ça y ressemble mais ça n'en est pas...
Message par tontonOlive » 30 Déc 2025, 15:48
Je sèche depuis un moment sur cette planche, alors je fais appel à un ami :wink:
Comme dit le titre, elle ressemble à du connu mais elle ressemble seulement...
J'avais précédemment trouvé dans un lot un pod/train arrière du même modèle et conclu à un éventuel modèle unique fait maison mais j'ai depuis trouvé un châssis complet. Voici le pod :
Le moteur Supertigre et le pot SG proviennent d'une Italienne et sont antérieurs au châssis bien qu'ils aient visiblement été adaptés après coup...
Sur cette vue, on voit bien les perçages sauvages pour "adapter" le moteur :
Les infos pour vous aider à m'aider sont :
- La couronne est en matériau genre céleron
- La visserie est en métrique
- la traverse avant est en nylon moulé comme les autres pièces plastiques
D'autres vues :
Saurez-vous m'aider à répondre à la question à 100 points :?:
Re: ça y ressemble mais ça n'en est pas...
Message par alf77 » 30 Déc 2025, 16:22
Hello Olivier
C'est vraiment vrais que ça lui ressemble et que ce n'en est pas une , mais elle ressemble aussi beaucoup à l'autre qui ne l'est pas non plus :mrgreen: La je pense que l'on a bien avancé .
J'ai des pièces qui ne sont pas les mêmes mais qui ressemblent aussi . Une petite photo des jantes ? .
Alain
Message par tontonOlive » 30 Déc 2025, 16:49
Voici une photo des jantes arrières du premier pod, celles du châssis y ressemblent...
Elles sont moulées comme on peut le voir
Je vais faire des photos!
Message par alf77 » 30 Déc 2025, 17:01
Sur le coup j'avais pensé à une Associated mais tu a précisé que les vis sont métrique , pas bon . J'ai cru que les jantes étaient Micro racing , pas bon non plus après vérif sur mes voitures .
Donc c'est pas SG , Asso , MR , pas facile ton bidule . Je pense à de l'Italien , mais la quelle ? .
Alain
Message par tontonOlive » 30 Déc 2025, 18:23
alf77 a écrit :
30 Déc 2025, 17:01
Alain
Eh oui, pas facile :)
Voici les photos des jantes du châssis :
Fixation par écrou M8 à l'arrière!!
Le pare-choc est moulé en nylon également
Message par tontonOlive » 31 Déc 2025, 17:30
Bonjour :)
On m'a soufflé dans l'oreille que ce serait un modèle Swissflash mais je n'ai pas trouvé de photo pour valider... Si ça vous parle???
Bon réveillon en attendant :ok:
Olivier :)
Message par tontonOlive » 02 Jan 2026, 11:47
Bonjour :)
Cette fois, le souffleur m'a donné la bonne info, il s'agit d'un modèle CX350 de la marque Cibie Models :ok:
En plus, j'ai eu le droit à deux photos pour valider l'info, un châssis complet :
La grande difficulté sera de trouver le réservoir qui semble spécifique...
... Et la boite, info toujours primordiale :
Message par alf77 » 02 Jan 2026, 15:47
Hello Olivier
Ton réservoir est certainement un SG , preuve en images . Je l'ai rénové il y a peut avec des joints neuf (il en reste encore un)et réparation d'une des fixation du réservoir .
Bon je retourne à un travail trèèèès important sur un engin roulant dont je ne dirais rien :mrgreen:
Alain
Message par tontonOlive » 02 Jan 2026, 16:19
c'est vrai que le réservoir SG ressemble également...
Voici des photos du modèle équipant les Simprop rekord et Speed Built :
Une photo de la doc qui montre que ce réservoir provient d'un modèle produit au Japon par OK Model si je ne m'abuse :
Message par alf77 » 02 Jan 2026, 19:03
Le modèle Simprop n'est pas bon . Il faudrait les mesures d'entraxe et de la partie qui s'encastre dans le châssis pour comparer avec le SG . Je me demande si ta voiture ne sort pas de la même usine que les Prafa et autre contrefaçons asiatique . Chez Prafa il faisait des copies de Serpent et Yankee . Les copies des réservoirs Serpent étaient identique mais sans les marquages . Il semble que se soit la même chose pour celui de ta voiture .
Alain
Message par tontonOlive » 03 Jan 2026, 10:32
Concernant le réservoir, si l'on regarde les photos de la boite, j'ai l'impression qu'il n'était pas présent sur le châssis donc non fourni dans le kit.
Ce ne serait pas étonnant car à l'époque, les Associated (modèle qui a visiblement servi d'exemple) n'étaient pas distribués avec le réservoir pour les kits de base. Il y avait le choix des réservoirs aviation en tôle ou en plastique...
Message par alf77 » 03 Jan 2026, 10:48
L'entraxe d'un réservoir SG est de 121 mm , ça semble coller avec ta voiture . Pour mes Asso j'ai monté de reservoirs Sullivan avion qui correspondaient au montage courant sur les RC1/2 . A l'époque il fallait souvent monter ce que l'on trouvait pour assembler les kit "économique" ..
Alain
