Salut à tous, il y a peu je vous parlais du sel oseille (facile à trouver en grande surface) pour désoxyder les pièces métalliques.
Etant utilisateur du Surfex, j'ai voulu voir ce que le fabriquant proposait d'autre.
Je vous présente le Deox gel (Il existe en gel ou en poudre à diluer).
Le fabriquant préconise de badigeonner largement les pièces en évitant de laisser sécher le produit sur les pièces à traiter.
La durée est estimée entre 30mn et 1h selon la couche d'oxyde à traiter.
Il faut ensuite rincer abondamment et traiter avec un inhibiteur d'humidité lubrifiant. Je n’ai pas utilisé celui proposé par le fabriquant,
le WD40 ayant toutes ces propriétés.
Photos :
Au final : pièces justes rincées, séchées et pulvérisées au WD40
Enlever la rouille
- turbo_burns_infernal
Re: Enlever la rouille
ah oui en effet c est efficace , si on aurait juste mis du wd40 les pieces seraient lubrifiées mais là elles sont vraiment top !
ça n enleve pas de l epaisseur à la piece ?
malheureusement le wd40 n'enlève pas la rouille. Pour la matière tout dépend jusqu'à quel point l'oxydation a pénétré. Sur des pièces bien attaquées, il reste des petits cratères. Sinon ça évite de "toiler" les pièces et du coup enlever un peu de matière.
Je vais vous faire d'une recette que j'applique pour le nettoyage des mouvements de pendule...
il faut :
-1 litre d'eau
10 grammes d'acide oxalique
50 grammes de savon de Marseille
on laisse l'eau,le savon et l'acide bouillir ensemble et on ajoute 60 grammes d'alcali et on y plonge les pièces a nettoyer.
Sauf les ressorts...
Je mets le liquide dans une cuvette .
On retire les pièces au bout de 4 à 5 minutes et après rinçage à l'eau (moi j'ai une autre cuvette avec de l'eau) et on mets le tout dans de la sciure et on prends une brosse rude on frotte un peu si quelques traces encore ...
Et voila.
PS: Bien passer a l'eau après pour neutraliser l'acide sinon l'acide rongera les pièces...
il faut :
-1 litre d'eau
Et voila.
Ha bin y a d'autres solution !
pour ma part j'utilise une brosse métallique fil fin sur perceuse et j'ai toujours un bon rendu
@+ JPM R
@+ JPM R
Très intéressant ce type de sujet...dommage que les photos ne soient + visibles.....
