à 94%)je ne trouve pas le moyen de modifier les parametres de mon imprimante pour ces pdf(imprimante hp laser jet 1600 couleur)autre chose,j'ai limpression que le chassis du tr est plus court,peut tu me doner les cotes maxi? je sent que ça va finir en chassis "maison" en tole de 4 allegé au maxi :lol:
Message par Producteam » 25 Juin 2009, 18:38
Cotes :
longueur maxi 336mm
largeur maxi 170mm
longueur partie droite avant 61mm
longueur partie courte ar 35mm
largeur av 61mm
largeur partie ar 61mm
distance avant / centre volant moteur 126mm
couronne 46 dents
8) 8)
Message par alf77 » 25 Juin 2009, 18:50
merci producteam :ok: he bien mon chassis est aux bonnes cotes.la mesure la plus importante est celle de l'axe du volant moteur,je peut tracer la decoupe :D
lolorabbit
Message par lolorabbit » 25 Juin 2009, 19:30
lolorabbit
Message par lolorabbit » 25 Juin 2009, 19:31
