Rebouchage transparent dans le polycarbonate
Message par alf77 » 26 Mai 2022, 14:25
L'année dernière j'ai acheté de la résine uv et un appareil à uv pour vernir les ongles . Le but de cet achat était de fabriquer des optiques de phare manquant sur certaine de mes voitures de slot Jouef . Grace aux essais concluant , je suis aussi passé à l'étape supérieur en achetant une imprimante 3d résine pour imprimer des carros au 1/40 (échelle des Jouef) , c'est top :ok:
J'ai depuis longtemps un Eagle truck T2M série 5000 sans sa carro , le châssis est refait et j'ai aussi la boite avec la notice de montage . Je viens de mettre la main sur cette rare carro , mais il y a des trous en trop suite au montage sur un autre châssis . J'ai eu une petite idée (si si , ça arrive :mrgreen: ) , utiliser la résine pour ongle transparente .
Voila le matos (made in china) . Il faut de la résine , la machine à uv et du scotch .
Du scotch et placé sous le trou et de la résine est coulée dessus .
[URL=https://imageshack.com/i/pmbYzrJbj]Image
Passage au uv 90s .
Trous avant bouché , même chose à l'arrière .
[/URL]https://imageshack.com/i/pm5w0ZeTj]Image[/URL]
Une fois le scotch enlevé , la résine est transparente . Il faut passer un petit coup d'alcool pour enlever les résidus de surface .
Pour finir , un coup de peinture noir . La voiture a enfin une carro d'origine .
Re: Rebouchage transparent dans le polycarbonate
Message par tontonOlive » 26 Mai 2022, 18:42
Salut Alain :D
Super cette technique, je ne connaissais pas.
Tu peins par l'intérieur en transparence :?:
Penses-tu que ce soit possible de faire des optiques de 15-20mm de diamètre?
Message par alf77 » 27 Mai 2022, 10:02
Je peins de l'intérieur . Il est possible de faire des optiques de plus grande taille en faisant une empreinte dans de la plasticine (patte à modeler) et ensuite de faire un film de résine passé sous les uv . Il faut plusieurs films pour obtenir l'épaisseur voulu , ou bien remplir l'empreinte complète et la passer au uv .
Message par alf77 » 27 Mai 2022, 16:46
Ce matin j'ai tenté de faire plus compliqué que des phares , J'ai fait un essai de parebrise pour une jaguar D .
J'utilise de la plasticine pour l'empreinte de moulage .
Voila quelques voitures au 1/40 faites sur l'imprimante résine 3D .
J'ai coulé la résine dans le moule et ensuite passage au UV . Ce n'est pas très réussi mais ça fonctionne , va falloir affiner le truc .
Message par tontonOlive » 28 Mai 2022, 09:39
Hello Alain,
Et pourquoi pas en plusieurs couches, comme tu l'écris plus haut, dans la partie supérieure de ton moule :?:
Message par alf77 » 28 Mai 2022, 10:15
La réponse est facile , pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (professeur shadoko :mrgreen: ) . Pour un phare , seul la partie extérieur est visible , pour le parebrise on peut voir l'extérieur et l'intérieur . Il me manque des vitrages sur plusieurs F1 Lotus , Matra , Brm et Fairiri Jouef . Si j'arrive à obtenir de bons résultat je pourrai compléter ces modèles :wink: , Bon si ici certains possèdent des voitures slot Jouef inutile , faite moi signe .
Message par bullit_109 » 28 Mai 2022, 12:59
Un Sorcier je vous dit, :o :o :o :o ou un Druide ça effraiera moins les grands enfants que nous sommes...LOL :ok: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Superbe travail de recherche.
laurent22
Message par laurent22 » 10 Juin 2022, 09:32
Merci de nous faire découvrir cette technique
