Fraiseuse CNC
Fraiseuse CNC
Depuis quelques années je stock du matos pour un construire une fraiseuse CNC . Le jour est arrivé en début de semaine quand j'ai reçu des écroux spéciaux pour l'assemblage . Voila le travail aujourd'hui .
Pour le moment la construction s'arrête la car les moteurs avec leur alim et carte de controle sont en attente . je dois aussi commender le plateau de fraisage , il doit faire 500x400 .
les flans de la machine en 8mm sont découpé sur ma scie à rubant ainsi que les deux platine en 6mm constituant l'axe Z .
Re: Fraiseuse CNC
Un beau projet que je vais suivre.
Tu pourras mettre les plans de ta fraiseuse cnc quand elle sera opérationnel.
Re: Fraiseuse CNC
Il n'y a pas de plans , je construis en fonction de ce que je trouve .
Re: Fraiseuse CNC
Les profilés en alu tu les maintiens avec des équerres?
Je croyais que ce genre de profile été labellisé et réservé uniquement à Bosch?
Re: Fraiseuse CNC
Ce sont des équerres en acier , achat sur la bay
Re: Fraiseuse CNC
Réception ce matin du kit moteurs , j'avais commandé un kit 3 moteurs et j'ai reçu celui de 4 . Je vais donc ajouter un axe rotatif par la suite .
Re: Fraiseuse CNC
Re: Fraiseuse CNC
Aujourd'hui j'ai en parti refait l'axe Z de la fraiseuse CNC . Je me suis aperçu que ma fraiseuse à manivelle était dérèglé en équerrage de l'étau et aussi sur l'axe Z , la tête de la machine était incliné sur un coté . Le résultat est que mes pièces fraisé n'étaient pas symétrique . Après Réglage les nouvelles pièces sont correcte . Voila ou j'en suis ce soir .
Demain j'attaque l'axe Y .
Re: Fraiseuse CNC
Suite
L'axe Z et Y sont fini , j'attends une vis de 500 mm pour l'axe Y . Au départ la machine devait être moins large , la vis est donc trop courte .Pour les essais j'utilise la vis axe X .
Je vais commander un plateau pour l'axe X . Pour finir la partie mécanique il ne me restera plus qu'à placer un moteur de broche . Pour la broche , je ne sais pas trop quoi prendre , il faut que cette machine puisse travailler de l'alu .
Re: Fraiseuse CNC
Salut Alain
Sympa ta CN...
Pour la broche, si tu ne veux pas te prendre la tête et partir sur quelque chose de simple, une simple tête de fraisage de type Kress fera l'affaire!
C'est ce que j'ai sur ma CN depuis 2014...c'est très fiable, ca encaisse bien jusqu’à de l'acier doux si on y va gentillement
J'usine régulièrement de l'alu, 2017A, 2024T3 ou 7075T6 sans problème, l’inconvénient, c'est plus bruyant, la vitesse de rotation n'est pas gérée par le post processeur.
https://www.sorotec.de/shop/Fraesmotore ... erfraesen/
Ensuite tu as les broches "HF", ca devient plus cher, plus compliqué a configurer, beaucoup de couple a bas régime, faible niveau sonore, vitesse de rotation gérée par le post pro.
https://www.sorotec.de/shop/Fraesmotore ... n-manuell/
Sympa ta CN...
Isaac Asimov
Isaac Asimov
Re: Fraiseuse CNC
Je viens de faire un tour sur la site , y a du choix , mais les prix font mal . je vais voir plus tard pour cet achat . Je viens juste de commander de quoi faire le plateau alu (500x400) et j'en ai pour 125 euros .
J'ai commencé l'axe X , usinage de la platine moteur . Ma fraiseuse (quantum vario 16) n'a jamais autant bouffé d'alu en si peut de temps .
Re: Fraiseuse CNC
J'ai reçu les nouvelles noix avec rattrapage de jeux . A droite , l'ancien modèle .
La partie arrière de l'axe X est monté , la vis est guidé dans un palier de bronze fritté . J'attends les éléments formant le plateau .
Pour le moment j'essai de comprendre le branchement de la partie électronique , aucun plan de câblage n'est fournit . Il faut aussi que commande une alimentation en 24 ou 36v .
Re: Fraiseuse CNC
Salut Alain
Beau projet
... Dès que c'est fini, je passe ! J'ai quelques pièces en projet
Beau projet
Re: Fraiseuse CNC
Les plaques pour le plateau de fraisage sont arrivées , je doit les assembler ensemble pour avoir un plateau de 420x500 .
Re: Fraiseuse CNC
Re: Fraiseuse CNC
La pièce de liaison est faite et en place .
Maintenant les trois axes sont finis . Le dernier élément à placer est la tête de fraisage , c'est ce qui coute le plus chère .
Re: Fraiseuse CNC
Superbe projet, bravo !
Re: Fraiseuse CNC
La tête de fraisage vient d'arriver .
Un peut d'usinage à faire pour la mise en place , ensuite le plaisir du câblage de la bête .
Re: Fraiseuse CNC
Usinage du jour , installation de la tête de fraisage .
Et pour finir ,pose du dernier fin de course .
Re: Fraiseuse CNC
Ce matin j'ai vu que j'avais commis une erreur pour placer la tête de fraisage , donc , usinage d'une nouvelle platine .
Maintenant c'est mieux .
Re: Fraiseuse CNC
La construction de la fraiseuse est fini , mais pas le câblage . Des travaux dans mon grenier et la remise en état de quelques voitures ont mis le projet cnc en attente . J'ai quand même fait l'achat de tréteaux solide pour la poser .
Derrière la cnc se trouve la scie à ruban . En fabriquant cette machine j'ai vu la limite de ma perceuse à colonne acheté début 1990 . Pour cette perceuse j'avais acheté un étau croisé , dommage il était trop grand pour la machine . Voila la vielle perceuse en compagnie d'un petit tour à métaux et d'un combiné meule/ponceuse à bande .
Hier j'ai reçu une nouvelle perceuse , remise sur le prix de 60% . J'ai fabriqué une platine pour fixer l'étau croisé , j'ai eu du mal à le mettre en service car l'huile de protection qui le couvrait avait durci en 30 ans , donc démontage total , dégraissage , remontage et pose sur la nouvelle perceuse .
Elle est équipé d'un double faisceau laser qui indique la position du perçage , en plus il semble précis .
La vitesse du mandrin va de 500 à 2600 t/m ,k la puissance est de 710w comparé à mon ancienne qui n'en fait que 300 . Cette perceuse pourra servir aussi de fraiseuse pour des pièces sans grande précision .
la voila en bonne compagnie avec la fraiseuse et le tour .
