DFR buggy
Le forum des TT divers français
DFR buggy
Message par alf77 » 16 Mars 2024, 15:31
Ce matin j'ai fait un tour dans mon petit "musée" pour trouver ma nouvelle victime à charcuter :mrgreen: . Voila ce que j'ai sorti .
Un DFR buggy de deuxième génération , version modifiée par JMC peut après son entré chez DFR .
La voiture semble neuve et n'a jamais reçu de radio , il ne manque que la partie des sièges avant et les courroies ronde (modif de JMC) . La version d'origine avait des courroies crantées .
Dans d'anciens lot de pièces j'avais déjà trouvé cela , des éléments de la première version .
J'ai donc un gros dilemme , refaire la version no 1 ou bien garder la version 2 de JMC ? . Bon mon choix est fait , je le garde comme il est , il ira rejoindre la collection JMC au coté des Twist , Bullit première version alu , Bullitwist et bien entendu le DFR rally cross .
La première chose à faire est un bon lavage car il est incrusté de plusieurs années de poussière . La carro va être décapée et il me faut trouver une solution pour la partie manquante . Je dois aussi trouver des docs et photos pour le montage de la radio et du réservoir .
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 16 Mars 2024, 19:49
Hello Alain,
Une doc dans le genre de celle de Tracto :mrgreen:
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 17 Mars 2024, 18:11
Merci olivier :ok: , j'ai l'impression qu'il y a une platine sur ce schema , peut être du contre plaqué comme cela se faisais en cette période lointaine . La fixation du réservoir est-elle une bande de métal ? .
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 18 Mars 2024, 10:05
Je ne sais te dire ce que représente le schéma... probablement ce que tu dis :)
Sur le mien, le montage est différent puisque la baignoire a été séparée de la carrosserie.
Seul le pack de piles se trouvait à l'extérieur de la baignoire
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 18 Mars 2024, 14:30
Suite .
Il est très facile de passer des courroies ronde aux crantées .
Voila le choix possible sans modif .
Je remplace les bagues en nylon par des roulements à billes . Il faut pour l'arbre de transmission 2 roulements 8x19x6 si l'on garde l'adaptateur en laiton ou bien des 8x24x8 si on le vire . sur ma voiture je garde les pièces laiton pour rester au plus proche du modèle d'origine . Pour les roues il faut 8 roulements 7x14x5 et il faut fabriquer des entretoises pour les placer dans les roues . Les entretoises arrière seront plus longue . La bague de l'embrayage est remplacée par un roulement 4x9x4 , j'en avais un en réserve les autres sont en commande
Voila ou en est la voiture en attente de roulements . Le Veco 21 a une compression incroyable 8O , c'est le premier que j'ai comme cela .
Qui aurai les mesures des courroies ronde ? , Je ne voudrai pas commander des modèles trop court ou trop long .
J'ai décidé de percer un trou supplémentaire dans le pod moteur , devinette : pourquoi .
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 18 Mars 2024, 16:02
Sur les joints craquelés en ma possession, j'ai relevé les cotes suivantes : 5,5x70
Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas...
A+ Olivier :)
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 18 Mars 2024, 17:12
Hello Olivier .
Les poulies font 5 mm de large au plus haut , tes mesures semblent cohérente . Je vais voir ce que je trouve :wink: .
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 18 Mars 2024, 17:40
TontonOlive a trouvé la solution sur l'autre forum .
Solution en images .
Reste à acheter les joints torique .
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 20 Mars 2024, 17:51
J'ai reçu les roulements pour les roues , j'ai usiné des entretoise pour les monter sans jeux .
Les roulement pour l'axe de transmission arrive bientôt , les courroies sont aussi en attente . La carro baigne dans du glanzer pour décapage .
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 22 Mars 2024, 10:14
Hello Alain,
Ton sujet m'a incité à travailler sur mon Buggy DFR JMC :)
Ayant le même problème que toi, à savoir le manque du couvercle-sièges de la boite radio, j'ai pris la souri en main ;-)
Voici le résultat...
Pour les amateurs, je peux en sortir des copies :)
Qu'en penses-tu?
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 22 Mars 2024, 10:30
PIRATE!!!!!!! :mrgreen:
J'veux bien une contrefaçon Olivesque :wink:
Dit moi en Mp ce que tu en demande .
Re: DFR buggy
Message par bullit_109 » 22 Mars 2024, 10:36
Beau travail.
Fait par moulage ou impression 3D?
Peux tu aussi donner les dimensions L X l X h, par avance merci. :ok:
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 22 Mars 2024, 10:51
En attendent mes roulements et courroies pour finir la transmission , j'ai attaqué la carro .
Je ne supporte pas les découpes de carro faites à la hache , avec de la plasticine et de l'ABS liquide je reconstitue les parties manquante . Les découpes seront reprise après séchage .
