petite traction éléctrique ???
Les PA des Asso, Kyosho, Tamiya ......
Kiki69
Message par Kiki69 » 14 Déc 2023, 08:29
Bonjour les amis,
qui pourrait m'en dire plus sur cette voiture .
Ce doit être une 1/12 je pense elle est bien poussiéreuse.
A première vue il manque un axe et minimum une couronne voir plus..
https://www.hebergeur-image.fr/uploads/ ... d51e4d.jpg
https://www.hebergeur-image.fr/uploads/ ... 799632.jpg
https://www.hebergeur-image.fr/uploads/ ... 5cc974.jpg
Kiki69
Re: petite traction éléctrique ???
Message par Kiki69 » 14 Déc 2023, 08:31
La galère va être de retrouver ce qu'il manque car c'est pas tout jeune comme voiture fin 70 début 80 je dirai mais sans aucune certitude.
Kiki69
Message par tontonOlive » 14 Déc 2023, 10:18
Bonjour Christophe,
Le petit nom de ton modèle est marqué sur la carrosserie ISHIMASA FF12E, distribué par Graupner apparemment :)
Sans certitude de l'appartenance à ce modèle, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser :)
Je te laisse vérifier si cela te convient...
Bonne journée
Message par alf77 » 14 Déc 2023, 12:59
Tu m'a grillé pour la réponse :lol: , voila les miennes .
La Ford Anglia est une création alf :wink:
Il y a deux modèles de diffs , la version couronne étroite très fragile avec deux satellites et la version large un peu plus solide avec trois satellites.
Sur l'Anglia j'ai remplacé le diff par la version large .
Sur la Porsche il y a encore le modèle étroit , mais j'en ai un large neuf en réserve pour un futur remplacement .
Le plastique est si cassant que les diffs se casse même sur étagère :roll:
Le modèle démonté de l'Anglia .
Un train avant en réserve pour un futur projet , peut être un cyclecar trois roues .
J'en ai profité de sa sortie de boite pour le finir , manque juste le sauve servo mais il me semble que j'en ai un . Faut que je fasse des fouilles .
Message par alf77 » 14 Déc 2023, 15:11
Il manque l'axe de transmission , facile à refaire . Il faut 100mm d'acier étiré de 4mm . pour le bloquage de l'arbre si tu n'a pas la bague d'origine il faut une bague percé à 4mm et un bout de tube alu de 6 interieur longueur 10mm .
Kiki69
Message par Kiki69 » 14 Déc 2023, 19:16
Salut alain,
Tu peux me donner les cotes de l axe svp?
Avec les encoches?
Kiki69
Message par alf77 » 14 Déc 2023, 19:47
Kiki69 a écrit :
14 Déc 2023, 19:16
Salut alain,
Avec les encoches?
Kiki69
Les cotes de l'axe sont dans le message au dessus , pour les encoches , trop tard le train avant est remonté mais il suffit de serrer un peut les vis et de limer la ou la vis laisse une marque . L'axe en photo n'est pas d'origine , travail de l'ancien proprio , je ne suis pas certain qu'il y a des méplats sur l'axe d'origine .
Kiki69
Message par Kiki69 » 15 Déc 2023, 07:37
Salut merci alain,
Pour info sur l axe il y a bien les 2 meplats.
Chris
Kiki69
Message par Kiki69 » 15 Déc 2023, 07:41
Si jamais quelque un avait un differentiel car celui d olivier n est pas bon il me semble.
Chris
Message par tontonOlive » 15 Déc 2023, 11:13
Hello Christophe,
Effectivement, il semble différent (ciel :roll: ) de ceux d'Alain...
Je ne sais pas à quel modèle il pourrait convenir avec sa couronne 50 dents :?:
Message par alf77 » 15 Déc 2023, 12:23
Kiki69 a écrit :
15 Déc 2023, 07:41
Chris
kiki , il faut lire les posts en entier , j'ai précisé qu'il y avait deux modèles de diffs et qu'ils sont interchangeable , ce quej'ai fait sur une de mes voitures . Le diff d'Olivier est du bon modèle . Pour ce qui est des encoches faite à la lime , je t'ai dit comment les faires au bon endroit .
Revenir vers « PA électrique vintage »
