Méhari Sodimo/Hegi
Méhari Sodimo/Hegi
Fraichement arrivé , voila mon nouveau défi , sauver une grosse m...e , heu non une daube . Cette voiture (on peut l'appeler comme cela ?) et la pire chose que j'ai eu entre les mains , c'est pour cela qu'il m'en fallait une absolument . Elle est incomplète , il manque les cales moteur , la boite radio , bouchon du réservoir , ect ..... , mais rien de très important pour la reconstituer . J'ai une carro neuve , mais elle a été endommager pendant des travaux dans mon grenier , ça se répare . La boite radio est en commande et j'ai trouver un pied de chaise de la bonne taille pour le réservoir .
La voiture est une Hegi car elle a les parechocs noir , des renfort de châssis et une pièce de renfort sur la boite av/ar . Un pneu arrière est crevé car la partie interne collé dans la jante est un peut coupé (bin oui , ils sont gonflable ) .
Quelque problèmes , le châssis est un peut plié au niveau des bras de suspension arrière , un cardan ne tient pas bien et la boite est complètement bloquée . Le pire est que la voiture est raide neuve , j'ose pas imaginer si elle avait rouler . Voila à l'ouverture de la boite , une sorte de graisse trèèèèèès collante et durci , tout est bloqué .
Gros décapage et mauvaise surprise , le basculeur dans la boite est cassé .
Cette voiture n'est pas une priorité car j'ai encore d'autres voitures en cours , mais je ne pouvais pas refermer la boite avec une pièce cassée . J'ai passé deux heures dans mon grenier froid pour refaire cette pièce .
La boite fonctionne de nouveau et a retrouvé sa place sur le châssis . Si quelqu'un a les mesures des cales moteur ....
Re: Méhari Sodimo/Hegi
Salut Alain !
Raconte-nous ce qui fait d'elle une grosse m...
C'est vrais , je suis médisant cette voiture a quand même fait un Paris Dakar (voir l'essai)
Le seul reproche que je ferai à cette vénérable transmission c'est de pousser l'auto au lieu de la tracter
Sinon, pour une auto 1/8 de cette époque, elle est assez fidèle à l'originale aux chevrons, bras de suspension avec pots de suspension, moteur à l'avant, carrosserie ABS (version 4x4 avec sa roue de secours sur le capot)
Tu lui greffes un moteur électrique et elle sera comme celle qui sortent aujourd'hui et plus besoin de boite de vitesse
- modelisme34
bonjour
bien récupéré la boite, beau boulot. j'en ai aussi a nettoyer mais vous utilisez quoi pour obtenir un tel résultat ?
A bientôt sur le site web: https://modelisme34.fr
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr
Et notre page FB
Pas de moteur électrique , je la veux comme d'origine et surtout ne pas la faire rouler , aucune confiance dans ce châssis .
Pour la boite , le décrassage a été fait avec de l'acétone et de l'essence f . J'aimerai bien mettre la main sur une autre boite pour finir un proto , pas facile .
Travail du jour .Je ne voulais pas attaquer cette voiture rapidement , mais marre de voir un cardan tomber . j'ai donc mis la voiture en pièces pour redresser le châssis , une horreur , en plaçant une règle dessus j'ai trouver une banane . Je me préparai à devoir forcer pour le redresser , ben non , c'est du vulgaire alu aucune résistance .
Remontage complet et pose de roues provisoire en attendant le décapage des autres .
la carro est réparée et découpée .
Mais non...c'est pas de la daube...c'est la plus belle voiture rc au monde
Bon...Je dis ça parce que c'est ma préféré, mais t'as raison c'est un boulet ce chassis
Tu a raison Eric sur le châssis , il n'est pas en alu 2017 mais en véritable alu tout mou . La meilleur chose que tu ai fait pour la tienne et de la passer en électrique avec un réducteur de vitesse sur le moulin .
Travail du jour .
J'ai fouillé dans mes boites de pièces d'embrayage et j'ai pu en reconstituer un complet .
Découpe et installation d'une boite radio en repro , usinage des plots et d'une platine . Il reste à découper (peut être) la place des servos et des éléments radio
Grace à tontonOlive , j'ai les mesures des supports moteur , donc travail à suivre .
Aujourd'hui , recherche d'un moteur cohérent avec l'époque de la voiture et d'un bel aspect . J'ai trouvé un moteur véco 21 qui colle bien avec ma voiture , problème il a une compression nul . Cette voiture ne va normalement pas rouler , mais j'aime bien avoir une mécanique en bon état sur mes modèles même statique . Le moteur mis en pièces semble en parfait état , j'ai changer le segment , miracle il comprime de nouveau . Bon pour le service . Un fois le moteur trouvé et l'embrayage installé , j'ai fabriqué les cales moteur , voila le moteur en place .
Il manque un échappement , je pense le fabriquer .
Elle va rouler dans les Vosges celle là
Même pas en rêve , elle va participer au grand prix de l'étagère .
Simplement en travaillant sur certains éléments du châssis , celui ci s'est tordu du coté de la boite .
c'est bien connu, c'était le meilleur TT de son époque, je renvoie à la lecture d'Adepte
https://rc-paper.com/details_page.php?i ... 0062&pg=92
Merci d'avoir ressorti l'article , une bonne crise de rirepbalpha83 a écrit : ↑11 Fév 2022, 18:03c'est bien connu, c'était le meilleur TT de son époque, je renvoie à la lecture d'Adepte
Des nouvelles de ma méhari , la température dans le grenier permet enfin de faire de la peinture , voila le résultat .
Superbe comme tout ce que tu entre prends...
Encore bravo
Encore bravo
Surprise du jour , j'ai reçu deux planches sodimo pour décorer la méhari , une sur fond blanc et l'autre sur transparent . Merci Eric notre hornetvosgien . Il va y avoir de la découpe à faire pour finir la voiture .
Suite de la méhari . Grace aux planches déco j'ai décoré la carrosserie . Je voulais qu'elle soit sobre et proche d'un modèle "civil" .
TontonOlive m'a envoyé de quoi finir la voiture , J'ai donc remplacé un palier , un pneu et j'ai aussi une boite de vitesses pour un autre projet .
Il ne manque plus qu'un échappement pour le veco 21 , si je ne trouve pas , je fabrique .
c'est top les planches d'autocollants
https://modelisme34.fr/index.php?route= ... ct_id=3238
je vais m'en remonter une avec une carro lexan
pour les planches c'est commercialisé ?
j'en cherche pour 3 voitures
Il faut poser la question à Eric le HornetVosgien , C'est lui qui les a fait imprimer
Top ! Ça c’est de la planche
Il est fort notre hornetvosgien
