Piste Graupner de 1978...! "La RC-CAR"
Le forum des pistes Graupner ( D )
Message par bullit_109 » 04 Oct 2024, 22:30
une Graupner Piste antérieure à l'Experte speed car.
Je vais bien l'explorer et la nettoyer.
Voici la Graupner en l'état...
tof_bzh
Re: Piste Graupner de 1978...!
Message par tof_bzh » 04 Oct 2024, 22:51
Sacrée ligne d’échappement ! :)
Racing is Life.
Message par bullit_109 » 04 Oct 2024, 23:06
La voici à nouveau sur l'établi pour une restauration plus poussée. Je la démonte entièrement, pont, moteur, et je finaliserais l'assemblage de la boite radio.
Je vais aussi essayer de trouver une carrosserie en ABS (ou en Lexan reproduite) en adéquation avec son année de sortie 1978.
Message par Rabbit31 » 06 Oct 2024, 07:45
Elle semble en très bon état vu son âge, la mamie :ok:
Le châssis n'a pas l'air d'avoir été massacré à coup de chignole ou autre disqueuse :D
J'adore la grosse boîte radio, ça donne à l'ensemble un effet... Bien rangé 8)
Bonne pioche !!!
Bon nettoyage
Message par alf77 » 11 Oct 2024, 15:40
J'ai deux de ces bestioles , dont une complète . Je ne sais pas quel est le modèle de la carrosserie mais elle est d'origine . Il manque les cotés de l'aileron . Sur la deuxième il manque le réservoir , le parechoc , support aileron (à usiner) carro, ect ...... . La boite radio est en carte plastique .
Je pense que ce modèle doit être fragile coté couronne et la pièce dur à trouver . La carrosserie est en abs .
Alain
Message par bullit_109 » 12 Oct 2024, 16:16
Merci de vos retours.
our ta carro, je penche pour une BRM ou March ou encore Brabham, à vérifier.
Oui L'ABS été de rigueur à cette époque, je me contenterais d'une en Lexan pour la mienne. Ce sera GT que j'ai en réserve. :ok:
Pour les supports de carro et aileron, du tube alu fin fera l'affaire et ne dénotera pas sur ce modèle.
Message par bullit_109 » 12 Oct 2024, 16:35
Voici la carro que je pense adapter dessus, une CORVETTE Chevrolet en attendant de trouver une carro de F8 de cette époque.
Message par tontonOlive » 12 Oct 2024, 17:06
Bonjour les Amis :)
Il y a eu deux modèles de la RC Car Graupner :wink:
La version thermique réf 4980 était vendue avec la carrosserie de la Brabham BT45 en ABS de 1977 et généralement équipée d'un moteur HB21
A noter que Graupner a aussi vendu des carrosseries de Brabham en Lexan pré-peintes, notamment en noir comme celle-ci :
A ma connaissance, il y a eu deux types de couple conique pour la transmission, avec une couronne en plastique noir ou blanc :)
Ton auto Errol semble équipée d'une couronne en métal... :?: Une option ou amélioration perso :?:
La version électrique réf 4985 était vendue avec la carrosserie ABS de la BMW M1 (groupe 5 il me semble) :)
A+ Olivier :wink:
Message par tontonOlive » 12 Oct 2024, 17:16
bullit_109 a écrit :
12 Oct 2024, 16:35
Hello again :D
La plus belle des autos, la Corvette C3 en échelle 1 même si elle n'était pas considérée comme la meilleure en piste RC :D
A+ Olivier :)
Message par alf77 » 14 Oct 2024, 16:29
De mémoire , il me semble que les couronnes sur mes deux voitures sont en métal . Les couronnes plastique sont peut être pour la version électrique .
Alain
Message par tontonOlive » 15 Oct 2024, 10:10
alf77 a écrit :
14 Oct 2024, 16:29
Alain
Bonjour Alain,
Je ne sais pas qu'elle est l'origine de la couronne en métal... peut-être une option ou la dernière version de la RC Car :)
Mais les deux premières versions en thermique étaient équipées de pignons de deux plastiques différents d'après Adepte N°46 de février 1979 à la page 105 :)
Message par bullit_109 » 15 Oct 2024, 19:07
Ma cloche d'embrayage est en métal, la couronne est en plastique avec une bague de renfort en alu. Pour le couple conique, il est tout en métal, le tout est d'origine.
Message par alf77 » 16 Oct 2024, 11:25
J'ai ouvert le pont de mon épave incomplète et voila la surprise .
La couronne est en alliage metal fixée sur une base plastique avec un moyeu en alu . En regardant de plus près , c'est une adaptation "maison" . Sur mon autre voiture la couronne doit être en acier car elle attire un aimant à travers la cellule .
Alain
Message par bullit_109 » 18 Oct 2024, 10:28
Elle à participé en GRAND PRIX F1 en 72 et 73. Elle est donc un poil plus vieille que la Brabham d'origine, mais je la trouve sympa et en adéquation  avec ce modèle de RC CAR GRAUPNER. C'est une SURTEES TS9B...
La carro échelle 1/8
La carro échelle 1
Message par bullit_109 » 22 Fév 2025, 17:57
Voilà les pares chocs sont fait...
Message par bullit_109 » 01 Mars 2025, 13:31
Réalisation à l'ancienne des plots de carro avant. Pour ceux de l'arrière, j'en attends des tout fait d'origine SG, ou sinon j'en ferais comme à l'origine, dans du tube alu. Perçage et pré-positionnement des servos dans la boite radio.
Message par bullit_109 » 04 Mars 2025, 17:41
Reçu ce matin les plots SG et ils vont super bien sur la voiture. La voiture est terminée, il ne reste que les pneus arrière à rectifier et coller. Fixer les servos dans la boite et en additionnel un pack d'accus et un récepteur et elle pourrait reprendre la piste.
Place aux photos sur la terrasse, sous un beau soleil...!
Revenir vers « Pistes Graupner »
