Mantua Manta cross
Mantua Manta cross
Message par alf77 » 09 Sep 2022, 20:45
Il y a longtemps , dans une autre vie , j'ai acheté un manta cross incomplet et en mauvais état . Je recherchais des pièces pour le compléter et je suis tombé (pas de trop haut quand même :mrgreen: ) sur une manta cross neuve en boite mais elle aussi incomplète , mais pas trop .
Je viens de recevoir ce modèle en état moyen , surtout très sale , il manque le bouchon du réservoir et l'embrayage . La carro a besoin de soins .
La voiture a encore une radio, une Sanwa 2200 .
La question est , pourquoi avoir acheté ce truc ? .
Re: Mantua Manta cross
Message par tontonOlive » 10 Sep 2022, 09:19
Je tente ma chance, pour une fois que je ne suis pas dans le rôle de Guy Nux :lol:
Il est équipé d'un différentiel alors que les deux premiers n'en ont pas 8)
Message par alf77 » 10 Sep 2022, 11:24
Pfuiiiit , trop facile ma dur énigme :roll: , bon , tu a gagné une montre en bois en plastique véritable avec bracelet du même métal , envoi pour la saint glinglin :mrgreen: .
Eh voui , je l'ai acheté pour le diff et aussi l'échappement , mais avec les reste de pièces je vais me reconstruire un modèle basique . J'ai posé un moteur os21 (non fixé) que je vais remplacer par un pico re21 .
Message par tontonOlive » 11 Sep 2022, 13:26
J'aime bien les montres, il y a des engrenages, des ressorts, des balanciers :D
Remontage manuel ou automatique :?:
Concernant ton truc, le plus dur sera de trouver la cloche spécifique avec son gros pignon sinon ça va mouliner sévère :lol:
Message par alf77 » 11 Sep 2022, 19:12
tontonOlive a écrit :
11 Sep 2022, 13:26
Elle est équipé d'un ressorts en caoutchouc à quartz de 1mhz turbo :mrgreen:
Pour la cloche , je n'en avais pas non plus avec la voiture neuve , mais j'ai un stock de cloches de toute tailles et j'ai trouvé un modèle avec le bon nombre de dents . Il me semble bien en avoir encore une ou deux en réserve , faut que je fouille . Je dois aussi regarder ce qu'il me reste en pièces d'embrayage Garbo pour en reconstituer un pour le modèle "basique" .
BAJOMA
Message par BAJOMA » 12 Sep 2022, 19:55
Bonsoir à tous,
Effectivement c'est une belle cloche spécifique sur laquelle on compte 25 dents!
Patrick
Message par alf77 » 12 Sep 2022, 20:25
Je viens de finir la pose du diff sur la manta neuve et installé l'embrayage de l'OS 21 sur un pico 21 re . Je dois repercer les cales moteur pour le pico et aussi remplacer la culasse , quoi que..... .
Message par alf77 » 13 Sep 2022, 18:31
Le montage d'un pico sur ce châssis était une fausse bonne idée , aucune possibilité de fixer le moteur en utilisant les trous déjà existant :roll: . Autre problème , l'échappement arrière avec le coude touche la carro ce qui explique les dégâts de déformation et cassures .
J'ai donc repris l'OS21 , surprise les perçages correspondent bien (je ne l'avais jamais fixé) . Il me manquais une sortie droite pour l'échappement et en faisant des fouilles j'en ai trouvé une :mrgreen: . Pour l'adapter au châssis j'ai tourné le carbu d'un demi-tour , la culasse aussi tourné .
Revenir vers « TT Mantua »
