OS Max 21-RZ-B/B(P)
OS Max 21-RZ-B/B(P)
Au rayon des moteurs mythiques, ça fait un moment que je lorgnais sur un RZ. Le RZ est le descendant du RX, modèle compétition de la marque au début des années 90'.
Il en existe 2 générations, à chaque fois dans une version buggy et une version piste. Pour les buggy :
- OS Max-21RZ-B/B(P)
- OS Max-21RZ-V01b
Les infos présentes sur la timeline d'OS :
L'ancêtre, le RX sorti en 1991 :
L'OS Max-21RZ-B/B(P) de 1995 :
L'OS Max-21RZ-V01b, sorti en 2001 :
Mon modèle est l'OS Max-21RZ-B/B(P), sorti en 1995 et donc âgé de 25 ans. Il est très bien conservé et a visiblement très peu servi (pas de marque, très bonne compression). J'adore le look et la finition :
- OS Max-21RZ-V01b
Re: OS Max 21-RZ-B/B(P)
belle version, avec la pressu " economiseur" sur le bouchon, c'était la mode du moment
Une petite autopsie s'impose
La jolie culasse anodisée bleu, avec l'insert de bougie monobloc :
Il s'agit d'un insert pour bougie standard. Ici, le moteur est équipé d'une bougie OS A3 :
Un joint de décompression est présent entre la chemise et l'insert :
On voit que le haut de la chemise est relativement enfoncé dans le carter :
bonjour a tous,
ça servait a quoi exactement la "pressu economiseur" ?
a renvoyer du carburant non brulé ???
bon Dimanche
bon Dimanche
Ce montage permet en principe de gagner en autonomie et d'améliorer le retour au ralenti...
L’Intake Chamber est là pour réguler l'arrivée du mélange. Lorsque le moteur est en phase d'échappement, le surcroit de mélange air/nitro est dirigé vers la chambre de stockage. En phase d'admission, le mélange mis en réserve est alors aspiré en même temps que le flux principal du carbu.
Pour ou contre, efficace ou pas : c'est un long débat Bref, c'est nippon ni mauvais !
Un petit schéma qui nous vient de chez Yamaha qui a développé un système du genre au début des années 80' sur sa DT 125 :
Focus sur l'intake chamber qui est accolée au bouchon de carter.
La pièce comporte des ailettes qui contribuent au refroidissement moteur :
slt
j'ai aussi se montage ( dit poumon ) sur mon vieux enduro yamaha 200 IT .
merci pour les tofs_bzh du moteur os ,je vais suivre t'on sujet car j'en ai plusieur en piéces détaché a remonté !
vaut que je trie les pièces qui corresponde notamment les chemises pistons car j'ai les 2 version B et piste R .
j'ai de bon souvenir de la version piste monté sur ma MM2 . un moteur facile a régler et qui n'était pas ridicule face au bombe italienne , il manqué juste un peu d'allonge sur les lignes droite .
a+ jos
a+ jos
Le carter moteur, très bien fini avec le sigle "RZ" :
La prise de prise de pressu de l'intake chamber que l'on aperçoit sur le côté :
Le roulement interne sans corrosion :
Dans le bloc, on distingue bien les saignées des trois transferts :
Salut !jos a écrit : ↑21 Juin 2020, 15:48slt
a+ jos
N'hésites pas à nous partager les différences avec la version piste !
Je sais que l'intake chamber n'est pas positionnée au niveau du bouchon de carter mais grâce à une petite bonbonne ou encore la culasse légèrement différente. Pour le reste... ?
Le carburateur tout aluminium et de très bonne qualité. Il est équipé d'une bague isolante à son embase :
Une des pièces maîtresses du moteur : le vilebrequin !
On distingue un trou dans le maneton destiné à la lubrification du pied de bielle :
Le plateau est largement retouché. Pas de virgule, mais une sortie très évasée et un plateau travaillé d'un côté :
La chemise chromée, à trois transferts.
L'échappement :
Pas de préparation particulière sur les 3 lumières d'admission (simple et efficace ) :
L'échappement :
merci pour cette présentation détaillée
Voici le piston et la bielle.
La jupe du piston est largement échancrée côté admission. La bielle est de forme assez simple, sans usinage de type "couteau".
Pour accompagner le moteur, le réso OS T-2020. Le look est parfaitement assorti avec une anodisation bleue.
La ligne assemblée :
- Franck 11200
C'est un très bel ensemble .
