Montage différentiel Corsair
Re: Montage différentiel Corsair
Bonsoir
Ça rentre en forçant à la masse
Mis à part cela, les pignons planétaires semblent avoir une dimension différente, à moins que ce ne soit la photo...
Quelle difficulté rencontres-tu?
J'allais dire la même chose que tontonOlive , bon Grève de plaisanterie (dicton de la SNCF ) , la méthode est simple . Il faut d'abord trier les pignons , facile ceux avec un méplat interne reçoivent les sorties et ceux avec l'axe rond sont les satellites . Il faut entrer les 4 pignons légèrement dans le corps est ensuite faire glisser l'ensemble . Une fois en place il faut glisser l'axe rond à sa place . C'est juste un coup de main à prendre , j'ai aussi galéré la première fois que j'ai assemblé ce type de diff .
De l'horlogerie suisse en somme !alf77 a écrit : ↑30 Juin 2021, 19:34Hello
Non ce n'est pas de l'horlogerie Suisse, tous les différentiels de ce type (logement usiné), comme ceux des SG par exemple, se montent de la même manière que celle décrite par Alain.
Pour ma part, j'utilise un axe légèrement plus court que la dimension de l'ouverture pour maintenir les satellites pendant la mise en place.
J'ai récemment été confronté à ce problème, ça me rassure de voir que je suis pas le seul
5 minutes pour démonter, 1 heure pour remonter ce qui de prime abord avait l'air simple, j'avais l'impression d'être face à un casse-tête chinois !!!
J'ai essayé deux par deux, en glissant, en tournant, tout du même côté ou repartis sur les deux côtés, mais rien à faire!!! Au final je crois que j'ai réussi en faisant comme le décrit alf77 en disposant le tout correctement en dehors du cylindre, puis en le faisant glisser dedans en maintenant les pièces ensemble. Il me semble que je me suis aussi aidé d'un tournevis fin passant au travers du cylindre et des satellites, pour qu'ils restent bien en face, avant de le retirer en le remplaçant par l'axe - donc un peu comme Bajoma aussi en fait
Bref c'était un petit défi de patience et concentration
Bon courage
Bon courage
Bonjour à tous les horlogers
Tant qu'à faire dans la différence, autant lister les différentes méthodes sans vouloir créer de différend
On peut aussi les monter deux à deux, les satellites en premier puis les planétaires en les positionnant de part et d'autre du corps (sinon ça coince )...
...ou bien un satellite avec un planétaire, puis les deux autres du même côté si je ne m'abuse
Il faut en fait que les pignons tournent ensemble lors du montage, chose qui n'est pas possible si on essaie de les monter les uns après les autres, c'est la seule méthode qui ne fonctionne pas .
Je ne sais pas si nous avons répondu au problème... pas évident sans les pièces en mains ou sans photo
PS : sur des différentiels échelle 1, on peut même poser les planétaires sur les satellites et faire tourner l'ensemble autour de l'axe des satellites. Cela nécessite un logement usiné en sphère ou un calage avec des rondelles après le positionnement des pignons. Il me semble que JMC avait prévu ce genre de rondelles de calage du jeu sur son différentiel si je ne me trompe pas.
Avec une graisse épaisse, tu lies les 4 pignons ensemble, tu positionnes ton corps de diff sur un chiffon. Tu attrapes tant bien que mal ton ensemble planétaires et satellites et tu fais glisser le tout dans le corps. Avec de l'habitude et un peu de dextérité, ça rentre tout seul (enfin presque...! lol) Une fois l'axe des planétaires en place , il te reste à glisser tes noix de chaque coté.
