Châssis TT 1/8 Th à identifier
Message par bullit_109 » 18 Nov 2023, 20:14
J'ai un nom, mais est-ce le bon?
châssis DIMATECH ou DIMATEC ? Je ne connais pas l’orthographe correct.
BAJOMA
Re: Châssis TT 1/8 Th à identifier
Message par BAJOMA » 18 Nov 2023, 20:46
Non, Errol, ce n'est pas le bon nom puisque ce châssis est un châssis de MAD RM2, voiture Ardéchoise conçue, réalisée et commercialisée par André Devise au début des années 2000.
Voiture 4x2 très efficace et très fiable.
Patrick
Message par bullit_109 » 18 Nov 2023, 22:37
Merci Patrick, je me douté que quelqu'un comme toi aurait la bonne réponse.
Donc ce doit être un des premiers Mad réalisé par M. DEVISE.
BAJOMA
Message par BAJOMA » 19 Nov 2023, 12:09
Le RM2 est le deuxième MAD 4x2 réalisé par André Devise, le premier modèle (construit à quelques exemplaires) a le moteur transversal et une transmission par cascade de pignons plastiques comme sur le BMT 911.
A la fin des années 2000 est ensuite apparu le MAD Idéa qui reprenait le principe de transmission du premier MAD mais avec des pignons en acier.
Les triangles, amortisseurs, fusées et transmission du RM2 sont ceux du Kyosho MP7,5, mais d'autres triangles, fusées ou amortisseurs pouvaient être montés, d'ailleurs, sur le tien, les fusées et porte-fusées avants ne sont pas d'origine Kyosho.
Le différentiel central était rempli d'huile "1 million" et servait d'amortisseur de couple pour la transmission et les pièces en carbone étaient bien réalisées par André Devise.
Message par bullit_109 » 19 Nov 2023, 17:55
Merci de toutes tes infos.
Connais tu l'origine des pièces sur celui-ci, ou quelqu'un d'autre a peut être la réponse.
En tous cas merci de m'avoir aiguillé. :ok:
Revenir vers « TT divers »
