Romax la balme, le chantier avance
nanar93
Message par nanar93 » 08 Déc 2017, 15:04
en vue d'attaquer la réfection de mes vieux romax, je recherche de la documentation sur le modèle 4x4 (éclaté ou autre).
La base du 4x4 n'est pas complète et n'est pas d'origine
Kiki69
Re: Réfection et recherche Documentation Romax
Message par Kiki69 » 08 Déc 2017, 17:16
Et ben voila on se demandait qui est ce qui avait acheté ce garbo !
Par contre c'est pas un romax mais un garbo balme ...
kiki69
Kiki69
Message par Kiki69 » 08 Déc 2017, 17:24
Re...
Si tu n'as pas un autre garbo ça va te coûter un bras a remettre en état ...
Il n'a pas grand chose d'origine le réservoir est un mrc comme celui du bullit ou buffalo par exemple !
Il manque la boite radio que tu peux trouver sur ebay ...
Et le reste comme pour le bon réservoir il faut que tu trouves une autre épave ...
Kiki69
Message par tontonOlive » 08 Déc 2017, 18:23
Bonjour :)
J'ai écrit un peu trop vite dans le post de CNJJ0, dans lequel je mentionnais un Romax La Balme.
A moins qu'il y ait eu plusieurs versions de ce Romax spécial, le Romax La Balme est sorti avec un différentiel à l'arrière et un axe rigide à l'avant à l'inverse de celui-ci.
Avis aux spécialistes du Romax, qu'en est-il :?:
Bonne restauration en tous cas :ok:
nanar93
Message par nanar93 » 08 Déc 2017, 19:19
merci,
j'ai quelques pièces dont le réservoir.
Pour la version de ce labalme l'avis des spécialistes est le bienvenu
au niveau des différentiels sur la documentation j'ai trouvé ça. un diff avant et un arrière aussi
Message par CNJJ0 » 08 Déc 2017, 21:33
Salut a tous, je me demande si il n y a pas eu de kit "balme" ce qui expliquerait la disparite des montages de diff. Je pense que le plan est celui d un Romax Expert, boite radio tronquee et arceau.
nanar93
Message par nanar93 » 08 Déc 2017, 23:18
il n'y a que très peu de docs sur la balme
Message par Tractoricou » 09 Déc 2017, 01:56
y'a du taf mais c'est une version intéressante :ok: et la carrosserie est disponible
Message par tontonOlive » 09 Déc 2017, 13:14
Je suis tombé la-dessus pendant mes recherches, la version compétition y est décrite, avec notamment pas d'amortisseur à l'avant (seul des ressorts en épingle), différentiel à l'avant. A noter que c'est un peu contradictoire avec le descriptif fait dans RCM Auto N°18 (mars 1983) qui indique 4 combinés ressort-amortisseurs mais bien deux différentiels.
reviews/retro/historiquecourses/courses ... rses82.htm
A suivre,
Message par CNJJ0 » 09 Déc 2017, 14:11
Je savais bien que j'avais déjà vu le Balme sous forme de kit. En effet, plusieurs versions ont apparemment existé. Vu qu'il y avait un kit, peut être que chacun l'adaptai à sa sauce :?:
Message par tontonOlive » 09 Déc 2017, 14:22
CNJJ0 a écrit :
09 Déc 2017, 14:11
Oui et dans ce kit, il est indiqué que le différentiel avant est bloqué :!: ce qui peut expliquer que la version complète ait eu un arbre rigide à l'avant. L'explication est peut-être dans le fait que le différentiel a cassé lors de la compétition en 82...d'où une relative inutilité :?:
Kiki69
Message par Kiki69 » 10 Déc 2017, 09:48
j'ai la notice du romax racing si quelqu'un intéressé par MP .
Bon week end ...
kiki69
RCPaper
Message par RCPaper » 10 Déc 2017, 12:07
Voici deux articles sur le Romax :
Revue Adepte n° 77 - Mai 1981
Revue Adepte n° 84 - Mai 1982
Et un sur la course de la Balme :
Revue Adepte n° 87 - Septembre 1982
nanar93
Message par nanar93 » 10 Déc 2017, 17:05
Merci pour votre aide, j'avance petit à petit dans la documentation.
J'ai commencé à regarder de plus près mon chassis et j'aimerai qu'un possésseur de labalme mesure entre A et B car j'ai le train avant plus large que l'arrière
j'ai un romax 4x2 et le train avant et pareil que celui du labalme
Message par CNJJ0 » 10 Déc 2017, 17:56
101mm sur le Balme, 130mm pour le standard, largeur de longerons identique 113mm
nanar93
Message par nanar93 » 10 Déc 2017, 21:56
merci, j'ai aussi 101 sur le balme :D
Message par Tractoricou » 12 Déc 2017, 11:59
vais mettre la doc que j'ai reçu en ligne dans l'apres midi :ok:
nanar93
Message par nanar93 » 12 Déc 2017, 15:32
Merci Eric 😜👍
nanar93
Message par nanar93 » 14 Sep 2018, 14:31
ça remonte doucement,
j'ai trouvé un réservoir. je passe commande du boitier radio et de la carrosserie.
reste à trouver des cales moteur
Message par Tractoricou » 17 Sep 2018, 00:05
il est chouette
tu vas le faire rouler ?
nanar93
Message par nanar93 » 07 Oct 2018, 19:41
Je ne sais pas si il va rouler mais il y a de grandes chances que oui.
j'ai pas mal avancé mais je galère sur le montage d'un peu tout.
j'ai reçu mon boitier radio et la carrosserie.
Le soucis à été de bien positionner le boitier radio avec le sauve servo à l'intérieur, le réservoir et la carrosserie. Tout rentre pile poil sans toucher la chaine
le moteur que j'ai mis dessus n'est pas le sien, c'est celui du romax 4x2. Je pense qu'il faut un carbu a titroir pour le 4x4
Re: Romax la balme, le chantier avance
Message par CNJJ0 » 08 Oct 2018, 08:32
ouaouh ça change carrément :ok: , il y a moyen de conserver le carbu rotatif en montant le renvoi sur le palier de transmission gauche, celui qui fait aussi office de commande de frein.
nanar93
Message par nanar93 » 08 Oct 2018, 19:41
merci vivement la peinture
après avoir regardé je pense mettre un carbu à tiroir
LonestarV2
Message par LonestarV2 » 08 Oct 2018, 22:54
Ha oui, c'est plus la meme epave, la :lol:
Bon courage pour la suite, c'est superbe :ok:
Message par Tractoricou » 11 Oct 2018, 17:30
il a de la gueule ! :ok:
c'était marrant cette carrosserie, une sorte de mixe entre un TT et une F1
Message par JJLUX » 12 Nov 2018, 20:39
Cette carrosserie Garbo Romax La Balme se trouve encore en stock ... Version originale neuve et non découpée que je viens de recevoir cette semaine .
Coordonnées du vendeur par MP .
<a href='https://www.casimages.com/i/181112083852739417.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Revenir vers « TT Garbo »
