Qu'y-a-t-il dans un clapier?
Bonsoir
J'essaie de faire plus compliqué que Alf77 avec le challenger du cékoidonc
A vous
A vous
Re: Qu'y-a-t-il dans un clapier?
UN fox ? , il a bouffer les lapins
Non, c'est pas un Fox, mais il est passé par là et a bouffé les pattes arrières d'un lapinot tout jeune et il court maintenant sur les pattes avant uniquement
PS : j'essaie de trouver mieux que le Lapin à tête de Lion pour notre ami Rabbit31
Moi je sais ! Mais je suis hors-jeu sur ce coup-là !
Tu as prévu le condiment du pays des Yankee ?
Oui, la sauce sera relevée
Peut être un Rabbit traction?
Hello Patrick,
C'est bien ça
Afin de retaper le 4x4 compétition, l'un de nos camarades du site ma orienté vers un lot de pièces
Dans ce lot, il y a de quoi préparer le 4 pattes aux petits oignons mais il y a aussi de quoi remonter un 2 pattes avant compétition
...enfin presque puisque le Fox lui a mangé les pattes arrières
Voici donc ce qui ce qui m'a permis d'identifier ce lièvre :
C'est bien ça
Bonjour à tous les amateurs de Lapin
Je poursuis l'inventaire
...avec la vue éclatée
Les autocollants comme on disait dans le temps
Il me semble que ce sont invariablement les mêmes pour tout les modèles MRC de ces années mi-80
Une boite, la même pour toute la gamme
Une autre vue avec la petite différence permettant d'identifier le modèle présent dans la boite : le pléonasme le plus utilisé dans l'automobile à toute échelle**
** Une traction c'est toujours à l'avant puisque ça tracte
... sauf si tu te trompes pour le sens de montage du diff
Hello Arnaud
Pas possible il était livré monté d'après la doc
"toute ressemblance ou similitude avec des évènements existant ou ayant existé (genre cobra replica) serait une pure coïncidence"
Ça m'est arrivé à mes débuts.
Après démontage, nettoyage, j'avais retourné le diff de mon propulsion arrière sans le savoir.
Après démarrage, quand j'ai posé mon lapin par terre, je me suis alors retrouvé avec un .... Traction arrière... Ou peut-être un propulsion avant !!
Dans ce cas, ça s'appelle un traction en marche arrière
"il est où le cucul, elle est où la têtête..."
Rabbit31 a écrit : ↑20 Mai 2021, 21:44
Mais ça peut être encore plus gênant sur un 4x4, si les deux diffs ne tournent pas dans le même sens !
Conflit intérieur
Après ce suspens insoutenable, voici le Lièvre le plus rare, en espérant l'approbation de notre ami Rabbit31
Il court sur les pattes avant, et pour cause, ses pattes arrières ne sont qu'un souvenir, je vais faire comme James Bond et sa R11 coupée en deux, ça fonctionnait bien pour le drift
Tout est neuf de boite y compris la carrosserie et l'aileron
Bien sûr, le fox a mangé les pattes arrières mais je compte sur votre aide pour les retrouver
Zoom sur le châssis :
Les pattes arrière ne sont pas facile à trouver , j'ai aussi ce problème avec mes tractions . J'ai trouvé comme solution sur mes tractions d'utiliser des pattes de yankee . Elle sont assé proche des mesures MRC , seul containte pour le modèle sur rotule (plus solide) , il faut ajouter deux trous sur le châssis .
oui, j'ai vu ta modification sur un autre post
Mais j'ai bien peur que les bras de yankee ne soient pas plus faciles à trouver, non?
Par ailleurs, j'avais vu un proto (je ne sais plus où) avec des bras de Buxy, ça te parle?
PS: ta boite de message ne serait pas pleine?
Les bras de yankee sont en fabrication , voir sur le site de la marque
Non ma boite n'est pas pleine , j'ai oublié de te répondre . durant 3 jours j'ai souffert d'une rage de dents , pas trop l'esprit à aller sur les forums , mais c'est passer .
tontonOlive a écrit : ↑21 Mai 2021, 10:49Mais j'ai bien peur que les bars de yankee ne soient pas plus faciles à trouver, non?
Les bars ou les bras
Séquelles du confinement ?
Merci pour l'info
Terrible les rages de dent, j'ai connu quelqu'un qui voulait faire sauter la dent en question avec son pistolet un WE férié sans dentiste, tellement il jonglait
J'espère que tu as repris le mors aux dents
Où as-tu vu cette phote de frape, je ne vois rien, tu inventesarnaud_ino a écrit : ↑21 Mai 2021, 11:15tontonOlive a écrit : ↑21 Mai 2021, 10:49Mais j'ai bien peur que les bars de yankee ne soient pas plus faciles à trouver, non?
Je n'ai pas utilisé mes révolvers pour faire sauter la dent , même si l'envie était la Faut dire qu'avec du calibre 457 , la dent saute , suivit de la machoire ainsi que la moitié de la tête , J'aurai eu trop de ménage à faire ensuite . Le plus dur a été la suite , plus de bain de bouche , alors j'ai débouché une bouteille de label 5 pour desinfecter la bouche , quelle gachi , j'en pleure encore ......tontonOlive a écrit : ↑21 Mai 2021, 11:15Merci pour l'info
J'ai peut être des pâtes arrière a charnière ds mon frigo
Pas neuves mais je pense avoir
Le modèle avec pattes bodybuildées de Buxy ça me parle aussi
Joli 85 en tout cas. Vu l'état, il a peut-être servi de banque de pièces pour un autre lapin qui ,lui, a couru
HelloRabbit31 a écrit : ↑22 Mai 2021, 15:28J'ai peut être des pâtes arrière a charnière ds mon frigo
Eh bien, une fois décongelé, ça peut le faire
Effectivement, probablement donneur malgré lui
Concernant le proto à base de de Buxy, j'ai retrouvé le post
Il s'agit d'une réplique du proto MRC ayant servi à définir le Rabbit traction 85 réalisé par Elmacho
Bonjour à tous les éleveurs de lapin
Je ne voulais pas utiliser des bras Yankee m'obligeant à percer le châssis neuf. De plus, ce modèle n'étant pas destiné à rouler, pas besoin de bras indestructibles.
Donc en attendant de trouver des bras pour ce petit lapin handicapé des jambes
... je lui ai confectionné des prothèses voici le résultat. Je demande votre indulgence, le résultat étant obtenu uniquement à partir du châssis nu et de photos, ce n'est pas parfait
J'ai choisi un empattement de 320mm (pas trouvé la valeur) et une voie légèrement plus large que l'avant (+4mm) compte tenu des petits pneus arrières. J'ai aussi "réglé" le parallélisme avec un peu de pincement (0,15° de chaque côté) soit environ 0,6mm
Sachant que la charnière d'origine ne tiendrait pas au premier enfoncement de la suspension (le PLA est beaucoup trop rigide pour plier) j'ai confectionné une vraie charnière.
Soit dit en passant, le principe fonctionne et il suffit d'imprimer les pièces dans le bon matériaux pour obtenir une pièce de runner
Très bonne solution
Très bonne solution
Salut tonton olive,tontonOlive a écrit : ↑04 Fév 2022, 13:35Bonjour à tous les éleveurs de lapin
Ça serait possible d avoir des scans des différents documents que tu as svp ?
Ainsi que les autocollants ?
Christophe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
