Piste inconnue ressemblant à une Associated
Message par tontonOlive » 04 Mai 2022, 11:03
Bonjour à tous :)
J'ai récemment acheté un lot de pièces pour en récupérer quelques-une et compléter un modèle, un LJ4D pour ne rien vous cacher :)
Mais comme souvent dans ce cas, il y avait d'autres pièces dont j'ignore la provenance :roll:
J'ai ainsi cru récupérer un train arrière d'Associated RC100/200 avec l'arbre en D8mm mais... perdu...
J'ai donc besoin de votre aide pour déterminer son origine si toutefois quelqu'un la connait :mrgreen:
Voici la première photo, la position ne montre pas les jantes, c'est comme cela que je l'ai vu :
De plus près par dessous, la forme globale est la même que le pod RC100 dernière version ou RC200. La découpe de la lumière du volant moteur a été faite après coup à la lime mais le pod est entièrement réalisé à la fraiseuse alors qu'il était extrudé pour la série Asso.
La seule dimension différente est la longueur avec 1 cm de plus derrière les paliers.
Le pod est fixé sur la plaque châssis avant par 3 taraudages M5 (on distingue ci-dessus deux contre-écrous à l'extérieur qui devaient faire office de plot pour l'arceau. La fixation sur Asso est faite par vis écrou traversant. Dans l'ensemble tous les taraudages sont en métrique.
Les paliers sont plus épais 10mm au lieu de 8mm et la fixation de la jante est fait par serrage écrou M8 sur un plateau genre Kyosho premiers modèles. L'axe de rotation est décalé vers l'avant pour réduire l'empattement comme sur la RC300 alors qu'il était centré sur RC100/200.
La hauteur d'axe est rapprochée du pod ce qui a pour effet d'augmenter la garde au sol et évite le frottement des vis de fixation ou du volant moteur sur la piste.
Les roues sont en nylon avec un petit rebord très fin, vue extérieure de la jante:
Vue intérieure de la jante :
La couronne est réalisée en Céloron :
S'agit-il d'une copie Européenne d'une Associated (mesures métriques) :?:
S'agit-il d'options Européennes à la façon Radio-Pilote :?:
S'agit-il d'un modèle réalisé par un modéliste passionné et outillé :?:
Bref, vos lumières sont les bienvenues :D
A bientôt j'espère :wink:
speedy2
Re: Piste inconnue
Message par speedy2 » 06 Mai 2022, 09:18
Roue dentée en bakelite ?
Re: Piste inconnue
Message par tontonOlive » 06 Mai 2022, 11:16
speedy2 a écrit :
06 Mai 2022, 09:18
Hello :D
Oui, la couronne dentée est en Céloron ou Bakélite, à base de résine phénolique si je ne me trompe pas.
Un idée :?:
À bientôt,
Re: Piste inconnue
Message par tontonOlive » 06 Mai 2022, 11:31
Petite précision : la couronne est emmanchée à force sur le moyeu rainuré en aluminium :wink:
Une piste Shammy :?:
Re: Piste inconnue
Message par juleo68 » 07 Mai 2022, 07:38
Pour le pod, le plus proche serait celui du RC200...mais il manque une découpe!
Celui de la capture est un RC200, épaisseur de l'original, 4.8mm (.190") et la taille est de 114.5mm x 106.5mm ~
Entre il y a encore eu le RC150 et 250...mais 250 je ne pense pas, car ce pod n'a pas (il me semble) de lumière entre les perçages pour les cales moteur, c'est un peu la jungle :wink:
Isaac Asimov
Re: Piste inconnue
Message par tontonOlive » 07 Mai 2022, 10:19
juleo68 a écrit :
07 Mai 2022, 07:38
Salut Didier,
Merci pour cette capture :D
Je suis d'accord avec toi, il manque une découpe au niveau du palier droit (à gauche sur la capture) apparue pour le montage de l'étrier de frein à disque sur la RC200.
Le pod le plus ressemblant est pour moi le pod RC100 SP17 R&A car il n'y a pas cette découpe. Les découpes de l'avant sont toutes les deux rectangulaires mais il y a des fraisages en plus pour les paliers et la plaque châssis avant :lol: :
Finalement, l'absence de la découpe pour l'étrier de frein à disque indique à mon sens que ce montage a plutôt été inspiré par le châssis de RC100.
À mon sens, le pod de RC 150 (base RC200) ne convient pas non plus et ceux de RC 250 ou RC300 sont à éliminer de la recherche car trop différents.
Par ailleurs, l'épaisseur est de 5mm (contre 0,190" comme tu le soulignes), ce qui montre un peu plus (taraudages métriques et/ou inexistants chez Associated pour certains) que ce pod est réalisé suivant les "normes métriques" utilisées en Europe à l'époque.
...et la longueur est de 125mm au lieu de 114,5!!
L'énigme reste entière :wink:
speedy2
Re: Piste inconnue
Message par speedy2 » 07 Mai 2022, 17:37
tontonOlive a écrit :
06 Mai 2022, 11:31
.. non pas du tout Shammy, : roue/diff dentée Carlsson plastique
Re: Piste inconnue
Message par tontonOlive » 09 Mai 2022, 08:44
speedy2 a écrit :
07 Mai 2022, 17:37
06 Mai 2022, 11:31
Hello speedy2,
Je pensais éventuellement à un autre modèle produit par Shamrock, non pas sur la base RC300 mais plutôt sur base RC100/200 :wink:
Re: Piste inconnue
Message par tontonOlive » 09 Mai 2022, 08:54
Pour résumer :
- pod au dessin ressemblant à celui de RC100 mais longueur +1cm et taraudages métriques
- axe rigide ressemblant à RC200 diamètre 8mm mais avec filetage M8 pour fixer les jantes
- paliers spécifiques épaisseur 10mm et hauteur réduite avec axe centré comme RC100 et 200
- jantes spécifiques à 5 branches
- couronne en Bakélite ou Céloron montée en force sur moyeu type RC100 mais en diamètre 8mm
Quel est l'origine de ce modèle :?:
speedy2
Re: Piste inconnue
Message par speedy2 » 09 Mai 2022, 22:32
si encore avec couronne bakelite, c'est du très vieux ..
Re: Piste inconnue
Message par tontonOlive » 15 Mai 2022, 13:02
speedy2 a écrit :
09 Mai 2022, 22:32
Hello :D
Je dirai après 1976-77 : arrivée de l'Associated RC100 :wink: Ce n'est pas si vieux :roll: :lol:
