Que faire de ce bazard ?
Toutes les voitures électrique qui n'ont pas de forum spécialisé
Franck 11200
Re: Que faire de ce bazard ?
Message par Franck 11200 » 20 Juin 2023, 20:27
Ça commence à prendre forme :D :ok:
Message par alf77 » 22 Juin 2023, 19:28
Ce matin , réception des cardants en alu , je me suis un peut planté dans les longueurs car le central est trop long et celui avant trop court .Ce n'est pas trop grave car j'ai pris des modèles pas chère pour pouvoir adapter la boite avec les ponts . J'ai passé commande de cardants avec de meilleurs cotes et surtout en acier . Pour le moment le cardant avant ne prend que de 2mm dans son carré , solution , utiliser un morceau de la découpe du cardant central trop long .
Après usinage et mise longueur + un tube alu de 8/10 + colle , plus de problème .
Elvira a surveillée les opérations (elle attend surtout l'heure de la gamelle)
Pendant ce temps , Mystic a trouvée un jouet , une des roues de secours du camion .
Message par alf77 » 26 Juin 2023, 18:23
Petite avancée des travaux .
Fabrication de la galerie en rond de laiton (bagette soudure) , l'assemblage est fait à la brasure d'argent . Les poignées de maintient de la cabine sont réalisées en même temps .
Mise en peinture et pose sur la cabine .
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 27 Juin 2023, 06:59
Magnifique ! :bravo: :bravo:
Message par alf77 » 27 Juin 2023, 18:16
Franck 11200 a écrit :
27 Juin 2023, 06:59
Merci :wink:
Message par alf77 » 27 Juin 2023, 18:22
Suite du jour , fabrication du filtre à air . Le tube en alu a eu trois entailles pour être plié et ensuite soudure à la brasure d'alu .
Le couvercle blanc est usiné dans un plastique , la base est en bois .
Il me reste à faire la deuxième partie du filtre qui viendra sur la base .
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 27 Juin 2023, 18:34
C'est nickel :ok:. J’ai jamais réussi a faire une brasure alu, tu fais avec les baguettes vendues en brico et tu utilises un décapant ou elles sont enrobées ?
Message par alf77 » 27 Juin 2023, 19:22
J'utilise des bagettes faite pour cela , recherche "brasure alu" sur un site d'enchère ou cher alibaba (j'en ai acheté un lot chez eux) . Pour souder , il faut chauffer la pièce en alu et ensuite hors flame , frotter la brasure sur la zone à souder . Si la bagette ne fond pas , chauffer plus . La brasure d'alu coule rapidement dans la partie à souder . J'utilise un petit chalumeau de cusine ou bricolage (trouvé chez le maréchal leclerc , rayon article de cuisine ).
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 27 Juin 2023, 20:19
Ah oui je vois ce que c'est, un représentant de chez Wurth m'avait montré ça il y a très longtemps. J'essaierai, :D , merci pour ta réponse :ok:.
Message par alf77 » 28 Juin 2023, 16:57
Filtre à air , suite .
Fabrication des éléments , Elvira me donne un coup de patte pour ce travail . Dur dur la vie de chat .
Message par alf77 » 30 Juin 2023, 21:08
Hier j'ai reçu la radio pour ce camion , elle servira aussi sur un autre camion 6x6 1/8 avec moteur 4t de 12.5cc .
La voie no 5 possède un interrupteur 3 positions , parfait pour commander la boite de vitesses .
le matos pour équiper provisoirement le châssis
Installation d'un profil alu U pour recevoir l'accu .
Après un essai roulant , j'ai vu que les vis des lames arrière arrivaient à froter sur le châssis , comme il va être peint en noir j'ai préfèré refaire 6 pièces de la suspension .
L'essai de roulage m'a fait voir que le vario trouvé dans la boite de vrac électro ne convient pas vraiment , il est brutal en accelèration , pas de frein et marche arrière instantanée , pas facile à doser . Faute de support servo sur la boite de vitesses (en attente) , l'éssai a été fait sur le rapport no2 , bin ça va vite , trop vite je trouve , je pense qu'en troisième ce sera trop rapide . Il me reste un petit brushless de 5800 kv avec un controleur , si je ne trouve pas de vario plus souple pour le 540 .
Qui connais ce vario ? .
La cabine a reçu ses vitrages , manque encore les essuis glace .
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 01 Juil 2023, 20:24
Les premiers tours de roues permettent de corriger les erreurs ou défauts, cet très rare que tout gaze au premier coup. Je ne connais pas ce vario.
L’idéal pour ce genre de scale serait un combo Fusion en 1200 ou 1800 kv, c'est coupleux et hyper doux :D. Je sais pas si t'as la place, c'est l'encombrement d'un moteur taille 550.
Message par alf77 » 03 Juil 2023, 19:16
Fabrication de la caisse en ctp de 5mm et lamelles de balsa .
Elle est en peinture .
Message par alf77 » 05 Juil 2023, 17:01
Le support servo de la boite est arrivé , la boite fonctionne maintenant .
La caisse avance bien , reste à faire des supports pour la fixer sur le châssis .
CNJJ0
Message par CNJJ0 » 05 Juil 2023, 17:20
des figurines de bébèle Charles Vannelle etc ? :D
Il est super beau :ok:
Message par alf77 » 05 Juil 2023, 18:17
Je cherche la figurine de Lino Ventura, mais je ne trouve que des modèle d'acteurs Américain au 1/6 :( .
Message par alf77 » 13 Juil 2023, 12:59
Le moteur brushless 1200kv est arrivé .
https://youtu.be/AsJTUeg2GPA
https://youtu.be/RVNUWC4BYXU
Suite à l'essai je vais monter un petit pignon sur le moteur car je le trouve trop rapide , il faut aussi que je vérifie la boite de vitesse car petit problème avec la 2eme .
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 13 Juil 2023, 13:27
Super choix ce combo :ok:
Message par alf77 » 18 Juil 2023, 20:27
Reprise du travail sur le camion avec la fabrication du réservoir .
Les tubes en alu sont destinés à faire les fûts qui se trouvent à l'arrière du plateau .
Le support du réservoir est un peu haut , il va descendre et reculer un poil .
Message par alf77 » 20 Juil 2023, 18:32
Fabrication du support réservoir et bac à batterie .
Sur cette ensemble va venir se fixer les roues de secours.
Message par alf77 » 28 Juil 2023, 20:38
Suite
Support des roues de secours .
Message par alf77 » 29 Juil 2023, 15:00
Suite
Fabrication des deux futs qui se fixent coté droit à l'arrière de la caisse .
Message par alf77 » 30 Juil 2023, 18:24
Les deux futs sont terminés . J'en ai profité pour réduire de 6mm l'entraxe des ponts , maintenant ils sont à la bonne echelle .
Pour la suite , fabrication des jerrycans fixés de l'autre coté du camion
Message par arnaud_ino » 30 Juil 2023, 20:10
Très chouette boulot Alain, bravo :bravo: :bravo: :bravo:
Message par alf77 » 31 Juil 2023, 16:37
arnaud_ino a écrit :
30 Juil 2023, 20:10
Merci :)
Fabrication des jerrycans , ils sont fait dans un bloc de balsa .
J'ai bien fait de me construire une presse plieuse hydraulique , elle a bien servi pour ce camion ::d
Message par alf77 » 31 Juil 2023, 18:49
Mise en place des jerrycans .
Message par alf77 » 01 Août 2023, 14:44
Le châssis du camion est mis en pièces pour la peinture . L'alu a reçu une couche de peinture spécial pour alu/zinc et ensuite peinture noir .
Plus qu'à attendre que tous sèche avant remontage .
Message par alf77 » 01 Août 2023, 18:08
Et voila , c'est remonter .
Message par alf77 » 02 Août 2023, 17:45
Les plaques arrière , ces deux pièces ont demandées pas mal de travail .
Franck 11200
Message par Franck 11200 » 03 Août 2023, 12:50
C'est très réussi :ok:
Revenir vers « Electriques divers »
