Yankee Enduro 80 - Restoration/Rebuild
outta_control
Message par outta_control » 12 Nov 2013, 19:21
Bon soir mes amis!
The last months i became a real Yankee fan/nut.
And i purchased several Yankees.
One of these is this sweet Enduro 80.
Car is in a good state, but not perfect.
In the first step i will strip it down, then refurbish parts and put it together again.
Updates on the rebuild/restoration will be posted here from time to time.
OC
Message par lehornetvosgien » 12 Nov 2013, 21:09
il est très beau :bravo:
et le petit buggy de 78...splendide
je crois que plus j'avance dans le vintage rc et plus je préfère les modèles anciens avant les années 80
leur simplicité,leur mécanique original,leur look :ok:
outta_control
vintage rc
Message par outta_control » 13 Nov 2013, 07:38
completely agree with you. the fascination is in the simplicity of these models. and for yankee - i love the early yankee look; it's very characteristic.
twister34
Message par twister34 » 13 Nov 2013, 09:54
Il est superbe et en très bon état. :ok:
Tu peux réparer facilement le trou dans la carrosserie avec de l'ABS liquide.
Pour info, les jantes avant ne semblent pas être celles d'origine mais je trouve que celle-ci élargisse la voie et lui donne un super look.
outta_control
Resto steps
Message par outta_control » 13 Nov 2013, 10:09
Yes, it is in okay condition. But want to make it perfect.
The hole in the body will be fixed with ABS sheet and a bit of glass fiber mat and expoxy on the backside.
Front and rear tires will be replaced. By foam tires.
Message par fg » 15 Nov 2013, 19:06
il est très beau.
outta_control
Step 1: Chroming Metal Parts
Message par outta_control » 18 Nov 2013, 21:08
Started to strip the Enduro 80 down. Next i sorted out all metal parts and gave it away for chroming and black chroming (to the right on the photo). The result is bright and shiny and looks like this:
outta_control
Noveau plaque de châssis
Message par outta_control » 20 Nov 2013, 21:33
Mon chanceux!
Luckily i got hold of a brand new chassis plate (together with another).
Couldn't believe my eyes when i found it! Very rare item!
And should make my Enduro 80 even nicer! :D
Message par lehornetvosgien » 20 Nov 2013, 22:44
il va être très beau avec ce chassis tout neuf :bravo:
outta_control
New Wheels
Message par outta_control » 22 Nov 2013, 16:38
I have decided to design and let produce new wheels for my project.
The design is created after the classic "Wolfrace" Style which was popular in the 70s.
Wheels - front & rear - will have the same size/dimension like the original wheels.
The finish will be aluminium with gold anodizing.
outta_control
New Wheels Ready
Message par outta_control » 26 Nov 2013, 19:37
Specially designed aluminium wheels are here. I made the 3D drawings of the wheels earlier several weeks ago. Between drawings and finished wheels is a period of about 1 month.
Dimensions are same as original rims. Result is pretty nice with the gold anodizing. Gold color matches the new chassis plate very well.
Center recess will get some ball bearings fitted later.
New Wheels
Old Wheels
New Wheels
Old Wheels
Message par lehornetvosgien » 26 Nov 2013, 21:48
ouuuaaahhhh...trop beau :bravo:
outta_control
Semi Assembled
Message par outta_control » 28 Nov 2013, 20:01
After stripping down my little Enduro, refurbishing and replacing old/broken parts/screws and further designing and producing new ones such as wheels & tires, the little racer now is in semi-assembled state.
The black/gold/silver concept works well. Old skool kool - like no other. I also mounted one of my specially made velocity stacks and "knock-off" style wheel center nuts.
A few parts still need to be attached like radio plate and rear cage.
Godava3
Message par Godava3 » 28 Nov 2013, 20:28
Waouhh, ça c'est beau!! Bravo.. :bravo:
David :ok:
twister34
Message par twister34 » 29 Nov 2013, 17:18
Super jolie :ok: :bravo: avec ces jantes et son cornet.
