Un nouveau cekoidonc
Alors, pendant cette période de confinement, certains déconfinent leurs trésors
Cela permet à d'autres de les chasser
Voici donc un nouveau cekoidonc
Vous connaissez le jeu
Tout est là, c'est facile pour vous remettre en forme
A bientôt
A bientôt
Re: Un nouveau cekoidonc
Ca manque un peu d'info , à part le fait que c'est une électrique
Tout est dans le texte en un seul mot, il faut rechercher
C'est un marui hunter ?.
Non
C'est un cekoidonc
C'est un cekoidonc
Salut tontonOlive
Pourquoi pas un Pirate
@+ Michel
@+ Michel
Le dinosaure de la voiture RC
Bonsoir Michel,
Effectivement, un Pirate aurait pu convenir à la chasse aux trésors mais la recherche doit être faite sur le site, pas ailleurs
cekoidonc
cekoidonc
Hello Olivier,
Moi je tente le Corsair
Arnaud
Arnaud
Jusqu'à présent j'avais un doute mais maintenant j'en ai la certitude, c'est Olivier qui rédige les énigmes de Question pour un champion!
Suivant ses instructions, j'ai cherché sur le site et trouvé le premier cekoidonc mais je n'ai pas de mérite car je connais la réponse.
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Je pense aussi avoir trouvé , c'est même un sujet que j'avais ouvert .
Et cekoidonc
Bon dimanche à tous
Une f1 tamiya
Ahh mais nonnnn
Je me tue à vous l'écrire : cekoidonc
Je vous Poste un autre indice
J'ai pas cherché plus loin , mais je ne l'ai pas écrit de la même façon . J'attends la réponce , pas trop le temps de chercher car je construit une fraiseuse CNC en ce moment
C'est vrai que si j'écris des fotes d'ortografe, ça ne va pas vous aider
C'est korijé
Bon, je vous aide un peu...
Il y avait plusieurs carrosseries pour ce châssis, des protos, une camionnette, un pich-up et d'autres...
Par certains côtés, c'est un petit frère du Bullit
Bon , c'est un Gil's fabriqué cher DFR .
Bravo Alain
Le sujet auquel faisait référence le cekoidonc se trouve ici
http://www.rcmagvintage.com/viewtopic.p ... nc#p291267
Merci à tous pour votre participation à ce grand jeu auquel tout le monde peut gagner sans avoir le modèle dernier cri du catalogue
Vous pouvez également participer autrement : un bon vieux Vintage et vous pouvez envoyer votre question
Et une petite deudeuche de plus . Elle est jolie , elle va rouler ? .
Elle roulera peut-être un jour
Il manque des bricoles, les courroies (facile à trouver en joints toriques) un arceau à refaire (quelle matière d'ailleurs ) et surtout le variateur. Il semble que ce soit un modèle particulier fourni avec le kit...
j'adore cette carrosserie, malheureusement pou mon second châssis je n'ai pu trouver qu'une berline. En effet le variateur se fixe sur la boite radio avec, de mémoire, la barrette directement actionnée par le servo.
Voila à quoi ressemble le vario .
Il se fixe sur la tête du servo .
L'arceau est en corde à piano de 4mm , facile à fabriquer mais avec une petite difficulté , il faut forger la partie fixation pour placer les vis . La finition est un bronzage noir . Si tu veux , je te le fabrique , j'ai l'acier , la forge et l'enclume et le produit de bronzage .
Merci pour les infos
Si l'un d'entre vous possède la version Beetle de la carrosserie, je suis preneur
On est jamais content
Bah avoue que la fourgonnette est plus sympa. Merci à Modelisme34 en tout cas pour les repros
Je dirai la même chose pour la carro , la deuche est plus sympa .
Un peu de nouvelles du P'tit Bugg'12
Suite au travail de Alf77, le Forgeron du site j'ai pu remettre d'aplomb la carrosserie de cette 2cv camionnette grâce au petit arceau réalisé
Bon, maintenant, je vous l'accorde (sous la pression presque unanime), elle a bonne allure, surtout après avoir passé la carrosserie à la lustreuse rotative
Bon, je n'arrive pas encore à la cheville des modélistes les plus polish pour passer la brosse à reluire
Ça brille mais il ne fallait pas trop appuyer sur le tampon car il ne faut pas oublier : l'épaisseur de peinture est à l'échelle 1/12
Bon, maintenant, passons aux choses mécaniques qui font que ça coince
...les courroie neuves ne risquent pas de fumer
Hormis la lubrification à la rouille qu'il faudra traiter et le rodage des paliers en bronze, ce petit bolide souffre d'un mal assez courant dans toutes les échelles de l'automobile... la recherche de puissance accrue
La 2cv a subit un swap avec un moteur de GS (normal, il y a le stock de pièces pour la Lancia de B.Darniche à trainer )
Vous le remarquerez à la position de la couronne, inadéquate, car elle touche la vis de fixation du moteur et le pignon conique est beaucoup trop avancé sur la couronne, il attaque la partie faible des dentures
De plus, les bornes électriques du moteur touchent quasiment au pare-choc arrière, c'est peut-être pour ça que cette doche n'a pas roulé et qu'elle n'avait pas son arceau...
Pour ceux d'entre vous qui ont un kit avec le moteur d'origine, pourriez-vous m'indiquer ses dimensions (c'est un 425cm3 ou un 602cm3 )
Bon, en attendant de lui retrouver sa mécanique d'origine, elle brille de mille feux sur la cheminée (normal vous me direz )
À suivre...
À suivre...
Elle a belle allure cette deuche , mieux qu'une carro de cox et au moins c'est Français ça môssieur
Voila quelques image pour le moteur .
A première vu , ton moteur n'est pas d'origine , sur la gil's les fils du 540 sortent directement du moteur , pas de soudure visible , donc pas de risque de court-circuit . Le pignon est bien trop avancé , est-il possible de le reculer ? , si impossible mettre une cale derrière le moteur ou trouver un autre 540 .
Pour faire rouler la mienne , je vais monter un vario électronique (celui d'origine est bouffé) , mais je ne gonfle pas le moteur
Effectivement, le moteur n'est pas d'origine, c'est un Mabushi (un 36x50 en mesures modernes)
Le pignon ne peut pas être reculé et le moteur non plus, sinon il touche et sera en court circuit
Ton moteur semble plus petit ainsi que sur les docs, est-ce une impression?
De quelle marque est le moteur d'origine stp?
Voila la réponse en image .
Le seul marquage du moteur est "japan".
Comme j'ai démonté le moteur , j'en ai profité pour faire une remise en état de la voiture et au passage je fais quelques améliorations .
Pour ne pas pourrir ton post , j'en ouvre un autre .
Bonsoir Olivier,
Sur le mien, le moteur et les prises sont les mêmes que sur celui de Alain.
