SERPENT 4X - 400030/400031
Voici un chassis que je trouve absolument magnifique aussi bien techniquement, qu'esthétiquement.
LE Project 4X de Serpent, prototypé en 2015/16 et qui deviendra une version "Evo" en 2018
Le chassis que je vais vous proposer est un ex-chassis d'un pilote serpent qui possède quelques pièces "modifiées" et d'un mix de la version de base + la version EVO , ainsi que certaines "évolutions" venant en option sur la "EVO".
J'ai acquis ce dernier juste avant l'été 2020 et fut quasi terminé début Aout 2020
Plusieurs détails restent à fignoller, mais d'autres priorités sont là...
Comme à mon habitude, j'ai:
- enlevé toute l'anodisation
- poli les pièces
- changé toutes les vis par des vis Inox A2
Voici le début:
Le démontage fut pas trop long, mais il fut intense, car c'est mon premier chassis SERPENT, beaucoup de petites pièces présentent à ne pas perdre
@ Suivre ...
Jérome
- poli les pièces
Voici le début:
@ Suivre ...
Jérome
Re: SERPENT 4X - 400030/400031
Avant (il y a des pièces anodisées noires et "transparent"):
Après ;
Donc, différents alliages d'aluminium, ca va être coton à polir... J'ai été obligé de des-anodiser certaines pièces une deuxième fois pour pouvoir avoir un résultat correct.
De longues heures plus tard... voici le résultat partiel:
Après ;
Salut super joli
Comment arrive tu as ce résultat méthode pour désanodisation ... polissage
merci
merci
Merci beaucoup, mes doigts se souviennent de tout ce temps passé à secher, frotter, polir ce saletés de petites pièces
Sur le comment j'arrive à ce résultat, c'est souvent beaucoup d'hule de coude après un passage obligé par la case "désanodisation".
J'avais fait un tuto y'a plusieurs années la dessus avec pour base un chassis 1/10 pan car, le revoila pour les puriste ... LOL
Petit tuto désanodisation:
Tuto mode "Bande de salopes" :
[media]https://youtu.be/jrdYgY-UiCM[/media]
Donc pour en arriver au résultat du premier post, il te faut:
- Tes pièces à désanodiser
- Du Destop
- un bac dans lequel tu va mettre toutes tes putains de pieces, ouais, tes PUTAINS des pièces ma gueule !!!!!
- des brosses... toutes tailles, même a chiotte putain !
- du sopalin, essui-tout, truc qui essui quoi, hein !!!???!!!
Et ......
DES PUTAINS DE GANTS , lol...
Puis aussi de l'eau du robinet ou d'où tu veux d'ailleurs !
Tu mets du destop dans ton bac a putains de pièces avec un peut d'eau chaude, pas bouillante, pas froide, pas tiède, CHAUDE, un peut comme ma b.... !!!!
Et bien sure, tu y mets t'a putain de pièces...
Dès que tu as des bulles qui se forment, c'est que ça vient ...
Puis quand y'a trop de bulles, c'est que c'est venu....
Du coup, tu prends de l'assurance et tu te dit que tu peux mettre d'autres PUTAINS DE PIECES !!!
Et là ....
Tu te dis que tu va devoir polir...
Et pour bien POLIR, il faut POLIRER, POLIRERRRRR (omar et fred)
Bref tu vas devoir user tes doigts...
Ensuite tu reviens sur tes PUTAINS DE PIECES et tu bouges ces dernieres dans ton super mélange qui bouffe les doigts si tu as pas ...
TES putains de GANTS !!!!
Du coup tu te rends compte que ton mélange se trouble ...
Ensuite tu rinces sous l'eau froide en brossant afin d'enlever la couleur que tu veux voir partir, loin, tres loin, tres tres loin................................
PAS de photos j'ai que deux main et deux bras putain ma gueule!!!
Et tu laisse tremper dans un truc qui sert a faire des petits gateaux dans de l'eau froide et claire (ca veut pas dire qu'elle est nette :ttt: ), et ca permet de voir si il y a encore des petites putains de bulles, ce qui voudrait dire que tu as mal rincé comme petite salope que tu est ....