ça change un peu du "tout d'origine", c'est de bon goût ( enfin du mien ) et les modifications ne sont pas irréversibles. Je suis un peu moins fan du pot.
bugster78
Message par bugster78 » 29 Nov 2013, 18:38
Great job !! :bravo:
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! » (À tort ou à raison) Raymond Devos
laurent80
Message par laurent80 » 29 Nov 2013, 18:58
:ok: :ok:
outta_control
Message par outta_control » 29 Nov 2013, 19:07
Mes amis, merci beaucoup pour vos commentaires. Je l'apprécie. :D
Message par rod » 29 Nov 2013, 21:21
Beau travail :ok:
Un Yankee en or !!!
outta_control
Filling & Priming the body
Message par outta_control » 09 Août 2014, 20:00
After a break of half a year the project continues.
The past few weeks i paid attention to the body.
I removed the old paint with "Paint Killer". This took a while until the paint went off.
Note the black colored ABS, very special as normally the bodies came in white color.
Some sections were repaired with epoxy and glass fiber matt and filled with putty. Then i primered the body. After that sanding with 400 grid paper followed. I repeated this step several times till the surface was smooth.
Now its ready for its read coat.
Re: Yankee Enduro 80 - Restoration/Rebuild
Message par garros » 23 Sep 2015, 21:44
J attaque le remontage d un 80 ,il me manque la carrosserie et quelque bricoles :mrgreen:
f2g78
Message par f2g78 » 24 Sep 2015, 12:28
Superbe travail :ok:
le travail sur les jantes est impressionnant
Message par garros » 25 Sep 2015, 20:08
Mon Yankee avance ,j ai trouve dans Mon stock pas mal de choses une carro de 83 qui une fois decoupee devrait aller, j ai des jantes Yankee il me manque une jante noire arriere avec la gorge pour la poulie ,j ai deux jantes vertes pour l avant ,il me faudrait les dimensions des roullements de jantes ainsi que ceux des deux bras arrieres :)
Message par garros » 26 Sep 2015, 19:23
J essaie de metres une photo pas simple ,j ai trouve un k&b il manque une jantes arriere
Message par garros » 29 Sep 2015, 20:27
Bonsoir le k&b ,vient d être remplacé par un cipolla ,il me manque une jante yankee noire à gorge pour l arrière ,des que j ai appris à installer les photos vous en aurez :roll: devrait rouler à la vosgienne ,éric ,en possedes aussi ,donc une arsouille des yankee préhistoriques .
outta_control
Message par outta_control » 15 Fév 2016, 21:28
Bon soir!
Finally restoration is finished! The whole story about it as follows:
Restoration started from a good used example which underwent elaborate treatment. The custom made wheels are outlined after the classic Wolfrace design and are made from aluminium with gold anodizing. Even the tires front and rear are limited production based on the design of the original foam tires. Several of the worn out original aluminium parts were made new through CNC machining. And many of the metal/steel parts are chromed to complete the show condition. The ABS body was stripped and repaired and got several coats of Red paint. Decals/Livery is inspired by 60s Ferrari Formula race cars. The engine is classic OS Max 21 with customized and chromed exhaust end.
Message par JJLUX » 15 Fév 2016, 21:39
Beautiful car . You get an amazing model after all this work !
By the way , I believe your car is an Enduro 81 , not a 80 version . Your shock absorbers and wheel fixations are the late version of Enduro 80/81 .
mordom25
Message par mordom25 » 15 Fév 2016, 22:08
Le travail réalisé sur cette voiture est tout simplement superbe. Le rouge est une couleur qui convient vraiment très bien aux TT Yankee.
Congratulations !
Godava3
Message par Godava3 » 15 Fév 2016, 22:50
Wouahhh!! Magnifique :ok: :bravo:
David
outta_control
Message par outta_control » 16 Fév 2016, 18:18
Merci pour vos commentaires positifs! Je suis heureux.
It took quite some time to make as perfect as possible.
And i am happy with the result.
Revenir vers « TT Yankee »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
