mes SG
louli
mes SG
Message par louli » 08 Déc 2014, 19:48
Marre de chercher des chassis et autres pièces trop chères pour mes SG. Eclipse frappe de nouveau voici mon nouveau chassis fait maison pour mes spaces...
jacco85
Message par jacco85 » 10 Déc 2014, 20:04
bonsoir,
félicitations pour le travail,
comment avez-vous fait: avec une fraiseuse?
quel est l'épaisseur du châssis, en quel matière est-il
cordialement
Jacques
louli
Message par louli » 10 Déc 2014, 21:38
Fait avec mon portique cnc en 7075 de 3mm (fortal) j'ai aussi fait un chassis de VCS je mettrai des photos dès que j'aurai fini le pod/support moteur mais je ne trouve pas de matière en 2.5mm qui me conviendrait, en 2mm pour la VCS ça doit etre un peu juste non?
louli
Message par louli » 16 Déc 2014, 13:45
Quelques photos de la restauration d'une SG space 4x4 le chassis n'est pas d'origine mais c'est pour essayer mes propres fabrications...dès quelle sera finie je monte les éléments sur un chassis assez original que j'ai trouvé sur ?? et un moteur SG quasi neuf trouvé aussi sur ??
louli
Message par louli » 16 Déc 2014, 13:46
louli
Message par louli » 16 Déc 2014, 13:47
louli
Message par louli » 16 Déc 2014, 13:49
louli
louli
Message par louli » 16 Déc 2014, 13:50
louli
Message par louli » 16 Déc 2014, 13:52
voila pour l'instant
chris54150
Message par chris54150 » 16 Déc 2014, 16:51
Superbe résultat, bravo
Message par GuidonJr » 17 Déc 2014, 18:09
Enfin une Space quasi neuve ! Bravo, beau travail.
louli
Message par louli » 17 Déc 2014, 20:22
petite question pour les pros de la Space ; combien de mm la hauteur des supports moteurs d'origine si quelqu'un à ça... il faudrait 22mm pour mettre le moteur SG sans que le boisseau ne touche la platine je n'en ai pas d'origine je peux en fraiser .
Message par lehornetvosgien » 17 Déc 2014, 23:20
bravo :bravo: ça pète :wink:
belle remise en forme :ok:
louli
Message par louli » 18 Déc 2014, 09:44
AHH Grasshopper, Hornet ,Wild Willys toute une époque ...Merci pour vos encouragements,c'est gentil
louli
Message par louli » 18 Déc 2014, 09:46
Autre question pour les pros : y avait il un tendeur pour la courroie intermédiaire parce celle que j'ai est pour le moins distendue ?????Help
Message par fg » 18 Déc 2014, 19:01
super boulot
il me semble un tendeur était monter.
louli
Message par louli » 29 Déc 2014, 10:13
Voila j'ai fabriqué ce tendeur..... n'ayant pas trouvé de doc j'ai brodé autour de la rainure de 3 située sur la platine à l'endroit ou logiquement y avait un tendeur...
louli
Message par louli » 29 Déc 2014, 10:18
Et voici le moteur (pour lequel je fabrique des fixations... dans l'étau) je cherche un coude et un échappement achat ou échange avec un chassis space ou vcs..fabric perso.
Image diametre sortie coude 17mm joint cassé...
Message par mani » 29 Déc 2014, 10:23
Hello,
De mémoire, le tendeur d'origine ressemblé à ça, sauf qu'il était en plastique noir avec une poulie blanche. De même il en existait un autre en forme de U pour la courroie centrale. Belle réalisation ta Space :ok: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par mani » 29 Déc 2014, 10:31
[quote="louli"]Et voici le moteur (pour lequel je fabrique des fixations... dans l'étau) je cherche un coude et un échappement achat ou échange avec un chassis space ou vcs..fabric perso.
C'est bien le moteur qui équipait le proto Space au salon de Nuremberg de 1987. C'est une fabrication Rossi pour SG, donc pour ton coude et réso il te faut du Rossi :mrgreen:
louli
Message par louli » 29 Déc 2014, 11:20
donc je fait le meme en nylon noir et la poulie en teflon blanc ??? ? merci pour l'info moteur
louli
Message par louli » 29 Déc 2014, 14:50
Une photo du proto en question... on distingue pas le moteur/coude. La platine est franchement tres "proto" sans parler du reste Image
Message par mani » 29 Déc 2014, 16:18
louli
Message par louli » 29 Déc 2014, 17:14
Très bien cet article,sur la space, le moteur c'est idem bien bien...Merci
louli
Re: mes SG
Message par louli » 09 Fév 2015, 07:48
Si quelqu'un est interressé pour faire réaliser des pièces envoyez moi un message
Léopard68
Re: mes SG
Message par Léopard68 » 29 Déc 2017, 11:33
Très belle cette Space, même si ma préférence va à la version 4X2.... :wink:
@+ Serge :ok:
