A votre avis, que dois-je faire de ce Buffalo?
Message par tontonOlive » 28 Mai 2013, 12:12
Je viens de recevoir un Buffalo modifié perso dont voici quelques photos:
Il est en fait en assez bon état, il ne lui manque que la carrosserie, un châssis d'origine et une platine radio.
Quand je l'ai acheté, mon idée était de récupérer des pièces compatibles avec le Mustang 1 (base PB Alpha) que je tente de remonter et parallèlement de remonter un Bullit 4x4 que j'avais créé il y a 30 ans à partir des pièces restantes.
Mais voilà, au démontage je le trouve en bon état mis part le bout d'alu sensé servir de châssis :
Comme vous pouvez les constater, c'est un massacre, les trains ne sont pas alignés (presque 1 cm de décalage) et il n'y a pas un bord droit :x
Soit je trouve un châssis et je le remonte en Buffalo, soit je réalise mes deux idées en sachant qu'il me manquera encore des pièces pour finir le Mustang...
Qu'en pensez-vous?
Un châssis de Buffalo en bon état est-il plus facile à trouver que des pièces de Mustang ou PB Alpha?
A+ Tonton Olive
Message par GuidonJr » 28 Mai 2013, 13:10
Perso, je trouve qu'il s'agit la d'une base suffisamment propre, avec des trains d'origines et les vrais options MRC, pour mériter d'être remonté en Buffalo.
De toute façon, je vois pas bien ce que tu peux récupérer pour ton Mustang ?
De plus, tu peux très bien remonter ton Buffalo avec un châssis plat, j'ai roulé comme ça à l'époque et ça n'avait rien d'exceptionnel, au moins en attendant de trouver un châssis plus proche de l'origine.
Concernant le Mustang, faut attendre et chercher, c'est sur que certaines pièces ne doivent pas être courantes, mais on trouve un peu d'Alpha et surtout, c'est une voiture vraiment originale.
Message par tontonOlive » 28 Mai 2013, 20:44
Bonsoir GuidonJr,
Merci pour ton avis.
Je pensais récupérer les fusées car les dimensions des porte-fusées sont les mêmes (au moins le temps de retrouver des pièces PB d'origine).
J'ai déjà le diff Alpha mais pas les paliers (j'envisage de les tailler dans l'alu) ni les cardans (qui sont plus longs sur le Buffalo).
Et parallèlement, je voulais refaire mon proto Bullit 4x4 avec un mix du train avant et train arrière :x
Je me suis aperçu que "ma" solution avec une deuxième couronne et une grande chaine vers l'avant a été utilisée sur certains Buffalo :ok:
J'ai même vu un modèle à courroies crantées 8)
Je suis curieux de savoir si quelqu'un a testé cette idée sur un Bullit un peu à l'image du Bullitwist.
D'un autre côté c'est vrai que le Buffalo est très correct... :?
De plus le problème du Buffalo semblait être les couronnes (peut-être du au châssis flexible à l'endroit du porte couronne) et donc en refaisant un châssis, je peux corriger ce travers.
A réfléchir encore jusqu'à :idea:
A+ Tonton Olive
Message par Rabbit31 » 28 Mai 2013, 21:44
T'as un Buffalo complet sauf le châssis.
Je serai toi, je me ferais un p'tit runner avec un châssis "renforcé" si tu veux pour la couronne.
Avec un peu de chance, tu croiseras un "zoli" châssis de Buff dans pas longtemps :wink:
Cyril82
Message par eric-Z » 28 Mai 2013, 22:13
Je suis d'accord avec rabbit.
Tu as meme le pot PB avec le coude d'origine !
Message par lehornetvosgien » 28 Mai 2013, 22:23
remontes tout et fais le rouler :ok:
Message par tontonOlive » 30 Mai 2013, 10:06
Merci pour vos avis :ok:
Je vais donc ranger précieusement tous les morceaux en attendant de refaire un châssis ou d'en trouver un ainsi qu'une carrosserie.
Je vais trouver d'autres solutions ou pièces pour le Mustang.
A bientôt, Tonton Olive
shadesinblack
Message par shadesinblack » 30 Mai 2013, 21:38
J'aio encore ce chassis, avec quelques trous de trop, mais autrement, bon état.
Ci ça vous intéresse...
Message par tontonOlive » 30 Mai 2013, 22:12
Bonsoir et merci pour l'offre.
Cependant, j'aimerai bien trouver avec un peu moins de trous non d'origine...
Et surtout en phase 2 avec 6 trous pour le train avant étroit.
Merci quand même pour la proposition, c'est sympa.
A+ Tonton Olive
Message par tontonOlive » 28 Sep 2013, 15:19
Finalement, je me suis laissé tenter par ce châssis phase 1 que m'a proposé shadesinblack.
Thank you Bart :ok:
Dans le colis, il n'y avait pas que ce châssis mais un Buffalo phase 1 dont il ne manque pas beaucoup de pièces.
C'est encore une incitation à trouver un troisième pour compléter les deux :lol:
Quelqu'un a dit que le modélisme vintage est un engrenage :?:
Je dirai même un vice sans fin :lol:
A bientôt pour la suite...
Tonton Olive
shadesinblack
Message par shadesinblack » 28 Sep 2013, 16:28
je le reconnais :)
Message par tontonOlive » 07 Oct 2013, 20:49
Un petit lien pour ceux qui aime le Buffalo et les couleurs...
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... 991#264991
Message par tontonOlive » 12 Oct 2013, 14:17
Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver de la chaine au pas de celle du Buffalo au mètre :?:
Merci d'avance pour vos réponses :)
A+ Tonton Olive
neznez
Message par neznez » 12 Oct 2013, 21:19
salut tonton olive
tu trouveras ton bonheur ici
http://www.michaud-chailly.fr/roulement ... n/trans_d/
bruno
Message par tontonOlive » 13 Oct 2013, 14:17
Bonjour Bruno,
Merci pour le lien. :ok:
Malheureusement, ils ne vendent qu'au entreprises :(
Il va falloir trouver un moyen de leur commander...
A+ Tonton Olive
Message par tontonOlive » 10 Nov 2013, 18:50
J'ai avancé un petit peu sur un des Buffalos (on ne peut pas tout faire, tchater sur le forum et remonter les autos :lol: ), bref voici :
J'ai choisi de remonter la version phase 1 avec le train avant large à 8 vis, ce qui évite de refaire des trous dans le gruyère :lol:
De plus, j'aimerai bien trouver un châssis bleu pour le phase 2 8)
Par contre, je me suis vite arrêté car le différentiel qui était avec est un modèle PB Alpha, je m'en suis aperçu en voulant monter un cardan qui ne rentrait pas dans la sortie :evil:
Comme quoi les mesures Impériales et Internationales ne sont pas les mêmes, font jamais rien comme tout le monde les Anglais :lol:
Avant de remonter, j'en ai profité pour faire un relevé du développé du châssis, il ne reste qu'à mettre les cotes:
Voilà pour l'instant, à suivre :)
Message par tontonOlive » 30 Nov 2013, 12:04
Cette semaine, j'ai reçu un nouveau Buffalo qui servira de donneur d'organe :)
Qu'il soit remercié ici pour sa générosité qui permettra à deux autres frérots de continuer leur courte vie de jouet maltraité :lol:
Vous le reconnaîtrez sans doute...
Il était très malade, regardez, il est tout vert :lol:
Rien de bien grave cependant car il s'agit de peinture.
Premier bon point: le différentiel est presque neuf.
Les pièces sont dans le bain à ultrason, elles trempent dans le surfex
Un point étrange: les cardans ne sont pas identiques et celui qui a été remplacé est plus court d'environ 5 mm.
Dès la sortie du bain, je vous fait une photo :)
A+ Tonton Olive
Message par tontonOlive » 30 Nov 2013, 12:37
Voilà un partie des pièces après nettoyage.
Les deux cardans sont donc différents.
Avez-vous une idée de la provenance du plus court :?:
deuxième bon point, la chaîne et les pignons sont presque neufs :ok:
Message par tontonOlive » 30 Nov 2013, 14:36
Voici le reste des pièces du train arrière.
Vous pouvez constater que la combinaison bain à ultrasons avec le Surfex entre 40 et 50°C est vraiment très efficace car la peinture est partie entièrement.
Cela laisse découvrir pourquoi tout a été peint car les plastiques sont un peu décolorés.
Ce TT a du être reconditionné plusieurs fois dans sa vie :)
Un jour prochain, je vais peut-être tenter une teinture si je trouve le coloris correct pour voir :)
cobra85
Message par cobra85 » 01 Déc 2013, 14:00
Pour le cardan, ça ressemble à du serpent.
Message par alf77 » 01 Déc 2013, 17:05
pour les cardans serpent , je n'en suis pas très certain . il me reste des morceaux d'une serpent tt équipée de cardans 6 pans , et ils n'ont pas la même forme . ils sont sphérique comme sur le Buffalo . un truc marrant , ils sont avec six pans des deux cotés , mais une des extrèmitées est percé pour recevoir une goupille.
Message par GuidonJr » 01 Déc 2013, 17:44
Pour le cardan, je dirais Yankee.
Message par tontonOlive » 01 Déc 2013, 19:15
Merci les gars :)
Ça semblait aussi fragile que ceux du Buffalo à l'époque et aujourd'hui aussi difficile à trouver :lol: et toujours aussi fragile,
Ça ne s'est pas bonifié en vieillissant :lol:
A+ Tonton Olive
Message par tontonOlive » 17 Mai 2014, 19:04
Salut à tous les amateurs de Buffalos :!:
Comme je cherchais un châssis avec un peu moins de trous :( j'en ai trouvé un :ok:
Le problème c'est qu'il y avait des pièces autour...
Je vais devoir diffuser toutes les pièces pour remonter les autres :)
J'ai la chance d'avoir eu une boite avec, ce qui ne gâche rien :ok:
Elle a pris un peu d'humidité pour le fond mais les photos restent de bonne facture :)
Voilà maintenant ce qu'il y a dans la boite:
De plus près...
Je ne sais pas si je pourrai remonter les deux autres avec celui-ci :?:
Qu'en pensez-vous :?: :lol:
Message par alf77 » 17 Mai 2014, 19:17
il est neuf :o garde le à l'abrit celui la :ok:
Message par tontonOlive » 17 Mai 2014, 21:23
alf77 a écrit :hello
Je ne peux pas récupérer le châssis alors :?: :x :lol:
Plus sérieusement, il s'agit d'un phase 2 (train avant à 6 vis) et jantes noires et barres anti-roulis AV et AR.
Cependant, tu auras noté qu'il est monté comme un phase 1 avec un Picco sortie latérale et l'échappement arrière.
S'agit-il d'un modèle intermédiaire :?: ou d'une modif perso :?:
Je n'ai malheureusement pas la carrosserie pour pouvoir trouver la réponse.
De ce fait, je vais pouvoir installer une repro phase 1 en lexan, j'adore lorsque l'on voit le châssis en transparence :ok:
Message par el.macho » 18 Mai 2014, 19:10
tontonOlive a écrit :Salut à tous les amateurs de Buffalos :!:
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 244818.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 244812.jpg[/img][/img]
De plus près...
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/ ... 244815.jpg[/img][/img]
Bravo, Belle prise ce buff neuf en boite. J'ai failli tenter ma chance mais heureusement maintenant j'arrive à me raisonner lol
Message par tontonOlive » 21 Mai 2014, 15:02
patrickant a écrit : Bravo, Belle prise ce buff neuf en boite. J'ai failli tenter ma chance mais heureusement maintenant j'arrive à me raisonner lol
Merci Patrick,
Je suis ton post avec attention, ton Buf' phase 1 est très beau aussi.
Je me pose plusieurs questions auxquelles tu auras peut-être une réponse:
Y avait-il un pare-choc dans les kits Buffalo d'origine ou manque-t-il dans le mien :?:
Et la même question que plus haut:
Le phase 2 est-il sorti d'origine comme le mien ou est-ce un assemblage perso :?:
Message par el.macho » 21 Mai 2014, 15:22
Merci Patrick,
Merci ton buff est vraiment top pour une voiture d' expo, neuf c'est rare. Si tu veux rouler avec je t'échange mes pièces usées contre tes pièces neuves.hihi Je plaisante...
Pour les questions il y a bien plus expert MRC que moi sur ce forum, mais je ne pense pas qu'il y avait un pare choc buff??? Et pour le pot, l'ancien proprio a peut être monté un pot arrière car il n'avait qu'un picco 21 SE et plus la carro phase2??? qui n'existe pas en repro. Allo Monsieur Guidonnet!! quand penses tu???
Message par GuidonJr » 22 Mai 2014, 14:59
C'est sûr, voila une magnifique voiture d'expo, toute d'origine de l'époque (Et non pas de la boite !)
Comme souvent dans ces cas la et même en connaissant parfaitement le produit, on est toujours dans les suppositions... donc je suppose :
- Non, j'affirme, jamais de pare-chocs dans les Buffalo ;-)
- Pour ce Buffalo, il est visiblement dans l'état de son achat, donc Phase 2.
- Pour le moteur, on peux imaginer que MRC ou le magasin, étaient en rupture de Picco arrière ou de réso PB, ce qui expliquerait la présence de ce Picco lat. et de son échappement (également de provenance MRC il me semble).
(A noter que très souvent MRC proposait des lots ou ensembles complets, très intéressant financièrement pour le magasin, mais contrairement au Bullit ou au Rabbit, le moteur n'était pas monté, c'était juste une boite dans une boite)
Ce qui est sûre, c'est que c'est tout du MRC et qu'il ne serait donc pas du tout étonnant que l'ensemble soit sorti du magasin ainsi, difficile de faire plus d'origine !
- Pour la carro, vu la mécanique et l'ensemble, ça semble logique qu'il soit sorti avec une phase 2 (même si je la trouve moche !). (peut-être prêtée à quelqu'un pour la peinture et jamais récupérée, par exemple, hein !)
A noter qu'il n'y a pas eut plusieurs moules, le moule Phase 1 a été équipé des excroissances, ce qui a donné la Ph. 2. En clair, ça veut dire qu'à partir d'une certaine date, il n'y avait plus de Phase 1 et si un client voulait remplacer la carro de son Buffalo, il se retrouvait obligatoirement avec une Ph. 2, même si c'était un des premiers Buffalo (il faudrait se pencher sur les essai d'époque pour avoir une idée de la date précise...)
