wallaby fraichement arrivé...
Kiki69
Message par Kiki69 » 29 Nov 2020, 12:13
Bonjour les amis,
besoin de vos conseils dans un premier temps.
Je recherche des pièces pour le remettre dans son état d'origine?
Le pot?
Le réservoir?
Le pare choc avant?
Le moteur que me conseillez vous?
Re: wallaby fraichement arrivé...
Message par alf77 » 29 Nov 2020, 15:58
En regardant ta voiture , j'ai découvert que dans ma collection j'avais ce modèle incomplet .
Ce modèle (boomerang ?) possède une mécanique identique , mais de marquage HMI sur les plastiques . Avec option diff et frein à disque .
Mon châssis est presque neuf mais a subit quelque dégâts , un triangle avant cassé , la couronne détruite et ensuite bricolé avec une en alu un poil trop grosse et qui frotte le châssis et pour finir , quatre trous en trop pour fixer un moteur (ceux entouré de noir) . J'ai vampirisé ce modèle pour équiper l'autre modèle avec la carro tubulaire en alu . Pour compléter le wallaby , je doit reprendre les roues , trouver une carro et un support avant de carro et fabriquer le couvercle de la boite radio . Pour le reste ,j'ai tout ce qu'il faut pour la faire rouler . Je pense que la voiture rouge doit être un boomerang , pas certain .
Pour ta voiture il te faut un réservoir HMI (c'est la marque de ton modèle , sur le mien tous les plastique sont marqués HMI) et un parechocs (un Mantua peut se monter , voir sur ma voiture rouge) . Pour le moteur prend un picco ou un OPS comme celui de l'essai et pour rester sur des moteurs Italien , sinon un OS 21 fait l'affaire . Pour l'échappement , un modèle de chez Garbo va très bien .
Kiki69
Message par Kiki69 » 29 Nov 2020, 19:15
C'est pas le Garbo turbo cross plutôt non?
Kiki69
Message par Rabbit31 » 30 Nov 2020, 13:26
Le turbo cross, pour moi, c'est la version 4x4 du wallaby.
Disponible en version arceau ou carrosserie pickup apparemment.
Y'a un wallaby qui est passé par chez moi.
Les photos sur le post ont disparues, mais je dois les avoir dans mes archives si ça t'intéresse.
Message par tontonOlive » 30 Nov 2020, 14:56
Hello les Z'amateurs de Rabbit-Wallaby et autre Turbo Cross :)
Voici les petits détails que j'ai pu glaner lors de mes recherches.
Chronologiquement, le Wallaby est sorti en premier avec, comme le dit Alain certains plastiques marqués HMI et comme particularité la plaque avant lisse avec un pli sur l'avant, en 4x2 avec ou sans différentiel et bien sur sa carrosserie caricaturale ressemblant à la Mercedes 500 de Playtron-Multiplex.
Le Turbo Cross est sorti environ 2 ans après le Wallaby avec des modifications et sans le marquage HMI car voué à être distribué par plusieurs marques.
Un exemple avec le bouchon de réservoir rouge vendu ici par Multiplex:
Sa particularité est la plaque châssis nervurée dans la longueur pour augmenter la rigidité et pouvoir supporter la traction de la chaîne de transmission centrale en version 4x4 mais il existe également en version 4x2 avec ou sans différentiel.
La version 4x2 sans différentiel :
Le Turbo Cross est sorti avec une carrosserie pick-up de Toyota Hilux presque identique à celle de Kyosho, avec pour différences la matière colorée dans la masse, le coffre derrière la cabine pour faire office de support au niveau de l'arceau central et sans la trace pour la découpe du moteur arrière pour les Circuit 20.
La carrosserie de Toyota Hilux :
Le Turbo Cross est aussi sorti avec un arceau en alu commun au Boomerang et à un Presto (il me semble).
La version avec arceau :
Pour le 4x4, à l'avant il n'y a pas de différentiel mais des roues libres.
J'ai aussi pu lire sans pouvoir vérifier que les diamètres de sorties différentiel seraient différentes en diamètre entre un Wallaby et un Turbo Cross.
A bientôt,
PS: Merci à Tractoricou et Bajoma pour le prêt de leurs photos des deux modèles qui font maintenant partie du garage de tontonOlive
Kiki69
Message par Kiki69 » 01 Déc 2020, 20:47
Salut olive,
Merci pour ces informations. ..
Kiki69
Kiki69
Message par Kiki69 » 06 Déc 2020, 21:08
Personne n a de pièces ?
Message par Rabbit31 » 15 Déc 2020, 20:08
Pas grand chose de mon côté dans mon tiroir à réservoirs
Peut-être que celui du bas pourrait t'intéresser. Je sais pas d'où il provient :?:
laurent22
Message par laurent22 » 21 Déc 2020, 03:26
Le look est particulier :) c'était quand même assez moche mais c'est cela qui le rend intéressant car peut-être pas trop collectionné
Message par tontonOlive » 21 Déc 2020, 09:07
Bonjour à tous :)
Coluche, grand humoriste s'il en est, a dit "Tous les égouts et les odeurs sont dans la nature" :wink:
Moi j'aime bien :)
Il existe une reproduction en Lexan du Wallaby dénommée Rabbit en Italie 8)
Elle est modernisée pour s'adapter aux châssis modernes avec des emplacements pour les têtes d'amortisseurs avants, mais ces bosses peuvent être aisément transformés en phare additionnels pour un look sympa.
Je précise que je n'ai pas d'intérêt à la vente de ces carrosseries :wink:
Message par alf77 » 21 Déc 2020, 10:35
Voila qui est intéressant , je n'avait jamais vu cette repro , Ou peut-on la trouver ?.
Message par tontonOlive » 21 Déc 2020, 11:52
alf77 a écrit :
21 Déc 2020, 10:35
En regardant attentivement le fond de la photo, tu trouveras le site original qui la produit. Elle est aussi en vente sur un site d'enchère bien connu :)
Attention, elle présente de petites différences avec l'original, les bosses sur le capot, les côtés également... mais elle demeure bien d'ans l'esprit :)
Message par alf77 » 21 Déc 2020, 12:02
Je n'avais pas regardé le fond de photo :wink: , je vais chercher .
Message par CNJJ0 » 22 Déc 2020, 11:14
Salut a tous, pour info j ai une carrosserie neuve en abs prete a se reproduire si besoin :lol:
Message par alf77 » 22 Déc 2020, 11:17
CNJJ0 a écrit :
22 Déc 2020, 11:14
La , tu m'intéresse :mrgreen:
Je te contacte par mp .
Message par bullit_109 » 22 Déc 2020, 12:52
Je trouvé originale déjà à l'époque la carro du WALLABY, mais la repro de DELTAPLASTIK
et aussi réussite je trouve, sans trop dénaturer l'originale. :ok:
Message par alf77 » 31 Jan 2021, 17:59
J'ai reçu il y a 3 semaines ma carro Wallaby , elle est plutôt (ouaf ouaf ) réussi . par contre pour ce qui est du délai de livraison .......... :roll:
Message par tontonOlive » 31 Jan 2021, 18:54
alf77 a écrit :
31 Jan 2021, 17:59
C'est normal, c'est loin l'Italie pour venir en sautant sur les pattes arrières :roll:
:sors: :arrow:
Ok A+ Olivier
Revenir vers « TT Garbo »
