sg space
Re: sg space
Ok, merci pour l'info !
Re: sg space
Il y a quelques jours j'ai ressorti la boite de ma SG space . Avant de la mettre à sa place sur l'étagère j'ai repris son remontage .
L'avant de la voiture est 4x4 et l'arrière en 4x2 sans boite de vitesses . Il a fallu que je fabrique un axe en acier stub pour le passage en 4x4 .
Le diff qui était monté n'avait pas de montage rapide des roues , je l'ai remplacé par un ensemble complet avec démontage rapide .
L'étape suivante est la fabrication des supports servo en nylon sur la fraiseuse et la construction d'une boite de vitesse d'origine BMT
Usinage d'une pièce en alu pour la poulie de transmission avant et l'axe en acier stub .
Le châssis porte un no de série , il est aussi gravé sur l'autre face sous le servo de direction du mot "éclipse" , ce châssis semble être neuf .
Je pense remonter une version 4x2 avec ce qu'il reste de pièces .
Encore une de sauvé .
Re: sg space
Un modèle que j'ai toujours trouvé beau et original, avec ses plastiques blancs !!
Re: sg space
Salut Alain !
C'est vraiment mieux les vintage avec le moteur, la partie radio complète et les tringleries, même pour l'étagère
Re: sg space
Petite avancé de mes space sg .
J'ai retrouvé deux supports de servo noir pour la 4x4 , exit les blancs qui vont servir sur une autre mantua .
Avec les restes de pièces je remonte une 4x2 "proto" car le châssis est artisanal et peut être aussi la platine radio .
Fabrication des fusées avant ainsi que des axes de triangles arrière et autres bricoles , les tours n'ont pas chômé
J'attends des roulements pour poser la 4x2 sur roues , elles seront noir , je n'ai que cela sous la main.
Re: sg space
Hello Alain,
J'ai des jantes AV et AR bleues, il faudrait vérifier si elles se montent
...si cela t'intéresse d'avoir un jeu de couleur uniforme
Re: sg space
Pour les jantes , pas grave pour la couleur , de toutes façon ce modèle est construit avec des restes
Au pire je teinte les roues arrière en noir .
Re: sg space
