Moteur F 21: qui connais?
Voici un moteur prété par un ami. Je compte le monter sur le Bullit.
Ca devait être un moteur de piste avec sa culasse basse et ses deux pignons de sorties: le premier solidaire de la cloche d'embrayage et le second, plus gros, monté fixe sur le bout du vilebrequin.
Il a un ensemble chemise/piston ABC (petite compression mais il devrait bien tourner quand même). le carbu est un OS (ou bonne imitation) mais n'est peut-être pas d'origine.
Il était englué de partout dans de la mélasse de ricin avec beaucoup de poussière.
Je n'ai jamais vu ce moteur, je ne connais pas son origine: en savez vous davantage?
David
David
Hello!
J'ai remis en forme la cage du roulement avant: il avait subi une extraction peu orthodoxe.
Il reste un peu de ménage à faire sur les pointeaux et le soufflet
J'essaierai de le faire tourner au banc ce WE pour voir s'il est stable.
Avec ce froid je lui mettrai un bonnet, un rhume de piston est vite arrivé