Puis tu balances tout dans le méga mélange de la mort qui fait des petites putains de bubulles !!!
Et là, c'e'st la fête du maillot de bain trop petit !!!
Ensuite, tu as besoin d'un truc, non de plusieurs qui vont te permettre de faire briller tout ça, heuuuu, non "POLIRER" tout ça....
Ton pote BELGOM ALU, ta viseuse a 15e au camion qui passe dans ta campagne, d'un vieux t-shirt en coton, car c'est mieux !!!
Au passage, tu en profite pour montrer a tout le monde que tu fais ça sur ta terrasse en travaux, mais avec une belle vue sous la pluie, CA FAIT CHIER PUTAIN MA GUEULE!!!!
Et là.....
... TU POLIRISES du verbe POLIRER (bref tu fais briller!!!)
Aussi , tu te rends compte que la visseuse, c'est TOP pour les pieces ayant un axe et de forme cylindrique, mais pas du tout pour tout le reste....
Mode tuto "Bande de salopes" :Off
Remontage:
Amortisseurs (je sais pour la vis qui n'est pas à sa place, cette dernière fut enlevée quand j'ai retrouvé la bonne vis pointeau)
Puis je commence a remonter le chassis en changeant toutes les vis par des vis Inox A2 (je les aime ces vis putain !!! )
J'espere ne pas vous avoir choqué avec le tuto désanodisation.
@ Suivre ...
Jerome
original et très bien fait! On voit que tu t es putain bien fait chier et que tes putains de gants en on vu
Merci pour ce tuto
J 'ai déjà poli pas mal de pièces avant d 'avoir à près de 50 ans du putain d'arthrose au deux os du pouces dont j 'ai oublié le putain de nom! J 'utilisais du briochin mais putain j 'ai un jour oublié et ma pièce s'est désintégré lol!
Sinon je suis un adepte à tous mes repas de Belgom , putain meilleur que le sunday du mac do
Je vois que pas de méthode miracles faudra encore user mes putains de doigts
ps je faisais des chassis d 'associated rc10 t2 des miroirs mais ça c'était avant
Bref ça m 'encourage mais utiliser la perceuse etc sera nécessaire
Houlalaaaa
je pense que je vais devoir modérisationner ce post , j'ai relevé des grossièretés tel que "polirer" et "polirises" , c'est trèèèès limite , attention à ne pas passer les bornes des limites . Pour cette fois je passe l'éponge mais attention ......
Pour désanodiser l'alu , il est aussi possible d'utiliser de la soude en poudre ou liquide très dilué et à surveiller de près .
Merci !truckman a écrit : ↑28 Sep 2021, 20:08
Merci pour ce tuto
C'est les joies du modélisme
L'effet miroir, j'ai arrive pas avec mes mimines, sauf sur certaines pièces cylindriques facile a "polir", le reste ce n'est pas miroir...
alf77 a écrit : ↑28 Sep 2021, 20:29Houlalaaaa
Hello,
Oui, la "modérisationnisation" n'est pas trop présente à ce que nous voyons... Et puis c'est pas un Put'1 de Modo qui va faire "respectationniser" la loi !!!
PS; ca a au moins le mérite de faire sourire
Quelques photos de la suite du travail sur ce chassis Serpent 4X :
A suivre ...
Jerome
A suivre ...
Jerome
Utilise tu un produit pour protéger l'alu après désanodisation ?.
Bonjour Alain,
Non, le "Belgom alu" à l'air de faire l'affaire. certains de mes chassis réalisés comme celui -ci il y a plus de 10 ans n'ont pas bougés.
La seule chose que je peux juste dire , c'est qu'il faut bien rincer les pièces une fois désanodisées, les tremper dans un récipient avec de l'eau claire et vérifier qu'aucune bulle ne se forme, pièce par pièce. Si il y a encore des bulles qui se forment, il faut rincer à nouveau .
Jerome
Jerome
La suite :
Jerome
Jerome
La suite et presque fin...
A suivre ...
Jérome
A suivre ...
Jérome