Je viens de me rendre compte que le fond de carro cassé provient de ce châssis , tous les trous correspondent . Cette voiture a donc eu une radio installée et a eu un essai de démarrage . Le volant moteur a été marquer par un disque certainement de métal . Le moteur et le réservoir avaient quelques traces d'huile .
La durite de carburant passe très prêt du volant , j'ai cintré un bout de tube laiton pour la tenir plus éloignée , il est glissée dans la durite .
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 22 Mars 2024, 11:24
bullit_109 a écrit :
22 Mars 2024, 10:36
Beau travail.
Hello Errol,
Merci :)
C'est réalisé en impression 3D
Les dimensions sont 140x(150 à 158)x60, c'est un trapèze :wink:
Re: DFR buggy
Message par bullit_109 » 22 Mars 2024, 11:44
Merci, crois tu que les sièges sont à la taille des fesses d'un BigJim.
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 22 Mars 2024, 11:53
22 Mars 2024, 11:44
Je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement :lol:
L'assise des sièges fait environ 66mm au bas du dossier...
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 22 Mars 2024, 15:14
Suite
Fabrication de la fixation du réservoir .
J'ai placé une prise de pressurisations sur le réservoir , pour le rendre étanche une rondelle coupé dans une chambre à air est placé dans le bouchon .
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 26 Mars 2024, 18:01
Suite
Les derniers roulements sont arrivé , manque plus que les courroies qui sont en retard de livraison .
L'arrivée de carburant ne me plaisait pas , trop prêt du volant . Un peut d'usinage et plus de problème .
J'ai allongé la vis pointeau .
Adaptateur pour un ancien filtre à air .
Ajustage de la carro sur le châssis .
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 09 Avr 2024, 18:10
En attendant l'arrivée du couvercle radio j'ai fabriqué un parebrise en tube alu . Le tube alu de 8mm a été cintrer sur ma mini cintreuse et ensuite fendu avec un disque à tronçonner sur une "dremel" chinoise :mrgreen: .
Alain
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 11 Avr 2024, 13:54
Arrivé ce matin .
De boooo sièges tout neuf pour mon buggy , bravo Olivier , du très bon travail :bravo: :ok:
Il y avait aussi d'autres pièces pour une autre voiture , voir le sujet sur la BMW turbo .
Re: DFR buggy
Message par bullit_109 » 11 Avr 2024, 21:34
Ah oui, ça rends super bien et ça la finie visuellement parlant :ok:
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 12 Avr 2024, 11:12
11 Avr 2024, 21:34
Je vais être obligé de demander des droits d'image :lol:
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 12 Avr 2024, 14:06
tontonOlive a écrit :
12 Avr 2024, 11:12
11 Avr 2024, 21:34
Alors la........ c'est petit petit petit ! , profiteur ! :lol:
Alain
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 12 Avr 2024, 14:18
J'ai attaqué la mise en place des sièges . Pour commencer une scie cloche dégrossie la découpe .
Ensuite le passage est agrandit et le dessous du siège coté réservoir est aminci au maximum pour être à la bonne hauteur .
Un plot est collé pour bien tenir l'avant des sièges .
Le plus dur , le perçage des trous arrière pour l'arceau . Il ne faut pas se tromper pour fixer l'arceau car il a un sens de montage définit par le perçage des goupilles .
Alain
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 12 Avr 2024, 15:04
alf77 a écrit :
12 Avr 2024, 14:18
Alain
Mais... il a fait un trou dans le cuir du siège tout neuf 8O :lol: :lol: :lol:
Pour les passages de l'arceau, mon modèle avait deux ouvertures totales, ce qui permet de sortir le couvercle-sièges sans démonter l'arceau :wink:
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 12 Avr 2024, 15:37
Avec juste des trous je peu relever les sièges et accéder facilement à la radio . Je viens de mettre la voiture en pièces pour faire une platine en contreplaqué au fond de la boite radio comme sur le plan de montage .
Alain
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 12 Mai 2024, 16:24
Mise en peinture de la carro .
Alain
Re: DFR buggy
Message par tontonOlive » 12 Mai 2024, 17:34
Hello Alain,
Beau résultat :ok: J'aime bien les couleurs typiques :D
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 12 Mai 2024, 19:11
Hello Olivier
Pour les carros type buggy , j'essaie de rester dans les couleurs des années 70 . Pour ce DFR j'ai donc choisi un orange très clair avec intérieur anthracite mat . Pour la capote , j'hésite entre la couleur actuel et un beige . Il reste à finir la déco avec des feux rouge et argent pour les phares .
Alain
Re: DFR buggy
Message par alf77 » 15 Mai 2024, 19:03
DFR suite
Fabrication d'une platine radio et usinage des supports servo dans du nylon .
Mise en place de la platine , la radio est opérationnel .
Il reste quelques détails à finir sur la carro et placer un interrupteur pour les accus .
Alain
Revenir vers « TT divers France »
